Sauna boiler
Sauna boiler
Lugemata postitus Postitas jigsaw »
Kas aitaks see, kui viin 1/2' nipli üleminekuga 3/4' toru peale?
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Sauna boiler
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Re: Sauna boiler
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Re: Sauna boiler
selle boileri kasutusjuhend eeldab küll et selle opereerimiseks on kõrgharidusega santehnikut vaja..
Re: Sauna boiler
Skeemilt on puudu kaitseklapp ja boileril selle ühendamise koht.
Tootja on 2. lk selgelt öelnud, et boileri võib ühendada ka surve alla, seega sellist napakat ühendusskeemi tuleks vältida, mis pdf-is, ühendada nii nagu tavaliselt ikka ühendatakse (sisendile tagasilöögiklapp, muidu läheb soe vesi külmaveetorusse) ja üles väljuvale torule lisada kindlasti 4 bar kaitseklapp (kolmik vahele), mille ärajooks lasta eraldi toruga ohutult kanalisatsiooni või põrandale. Kasutada kindlasti termostaatsegistit võimaliku keeva veega põletuse vältimiseks.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Sauna boiler
Tootja arendusjaoskonna inimestel ei ole selliseid probleeme nagu teema algatajal ehk puudub sellise süsteemi reaalne kasutajakogemus. Nendel tuleb soe vesi arvatavasti kaugkütte kaudu.
Re: Sauna boiler
Boiler ei ole umbes. Kui jätta selle külge ca 60cm torujupp, voolab vesi vabalt välja. Ühendades selle lühikese toru järgmise, pikemaga, mis pole ka umbes (kontrollisin veesurvega) vesi enam ei välju. Ühendus on põlvega. Kavatsen pikema toru, mis praegu on ka pool tolli, asendada kolmveerandtollisega.kunn24 kirjutas: 29 Apr 2023, 11:27 Kirjelduse järgi tundub boiler umbes olevat või tuleks veakirjelduse sõnastust korrigeerida nii, et arusaadav oleks.
Re: Sauna boiler
25 aastat olen kasutanud seda süsteemi manuses oleva skeemi järgi. Enne seda oli boiler surve all. Tegin selle ümber, et oleks ohutum.Urmas kirjutas: 29 Apr 2023, 23:19Tootja arendusjaoskonna inimestel ei ole selliseid probleeme nagu teema algatajal ehk puudub sellise süsteemi reaalne kasutajakogemus. Nendel tuleb soe vesi arvatavasti kaugkütte kaudu.![]()
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Re: Sauna boiler
mis viimasel joonisel ja on ohutum. Kolmik K peab olema igal juhul boileri ülemisest äärest kõrgemal.
Kuuma vee väljavoolu stuts on siin jah keevitatud boileri ülemisele servale.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Re: Sauna boiler
Sellel "ajaloolisel skeemil", kus duššiotsik on ilma kraanita ühendatud boileriga, ei saakski tekkida ülerõhku, sest tekkiv aur väljub boilerist ülemise nipli kaudu.kunn24 kirjutas: 29 Apr 2023, 22:49 See skeem võib olla tootja arvates otstarbekas, kuid mina teeksin tootjale sellise jama eest korraliku klistiiri. Teha selline lahendus, kus duššisõelast võib tulla keev vesi- sellise geniaalsuse peale annab ikka tulla.
Sellist süsteemi nimetatakse "rõhuvaba boiler" ja kaitseklappi polegi vaja.
https://skamet.ee/wp-content/uploads/20 ... er_1lk.pdf
Rõhuvabad elektriboilerid on ka tänapäeval müügil ja laialdases kasutuses, sest nendel pole vaja rõhuklappi ega tagasilöögiklappi ning kui boiler kunagi läbiroostetab, siis saab lekkida ainult boileris olev veekogus.
Muidugi kasutatakse spetsiaalset segistit, milles kuuma vee vool boilerist välja on alati avatud.
Näide Oraselt.
https://www.sansan.ee/segistid/koogiseg ... oiler.html
- On tänatud: 336 korda
Re: Sauna boiler
