sass1234
Lugemata postitus Postitas sass1234 »
Eile oli terve päev selge ilm ja tuli ka veidi rohkem: 70kWh.
100kWh on teoorias vist võimalik jaanipäeval saavutada, aga praegu raske ennustada. Peab ka meeles pidama, et mida soojemaks paneelid lähevad, seda vähem särtsu sealt ka tuleb.
nexus4
On tänatud: 14 korda
võhik kirjutas: 20 Apr 2023, 14:50 Eile oli juba selgem päev...palju selle jooksul kokku tuli?
Kas arvad ka 100 kWh tipp - päevadel välja vedavat ?
10kWp'ga saad 100kWh päevas siis kui päike on 10 tundi ideaalasendis.
:read:
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 120 korda
Lammuta see paneelide kooslus 2-ks, Ida- Lääne suunaks. Tootlikkus langeb ca 30 %, kuid raha tuleb rohkem sisse. Eriti, kui sa pole selles "rongis", kus riik peale maksab. Vaja eraldi "string"-ideks ka teha.
Juhe teab kõike.
Tuhmik
Lugemata postitus Postitas Tuhmik »
Kogenud paneeliomanikud on kindlasti välja mõelnud tegevuskava negatiivse elektri hinna puhuks. Palun soovitage, mida teha homme kell 12 - 17. Kas on mõistlik lülitada lihtsalt inverter välja?
Selle saab automatiseerida, inverteril on tavaliselt olemas otsad (DI), mille kaudu saab sundida ta võimsust vähendama või seiskuma. Edasi on vaja leida jubin, mis küsib ära Eleringist hinnad ja kui hind on kuskil 1s /kWh, siis väljastab vastava käsu.
Juhe teab kõike.
Tuhmik
OK. Kui edaspidi miinushindasid tihedamalt tulema hakkab, siis peab selle jubina soetama ja ühendama.
Tänaseks tegin väikese arvutuse, et kui toodan selle 5 tunni jooksul u.50 kWh, siis maksan peale selle aja jooksul u.50 senti. Kui lülitaksin inverteri välja, siis maksasin samal ajal tarbitud elektrihinna marginaali ja võrgutasu eest.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Nii et päris jamaks ja mõttetuks kisub asi nende paneelidega. :scratch:
jaguar3
On tänatud: 8 korda
Ac457765 kirjutas: 30 Apr 2023, 21:20 Nii et päris jamaks ja mõttetuks kisub asi nende paneelidega. :scratch:
Minul ei kisu, ma kütan basseini :P
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 427 korda
Tuhmik kirjutas: 30 Apr 2023, 08:46 OK. Kui edaspidi miinushindasid tihedamalt tulema hakkab, siis peab selle jubina soetama ja ühendama.
Ei, kaugelt sellest, et mul oleks eestlastlik kahjurõõm või kadedus, kuid millegipärast on mul tunne, et 5-10-15 aasta pärast on Osta.ee kasutaud PV paneelide müügikuulutuste üleküllastus.
Põhjendan oma arvamust EV taasiseseivumise, avatuse ja reklaaminduse vabadusega. Reklaami mida tahad, peaasi, et ei oleks midagi perversset. Kõik ülejäänu kõlbab müügiks. Kas toote kasutus on ka soodne, on juba teisene probleem. Reklaami hetkel kohe kindlasti.
Olen täheldanud, et kõik mida hetkel reklaamitakse kõikse paremana, muutub millegipärast 5-10-15 aasta pärast kõige kallimaks variandiks. Vähemalt energeetika vallas kindlasti. Miks? :scratch: Ise arvan põhjust aimavat.
On tänatud: 66 korda
5 aastat pärast suhkruvatibuumi sai vist jah surkruvatimasinaid soodsalt... sest kõigil oli suhkruvatist kõrini...
Ennustad, et 5-10-15 aasta pärast on kõigil elektrienergiast kõrini...? Kahtlen et mitte... kütta on ikka vaja.
Mis siis nende asemel moes saab olema?
Tuumakohvrike igaühel nurgas...?
Või vähemalt kütuseelement?
Aga sellel teisel juhul peab veel tiksuma kuskil keldris või kuuri all üks elektrolüüser ja see tarbib ikka elektrit...
On tänatud: 317 korda
Negatiivsed hinnad on ja jäävad haruldaseks, sest ka tuule ja päikseparke saab sulgeda nupuvajutusega...
teiseks on see riikidevaheliste ühenduste kitsaskoha näitaja.... Ka neid saab parandada.
Ac457765
trebla kirjutas: 01 Mai 2023, 01:20 5 aastat pärast suhkruvatibuumi sai vist jah surkruvatimasinaid soodsalt... sest kõigil oli suhkruvatist kõrini...
