Kas võimalik abihoone kütta maja küttesüsteemist?
Lugemata postitus Postitas Tanka700 »
Mis arvata?
Abihoonele põrandakütte kontuur tõmmata elumajast. vahemaa 45m.
Eraldi 8k maksvat seadet ei sooviks aga samas soovin kindlasti põrnadakütet.
Kas on võimalik?
Kas vahemaaga tekkiv soojakulu võib olla liialt suur?
Kas võib kujutada ohtu õhk-vesi kütteseadmele?
Võimsust m2 arvu järgi peaks olema piisavalt. (8kw pump maja ise 160m2. abihoone 38m2.)
Kas on võimalik?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Kas võimalik abihoone kütta maja küttesüsteemist?
On aga pead soojusisolatsiooniga torud vedama. soojusisolatsioon natuke maksab, kuid peaks olema jõukohane rahakotile.
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Eelista el.küttekaablit - lisaks kadude probleemi lahendamisele tekib küsimus mis tuleb lõplik vedeliku maht ja kas seade suudab seda liigutada? 8kw antud lahenduse peal kogemustest pakun, et läheb suht piiripeale e. el.lisaküte võib tihti järgi tulla.
El kaabel ise juba suur investeering 38m2 peale, pluss kasutegurit 0. Las siis juba kütab veidi el tenniga lisaks - pakun ma.
Hakkasin mõtlema, kui üks kontuur jahtub maa sees teistest rohkem ja kiiremini, kuidas kütteseade seda kompenseerib. Mul pole toa temp näidikuid, ja paistab ka, et kontuuride temperatuuri eraldi juhtimiseks automaatikat.
Vee Temeratuuri juhin masinast ja tundub et aiamaja kontuuri siis jõuab lihtsalt mahajahtumise võrra külmem vesi???
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Oleneb, mida sa pead suureks investeeringuks? Sinna põrandasse läheb näiteks 3 kaablit 1220W 68m 18W/m, ühe hind on umbes 200 € + termostaat. Ja elektrikütte kasutegur on alati 100 %, mitte 0.Tanka700 kirjutas: 09 Mai 2023, 11:54El kaabel ise juba suur investeering 38m2 peale, pluss kasutegurit 0
Nimetamise küsimus jah.Küülaline kirjutas: 09 Mai 2023, 12:41Oleneb, mida sa pead suureks investeeringuks? Sinna põrandasse läheb näiteks 3 kaablit 1220W 68m 18W/m, ühe hind on umbes 200 € + termostaat. Ja elektrikütte kasutegur on alati 100 %, mitte 0.Tanka700 kirjutas: 09 Mai 2023, 11:54El kaabel ise juba suur investeering 38m2 peale, pluss kasutegurit 0
Odav või kallis sõltub millega võrrelda, antud kontekstis veetoru kogupikkuses ja soojusisolatsioon torule tuleb kokku pool hinda el kaabli küttelahendusest. Lisaks tekib vee soojendamisel pumba kasutegur ca 7,4 oli midagi. (kõik see jah õhku ei jõua, aga siiski loogika ülteb, et mõtekam. Kuidas pumbale mõjub on teadmata.
Coolhouse
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 32 korda
6 kW õhk-vesi monoblokk 3 K EUR. (ühendada 2 küttetoru ja toitejuhe. Pult ka juhtmega tuppa)
Soojuspumba alusraam ca 100.- EUR
Põrandakütte kontuurid 2 .. 3 tk Dy 20
Kollektorid
Paisupaak 16l
Mingi paak ca 100 l millel tenn küljes (varuküte).
Täita võib vee ja etanooli seguga.
Kollektorid
Paisupaak 16l
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kas abihoones soovid hoida aastaringi sama temperatuuri, mis elumajas elutoas?
