Kas võimalik abihoone kütta maja küttesüsteemist?
Tanka700
Lugemata postitus Postitas Tanka700 »
Mis arvata?
Abihoonele põrandakütte kontuur tõmmata elumajast. vahemaa 45m.
Eraldi 8k maksvat seadet ei sooviks aga samas soovin kindlasti põrnadakütet.
Kas on võimalik?
Kas vahemaaga tekkiv soojakulu võib olla liialt suur?
Kas võib kujutada ohtu õhk-vesi kütteseadmele?
Võimsust m2 arvu järgi peaks olema piisavalt. (8kw pump maja ise 160m2. abihoone 38m2.)
Re: Kas võimalik abihoone kütta maja küttesüsteemist?
On aga pead soojusisolatsiooniga torud vedama. soojusisolatsioon natuke maksab, kuid peaks olema jõukohane rahakotile.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Eelista el.küttekaablit - lisaks kadude probleemi lahendamisele tekib küsimus mis tuleb lõplik vedeliku maht ja kas seade suudab seda liigutada? 8kw antud lahenduse peal kogemustest pakun, et läheb suht piiripeale e. el.lisaküte võib tihti järgi tulla.
Tanka700
El kaabel ise juba suur investeering 38m2 peale, pluss kasutegurit 0. Las siis juba kütab veidi el tenniga lisaks - pakun ma.
Hakkasin mõtlema, kui üks kontuur jahtub maa sees teistest rohkem ja kiiremini, kuidas kütteseade seda kompenseerib. Mul pole toa temp näidikuid, ja paistab ka, et kontuuride temperatuuri eraldi juhtimiseks automaatikat.
Vee Temeratuuri juhin masinast ja tundub et aiamaja kontuuri siis jõuab lihtsalt mahajahtumise võrra külmem vesi???
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Tanka700 kirjutas: 09 Mai 2023, 11:54El kaabel ise juba suur investeering 38m2 peale, pluss kasutegurit 0
Oleneb, mida sa pead suureks investeeringuks? Sinna põrandasse läheb näiteks 3 kaablit 1220W 68m 18W/m, ühe hind on umbes 200 € + termostaat. Ja elektrikütte kasutegur on alati 100 %, mitte 0.
Tanka700
Küülaline kirjutas: 09 Mai 2023, 12:41
Nimetamise küsimus jah.
Odav või kallis sõltub millega võrrelda, antud kontekstis veetoru kogupikkuses ja soojusisolatsioon torule tuleb kokku pool hinda el kaabli küttelahendusest. Lisaks tekib vee soojendamisel pumba kasutegur ca 7,4 oli midagi. (kõik see jah õhku ei jõua, aga siiski loogika ülteb, et mõtekam. Kuidas pumbale mõjub on teadmata.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
6 kW õhk-vesi monoblokk 3 K EUR. (ühendada 2 küttetoru ja toitejuhe. Pult ka juhtmega tuppa)
Soojuspumba alusraam ca 100.- EUR
Põrandakütte kontuurid 2 .. 3 tk Dy 20
Kollektorid
Paisupaak 16l
Mingi paak ca 100 l millel tenn küljes (varuküte).
Täita võib vee ja etanooli seguga.
Kas abihoones soovid hoida aastaringi sama temperatuuri, mis elumajas elutoas?