Miks peab IGAÜHEL mingi jura kodus olema, elektri tootmine on pigem ikka selline asi, mida tehakse suurelt, mitte igaüks oma nurgas midagi nokitseb.
Eksid - elektrit saab toota edukalt kasvõi paarsada watti võimsusega. Samahästi võid omale maja katusele panna autogenekast tuuliku, või keldrisse diiselgeneraatori ja tooda palju jäksad. Küsimus on tasuvuses - mingi 100 W genekaga ei saa isegi parimal juhul kulusi nulli. Teine asi on tehnoloogia - diiselgeneraatoril on kõige kallim sisend kütus, tuulikul mast ja tuule olemasolu - kesk eestis on lootusetu seda leida.
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Siin arvavad mehed risti vastupidi ja tegutsevad ka risti vastupidi.
https://arileht.delfi.ee/artikkel/12017 ... paigaldada
MInd huvitab pildil pigem see, miks nad paneelid ca 10 kraadi alla horisontaali suhtes topivad?
Juhe teab kõike.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
vbla ei ole nad ka lõunas.
Nii püütakse seda aega pikemalt, mis ei ole keskpäeval....
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 271 korda
kunn24 kirjutas: 01 Mai 2023, 20:24 MInd huvitab pildil pigem see, miks nad paneelid ca 10 kraadi alla horisontaali suhtes topivad?
Depo katus:
https://www.facebook.com/kaamoskinnisva ... 2663501200
Ju Depo valmis siis, kui neil veel vist ei olnud pädevat tootmisjuhti?
https://kaamos.ee/tootamine/5277/
Leidsin oma meilboksist 1 projekteerija vastuse:
Eesti tingimustes lamekatustele üle 15 kraadi ei ole soovituslik paigaldada kuna tuulekoormused lähevad liiga suureks.
Samas minu arvamuse järgi on põhiline tuulekoormus grupi servmistele paneelidele.
Hoone asend, Põhi peaks asuma üleval
Juhe teab kõike.
rannamees
On tänatud: 8 korda
Üks asi on tuulekoormus, hoopis teine teema on tuule tõstejõud, mida ei tohi samuti unustada.
Mul mereäärsel suvemajal viis 2005 jaanuaritorm minema hulga viilkatuse katusekive. Lendu läksid just ainult keskmised, ca meeter alt ja meeter servast.
Suuremat kahju õnneks ei tekkinud, muruplatsile loopis. Võtsin redeli ja ladusin kivid tagasi.
Walter2
On tänatud: 27 korda
Kriitilistesse tuuletingimustesse paigaldatakse paneelidele lisaks ka spoilerid mis aitavad vältida/kompenseerivad tõstejõu teket.
Lihtsalt infoks jagan, et Mai esimeseks päevaks, minu käesoleval aastal võrku müüdud energiakogus ületab, käesoleval aastal võrgust ostetud kogust juba ca 10%.
sass1234
päris hea tulemus, mis on su paneelide võimsus?
lisan ka enda toodangu alates (al. 18.aprillist)
Ac457765
ping kirjutas: 02 Mai 2023, 09:17 Lihtsalt infoks jagan, et Mai esimeseks päevaks, minu käesoleval aastal võrku müüdud energiakogus ületab, käesoleval aastal võrgust ostetud kogust juba ca 10%.
Mõttetu info mingi tootmise ja ostetud energia võrdlemine. Räägi parem sellest, et kui arvestada ka paneelidele kulunud raha, kui paljuga 1. mai seisuga kasumis oled? Või hetkel tuleb see "kasum" miinusmärgiga? :hello:
Ac457765 kirjutas: 03 Mai 2023, 23:05
Kas oma autole oled juba pannud suverehvid alla?
Kui palju rehvivahetusega kasumit said?
Tuletan meelde, et see teema on algatatud füüsikalise tootluse üle diskuteerimiseks.
Aga ega rahast päris mööd ei saa. Ja lõpuks on kõik seotud energiaga üldiselt...enamus läheb meil seni ju kütteks.
Ning 10 000 km elektriautoga võtaks umbes 2000 kWh, seega kütteenergiaga samasse suurusjärku saamiseks oleks vaja rohkem sõita..
Siin võrdluseks ühe sakslase rehkendused.
https://www.pv-magazine.com/2023/04/27/ ... tial-home/
PS
Kuna sõidan suht vähe ja ilmad on nagu on, siis on seekord juhtunud nii, et ühel autol on mul olnud aastaringi ainult suverehvid ja teisel talverehvid all... kah kokkuhoid.. kasutad lihtsalt ilmastikule sobivat autot... :good:
