Saunamaja bituumenist kärgplaatide vahetamine - aluskate?
rings
Lugemata postitus Postitas rings »
Taust
Vanavanematel on väikesesse puidust aiamajja rajatud saun - midagi sellist https://www.tene.ee/toode/saunamaja-piha-tuuri-13/ (mitte täpselt sama toode).
Saunake on pere kenasti 15+ aastat teeninud, aga tänu katuse sammaldumisele ja oskamatule katuse rookimisele on tänaseks katusekate mitmest kohast katki, sh korstna muhv lekib, äärelauad üsna pehkinud jne.
Tegemist on viilkatusega, mõõduka kaldega (pean mõõtma, aga ca 30 kraadi tundub). Praegu kaetud bituumenist kärgkatte plaatidega. Katuse aluspind tundub hetkel olevat lihtsalt sauna laelauad - punnlauad, mis jooksevad katuseharjast räästasse. Seespoolt näevad lauad kõik veel täiesti OK välja (natuke on vett lekkinud, aga midagi otseselt pehkinud pole).
Probleem
Tahan katusekatte ära vahetada - s.t. vanad bituumenplaadid maha, uued asemele. Uued plaadid, uus korstna muhv jms on mul kõik kenasti olemas. Aga - ma ei tea, kuidas olemasolevat laudkatust selleks ette valmistada?
Kas peaks katuselauad mingi kaitsevahendiga üle käima? Kas oleks mõistlik panna katusekile laudade ja uute bituumenplaatide vahele? Või on mingi muu toode, mida sellise katuse puhul peaks kasutama.
Oleksin tänulik hea nõu eest selle probleemi osas.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: Saunamaja bituumenist kärgplaatide vahetamine - aluskate?
rings kirjutas: 02 Juun 2023, 13:40 Kas oleks mõistlik panna katusekile laudade ja uute bituumenplaatide vahele?
Ise küll katusekile paigaldamisel uute bituumenplaatide alla mõistlikkust ei näe. Minu teada bituumenplaadid kinnitamiseks klammerdatakse või lüüakse papinaeltega esialgu kinni. Mis jääb järgi katusekile esialgsest eesmärgist ja mõttest?
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Nah te roogite seda katust siis?
Ja kui viieteist aastaga mäda, mis kuradi pärast vaja uuesti sama sitta kasutada?
abe
Sisemine niiskus vist keerab lae/katuse puidu kiiremini pekki, kui lekkiv katus?
abe
pancho villa kirjutas: 03 Juun 2023, 06:19 Nah te roogite seda katust siis?
Roogivad, sest talvel küttes tekib räästasse vägev jäävall.
pancho villa
abe kirjutas: 03 Juun 2023, 06:20 Sisemine niiskus vist keerab lae/katuse puidu kiiremini pekki, kui lekkiv katus?
Seda ka muidugi jah, veel vähem põhjust midagi asfaldipõhist katusekatteks toppida.
abe
pancho villa kirjutas: 03 Juun 2023, 08:05 Seda ka muidugi jah, veel vähem põhjust midagi asfaldipõhist katusekatteks toppida.
Sind teades, siis Sa topiks midagi klooripõhist katusekatteks:)
pancho villa
abe kirjutas: 04 Juun 2023, 12:42
Ei milleks, korralik kalle ja valikut jagub odavamate lahenduste vahel. Sindel tekitab allergiat lihtsalt.
On tänanud: 68 korda
pancho villa kirjutas: 04 Juun 2023, 17:49
Ja mis selles sindlis allergiat tekitab? Mul maja katus sellega tehtud ja nüüd plaanin abihoonet.
pancho villa
RaJy kirjutas: 04 Juun 2023, 21:36 Ja mis selles sindlis allergiat tekitab? Mul maja katus sellega tehtud ja nüüd plaanin abihoonet.
Sindel sobib tuulevaiksesse ja kuiva kliimasse. Meil paraku surub tuulega vee sindli alla, mädandab kinnituskohad ja lendab lõpuks minema. Ämeerikasse sobib ka, seal igal aastal uus sindlimood ja peab nagunii välja vahetama.
rings
Tere taas! Projekti update. Panime 2023 suvel uue katuse Icopal bituumensindlitest + uue korstnamuhvi + plekimeistrist ääreplekid ja väga hea sai. Katuselaudu millegagi üle ei tõmmanud. Katus on nüüd 3a igati kenasti toiminud ja saunakeses endas ei ole ka mingeid negatiivseid sümptomeid märgata.
Tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid.
