Liitumiskilbist ühendus 2 suunal
Lugemata postitus Postitas Krauk »
liitumiskilp on krundi serval postil. 3x25A ja 40 A peakaitse.
Vaja oleks viia liitumiskilbist vool kahes suunas. Majasse ca 50m (AXPK-PE 5G16) ja garaazi mis liitumiskilbist ca 5m kaugusel.
Kas selline topeltühendus on kilbis on võimalik ja teostatav? Oma peaga ei tahaks nagu majani ja sealt garaazini (peaaegu liitumiskilbini) tagasi kaablit uuesti vedada
Tänud abi eest!
Cass
- On tänatud: 6 korda
Re: Liitumiskilbist ühendus 2 suunal
Lugemata postitus Postitas Cass »
- On tänatud: 336 korda
Osadel on nii vähe ruumi, et ühte KL enam juurde ei mahu panna. Saab ka siis aga kaablite diameetrid nõuavad jämedamat lahendust. Aga seda ruumi värki vaatad ise.
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 160 korda
Kindlasti ei lähe LK-st majja 5G16, vaid 4G16.
Vastus oleks, et selliseid 4G16 kaableid võid sealt vedada nii palju, kui süda lustib ja klemmi all mahub.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Tähendab, et on üks peakaitse 25 A ja 40 A kaitselahutuse lüliti?
40 A kaitselahutus pärast 25 A PK-d kõlab huvitavalt. Kusjuures 50 m 16 mm2 kaabli ette tõepoolest võib olla vajadus pista 25 A automatse 1f lahutusnõude jaoks 5 s tingimuse täitmiseks. Kuid kindlasti ei ole seda vaja 5 m lõigule abihoonessse, st selle võib ühendada tuimalt ilma igasuguse kaitselahtuseta otse arvestist väljuvatele klemmidele.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 313 korda
Miks ei võiks olla kasutusel 5G16 kaabel?
Mina olen 5G kaablit kõigis oma liitumiskilbist jaotuskilpi minvateks kaabliteks kasutanud juba vähemalt 15 aastat.
Ma ei saa aru mida sa siin silmas pead?kunn24 kirjutas: 17 Mai 2023, 17:0740 A kaitselahutus pärast 25 A PK-d kõlab huvitavalt ... 50 m 16 mm2 kaabli ette tõepoolest võib olla vajadus pista 25 A ... ühendada tuimalt ilma igasuguse kaitselahtuseta otse arvestist väljuvatele klemmidele
Liitumiskilpides on alati peakaitse (antud juhul siis 25 A) ja kaitselahutuslüliti.
Sellise jutu peale võiks öelda, et kutsugu elektrik ja näppigu midagi muud.
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
EL on tore firma, terve kontor tahab saada kopsakat palgaraha.
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Elektrilevi ei taha jah, et nende liitumiskilpi klient mingeid lisavidinaid paneb. Kahe kaabli ühiste klemmide alla panek pole hea lahendus. Parim lahendus on lihtne: pane selle liitumiskilbi lähedale oma krundile veel üks ilmastikukindel maapaigaldusega kilp, liitumiskilbist sinna pane mõnemeetrine kaablijupp. Ja sinna oma kilpi pane väljuvate kaablite jaoks kaitselüliteid ja klemme niipalju kui vaja. (Kui ise selle töö juut pole, siis võta pädevusega mees appi.)
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Ole mureta, mingil hetkel tekib kellegil ikka huvi, et kuhu kuradi kohta see 2 kilovattitundi on kadunud. Ka nutindus võib olla valikuline nagu sa oma arvesti pealt peaks olema kogenud.kunn24 kirjutas: 17 Mai 2023, 17:03 Mul on maal liitumikilbi posti otsas pärast liitumiskilpi 3 hargnemist õhuliinidega ja kilbist endast veel 2 maakaablitega. Lisaks on posti otsas liigpingepiirikud ja toitva õhuliini hargnemine. Seda vaadeldes on seal paras seapesa ja väga lihtne on mõni ühendus pista arvestist mööda,.
Elektrilevi peaks omale võtma uue nime: Elektri-imedepõld-rahalüps (EIPRL). Katse mingi 50 m kaablijupi eest 3800+ KM küsida ja mitte pakkuda välja otse 5 m lahendust, ainult kinnitab seda.
Üldiselt nendele kuni 15 kW tootjatele teadmiseks - enamus juhtudel on teil ainsana vaja vahetada arvesti sest Elektrilevi väidab, et teil pole see tootmissuunalise võimekusega. Valdav enamus kõik kaugloetavad arvestid on selle võimekusega aga teie ei tea seda (ja pole õigust teadagi). Arvesti vahetus on kahjuks riigi poolt heakskiidetud kulu artikkel.
Nüüd reeglina topitakse juurde ka muud kulud mida tegelikult pole lubatud küsida või pole üldse vaja. Uus kilp, kaabel jne. Siin teatud juhtudel - eriti kui olemasolev peakaitse on väiksem soovitust on mõned asjad vaja siiski teha. Tegelikkuses kõik olemasolev on OK ja pastakast välja imetud lisakuludega pole kliendil mingit kohustust nõustuda. See on heatahtlikult lihtsalt soovituslik pakkumine. Kliendil on siin õigus EI öelda aga kahjuks enamus on elektris tumbad ja on nõus...
Alles eile kohtusin peaaegu lüpsi ohvriga. Ta soovis kah 15 kW. Kuna pakkumises visati kosmeetilised summad juurde ja tegelikult oli vajalik vaid arvesti vahetus siis loobus. Kahjuks oli juba loobumise kirjalikult teele saatnud ja nüüd hinnad enam nii soodsad pole, seega arusaadav. Tema kommentaar oli - oleks ma teadnud et mind lüpstakse, loomulikult oleks vastu vaielnud....)
Kusjuures on võimalik, et EL-i kraesse ronida tootjaliitumiste lüpsiga on ülekohtune, sest vee sogamiseks on juurde tehtud enevit konekt.
tcumen
- On tänatud: 7 korda
See on lihtne ja lollikindel lahendus, eriti juhul, kui on tarvis midagi ümber teha lisada, täiendada vms..
Nii sellele, kes ise oskab, kui sellele, kes spetsialisti abi tarvitab.
Tegutsemine käib nö. enda haldusalas ja bürokraate pole vaja nuumata.
Kas see kilp tuleks teha TN-C või TN-S?kotermann kirjutas: 18 Mai 2023, 19:40liitumiskilbi lähedale oma krundile veel üks ilmastikukindel maapaigaldusega kilp
See oleks juba jaotuskilp.
