Tüüblid+kruvid raudbetooni Ikea köögimööbli jaoks
naabrikass
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas naabrikass »
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Tüüblid+kruvid raudbetooni Ikea köögimööbli jaoks
naabrikass
- Uus kasutaja
Alustasingi sealt, aga sellist kinnitussoovitust vastavalt seinatüübile seal ei ole.Walter2 kirjutas: 30 Mai 2023, 09:24 Ikea toodetel on siiani olnud üksipulgi täpne montaazijuhend kaasas - alusta sellest mida seal nõutakse.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 307 korda
Tühi õhukesest materjalist IKEA kapp ise saab seinal nende kruvidega rippuda aga kui selle kapi nõusid täis laod, siis ei tea keegi.naabrikass kirjutas: 30 Mai 2023, 08:59 Mind painab küsimus, millised tüüblid ja kruvid oleksid piisavad Ikea köögimööbli siini paigaldamiseks raudbetooni. Kas https://www.ehituseabc.ee/ee/tuubel-tog ... s-umar-5tk on piisav?
Viidatud lingil olev tekst:
5mm kruvi metallosa läbimõõt on ca 3mm ja selliseid kinnitusvahendeid oleks sobikik kasutada käterätihoidja vannituppa kinnitamiseks.Kruvid: 4 - 5,5mm, pikkus 35mm + kinnitatav osa Augu läbimõõt: 6mm
naabrikass
- Uus kasutaja
Ehk siis pakendil märgitud tõmbetugevus 600+ kg betoonis on mingi umbluu ja reaalses elus sobib vaid käterätiku riputamiseks?ping kirjutas: 30 Mai 2023, 10:10Tühi õhukesest materjalist IKEA kapp ise saab seinal nende kruvidega rippuda aga kui selle kapi nõusid täis laod, siis ei tea keegi.naabrikass kirjutas: 30 Mai 2023, 08:59 Mind painab küsimus, millised tüüblid ja kruvid oleksid piisavad Ikea köögimööbli siini paigaldamiseks raudbetooni. Kas https://www.ehituseabc.ee/ee/tuubel-tog ... s-umar-5tk on piisav?
Viidatud lingil olev tekst:5mm kruvi metallosa läbimõõt on ca 3mm ja selliseid kinnitusvahendeid oleks sobikik kasutada käterätihoidja vannituppa kinnitamiseks.Kruvid: 4 - 5,5mm, pikkus 35mm + kinnitatav osa Augu läbimõõt: 6mm
Jah, nii ongi, et paigaldaja peab olemasolevaid olusid hindama.naabrikass kirjutas: 30 Mai 2023, 10:51Ehk siis pakendil märgitud tõmbetugevus 600+ kg betoonis on mingi umbluu ja reaalses elus sobib vaid käterätiku riputamiseks?ping kirjutas: 30 Mai 2023, 10:10 Tühi õhukesest materjalist IKEA kapp ise saab seinal nende kruvidega rippuda aga kui selle kapi nõusid täis laod, siis ei tea keegi.
Tootja on andnud tõmbetugevuse teatud betoonis, tüüblile mis on 35mm betoonis.
Aga köögikapide riputid töötavad lõikejõule ja kas on keegi mõõtnud selle REAALSE seina betooni ning seda katva krohvi (krohv ei kanna koormust ja krohvi korral lisandub veel kruvi paindumine) kvaliteeti?
Tundmatusse seina paneks vähemalt 5cm tüübli ja 6mm kruvi.
naabrikass
- Uus kasutaja
Kas sa "tavalist tüüblit" koos "suvalise kruviga" oled kunagi proovinud seinast välja tõmmata või mõõtnud sellise kinniti kandevõimet, et niimoodi lahmida?naabrikass kirjutas: 30 Mai 2023, 14:24 Et siis jutud Toggler Alligatori tüüblite headusest ja 2x suuremast kandevõimest võrreldes tavaliste tüüblitega on puhas müügijutt?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Ei tea, pole proovinud. Aga saan ma õigesti aru, et kruvidest on sul pohkam, köögikapp püsib betoonseinal tänu tüüblitele?naabrikass kirjutas: 30 Mai 2023, 14:24 Et siis jutud Toggler Alligatori tüüblite headusest ja 2x suuremast kandevõimest võrreldes tavaliste tüüblitega on puhas müügijutt?
Mitu kruvi sa max saad panna siinile ja millise koormuse see peab ära kandma?
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Kas see on seina või põrandakapp? Kui viimane siis 1/2 koormusest on kapi esijalgadel.
Ma riputasin enda seinakapid seina 6*60 ümarpea kruvidega, samm 30cm. Düübliteks läksid Fischer Duopower Ø8xL65mm (Depo müüb), mille soovituslikuks tõmbejõuks annab tootja 1.65kN. Seega ~165kg per kruvi tõmbele, ristisuunas kannab enamgi. Kui arvestada, et su kapp ripub vähemalt kahe kruvi peal ja riputussiin jagab koormuse ühtlaselt siis enne ütleb üles kapi enda konstruktsioon ja selle kinnitused, kui kruvi seinas.
Selline lõpuni keermega ja puurotsaga kruvi ei sobi suuremate raskuste kinnitamiseks, sest puurots puurib tüüblisse ava, mis vähendab tüübli väljatõmbejõudu seinas ja peenike südamik paindub külgjõu mõjul kõveraks, mille tagajärjel vajub ebaühtlaselt koormatud riiul, raskuse all hiljem viltu.
Selline on tüüblisse sobiv kruvi, millel puudub puurots ja välja jääv osa on keermest jämedam.
(Tavaliselt on sellised kruvid poes juba kaua seisnud.)
Sissekeerata tuleks niipalju, et keerme- ja silindrilise osa keevituse koht siseneks tüüblisse ja ei jääks paindesse. Seepärast on ka pikem tüübel vajalik.
Kuna tänapäevasele nisanäppudele on vajalikud puurotsaga kruvid (vaevab vähem rannet, saab kasutada kergemat (väiksemat) keerajat, akukruvitsa aku peab rohkem kruvimist vastu) ja neid pakutakse enamuses, siis tüüblikruve peab suisa pühendunult teadlikult otsima.
Näiteks ESSVE kataloogist sobiks tüüblis kasutada ainult selline kruvi, sest ülejäänud puidukruvid nende kataloogis on puurotsaga.
https://eshop.essve.ee/essveee/et/toote ... 525242-372
