Tüüblid+kruvid raudbetooni Ikea köögimööbli jaoks
naabrikass
Lugemata postitus Postitas naabrikass »
Mind painab küsimus, millised tüüblid ja kruvid oleksid piisavad Ikea köögimööbli siini paigaldamiseks raudbetooni. Kas https://www.ehituseabc.ee/ee/tuubel-tog ... s-umar-5tk on piisav?
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 34 korda
Re: Tüüblid+kruvid raudbetooni Ikea köögimööbli jaoks
Ikea toodetel on siiani olnud üksipulgi täpne montaazijuhend kaasas - alusta sellest mida seal nõutakse.
naabrikass
Walter2 kirjutas: 30 Mai 2023, 09:24 Ikea toodetel on siiani olnud üksipulgi täpne montaazijuhend kaasas - alusta sellest mida seal nõutakse.
Alustasingi sealt, aga sellist kinnitussoovitust vastavalt seinatüübile seal ei ole.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 307 korda
naabrikass kirjutas: 30 Mai 2023, 08:59 Mind painab küsimus, millised tüüblid ja kruvid oleksid piisavad Ikea köögimööbli siini paigaldamiseks raudbetooni. Kas https://www.ehituseabc.ee/ee/tuubel-tog ... s-umar-5tk on piisav?
Tühi õhukesest materjalist IKEA kapp ise saab seinal nende kruvidega rippuda aga kui selle kapi nõusid täis laod, siis ei tea keegi.
Viidatud lingil olev tekst:
Kruvid: 4 - 5,5mm, pikkus 35mm + kinnitatav osa Augu läbimõõt: 6mm
5mm kruvi metallosa läbimõõt on ca 3mm ja selliseid kinnitusvahendeid oleks sobikik kasutada käterätihoidja vannituppa kinnitamiseks.
naabrikass
ping kirjutas: 30 Mai 2023, 10:10
Ehk siis pakendil märgitud tõmbetugevus 600+ kg betoonis on mingi umbluu ja reaalses elus sobib vaid käterätiku riputamiseks?
naabrikass kirjutas: 30 Mai 2023, 10:51
ping kirjutas: 30 Mai 2023, 10:10 Tühi õhukesest materjalist IKEA kapp ise saab seinal nende kruvidega rippuda aga kui selle kapi nõusid täis laod, siis ei tea keegi.
Jah, nii ongi, et paigaldaja peab olemasolevaid olusid hindama.
Tootja on andnud tõmbetugevuse teatud betoonis, tüüblile mis on 35mm betoonis.
Aga köögikapide riputid töötavad lõikejõule ja kas on keegi mõõtnud selle REAALSE seina betooni ning seda katva krohvi (krohv ei kanna koormust ja krohvi korral lisandub veel kruvi paindumine) kvaliteeti?
Tundmatusse seina paneks vähemalt 5cm tüübli ja 6mm kruvi.
naabrikass
Et siis jutud Toggler Alligatori tüüblite headusest ja 2x suuremast kandevõimest võrreldes tavaliste tüüblitega on puhas müügijutt?
naabrikass kirjutas: 30 Mai 2023, 14:24 Et siis jutud Toggler Alligatori tüüblite headusest ja 2x suuremast kandevõimest võrreldes tavaliste tüüblitega on puhas müügijutt?
Kas sa "tavalist tüüblit" koos "suvalise kruviga" oled kunagi proovinud seinast välja tõmmata või mõõtnud sellise kinniti kandevõimet, et niimoodi lahmida?
Ei tea, pole proovinud. Aga saan ma õigesti aru, et kruvidest on sul pohkam, köögikapp püsib betoonseinal tänu tüüblitele?
Mitu kruvi sa max saad panna siinile ja millise koormuse see peab ära kandma?
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Augu samm on nendel siinidel 5cm. Seega neid kruve saab sinna ikka panna südamest, kui tahta. Ikea soovitab vähemalt 30cm sammuga kruvi panna. Augu sügavus ja kinnitusvahendi pikkus on siin tiba olulisemgi, kui kruvi läbimõõt. Ehk sama jäme 50mm kruvi kannab betoonseinas ~50% rohkem, kui 30-ne.
Kas see on seina või põrandakapp? Kui viimane siis 1/2 koormusest on kapi esijalgadel.
Ma riputasin enda seinakapid seina 6*60 ümarpea kruvidega, samm 30cm. Düübliteks läksid Fischer Duopower Ø8xL65mm (Depo müüb), mille soovituslikuks tõmbejõuks annab tootja 1.65kN. Seega ~165kg per kruvi tõmbele, ristisuunas kannab enamgi. Kui arvestada, et su kapp ripub vähemalt kahe kruvi peal ja riputussiin jagab koormuse ühtlaselt siis enne ütleb üles kapi enda konstruktsioon ja selle kinnitused, kui kruvi seinas.
Suuremate raskuste riputamisel tuleb pöörata tähelepanu ka kruvide kuju valikule.
Selline lõpuni keermega ja puurotsaga kruvi ei sobi suuremate raskuste kinnitamiseks, sest puurots puurib tüüblisse ava, mis vähendab tüübli väljatõmbejõudu seinas ja peenike südamik paindub külgjõu mõjul kõveraks, mille tagajärjel vajub ebaühtlaselt koormatud riiul, raskuse all hiljem viltu.
Selline on tüüblisse sobiv kruvi, millel puudub puurots ja välja jääv osa on keermest jämedam.
(Tavaliselt on sellised kruvid poes juba kaua seisnud.)
Sissekeerata tuleks niipalju, et keerme- ja silindrilise osa keevituse koht siseneks tüüblisse ja ei jääks paindesse. Seepärast on ka pikem tüübel vajalik.
Kuna tänapäevasele nisanäppudele on vajalikud puurotsaga kruvid (vaevab vähem rannet, saab kasutada kergemat (väiksemat) keerajat, akukruvitsa aku peab rohkem kruvimist vastu) ja neid pakutakse enamuses, siis tüüblikruve peab suisa pühendunult teadlikult otsima.
Näiteks ESSVE kataloogist sobiks tüüblis kasutada ainult selline kruvi, sest ülejäänud puidukruvid nende kataloogis on puurotsaga.
https://eshop.essve.ee/essveee/et/toote ... 525242-372
