Saunamaja bituumenist kärgplaatide vahetamine - aluskate?
Lugemata postitus Postitas rings »
Vanavanematel on väikesesse puidust aiamajja rajatud saun - midagi sellist https://www.tene.ee/toode/saunamaja-piha-tuuri-13/ (mitte täpselt sama toode).
Saunake on pere kenasti 15+ aastat teeninud, aga tänu katuse sammaldumisele ja oskamatule katuse rookimisele on tänaseks katusekate mitmest kohast katki, sh korstna muhv lekib, äärelauad üsna pehkinud jne.
Tegemist on viilkatusega, mõõduka kaldega (pean mõõtma, aga ca 30 kraadi tundub). Praegu kaetud bituumenist kärgkatte plaatidega. Katuse aluspind tundub hetkel olevat lihtsalt sauna laelauad - punnlauad, mis jooksevad katuseharjast räästasse. Seespoolt näevad lauad kõik veel täiesti OK välja (natuke on vett lekkinud, aga midagi otseselt pehkinud pole).
Probleem
Tahan katusekatte ära vahetada - s.t. vanad bituumenplaadid maha, uued asemele. Uued plaadid, uus korstna muhv jms on mul kõik kenasti olemas. Aga - ma ei tea, kuidas olemasolevat laudkatust selleks ette valmistada?
Kas peaks katuselauad mingi kaitsevahendiga üle käima? Kas oleks mõistlik panna katusekile laudade ja uute bituumenplaatide vahele? Või on mingi muu toode, mida sellise katuse puhul peaks kasutama.
Oleksin tänulik hea nõu eest selle probleemi osas.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Saunamaja bituumenist kärgplaatide vahetamine - aluskate?
Ise küll katusekile paigaldamisel uute bituumenplaatide alla mõistlikkust ei näe. Minu teada bituumenplaadid kinnitamiseks klammerdatakse või lüüakse papinaeltega esialgu kinni. Mis jääb järgi katusekile esialgsest eesmärgist ja mõttest?rings kirjutas: 02 Juun 2023, 13:40 Kas oleks mõistlik panna katusekile laudade ja uute bituumenplaatide vahele?
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Ja kui viieteist aastaga mäda, mis kuradi pärast vaja uuesti sama sitta kasutada?
abe
- On tänatud: 2 korda
abe
Roogivad, sest talvel küttes tekib räästasse vägev jäävall.
- pancho villa
Seda ka muidugi jah, veel vähem põhjust midagi asfaldipõhist katusekatteks toppida.abe kirjutas: 03 Juun 2023, 06:20 Sisemine niiskus vist keerab lae/katuse puidu kiiremini pekki, kui lekkiv katus?
abe
Sind teades, siis Sa topiks midagi klooripõhist katusekatteks:)pancho villa kirjutas: 03 Juun 2023, 08:05 Seda ka muidugi jah, veel vähem põhjust midagi asfaldipõhist katusekatteks toppida.
- pancho villa
Ei milleks, korralik kalle ja valikut jagub odavamate lahenduste vahel. Sindel tekitab allergiat lihtsalt.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Ja mis selles sindlis allergiat tekitab? Mul maja katus sellega tehtud ja nüüd plaanin abihoonet.pancho villa kirjutas: 04 Juun 2023, 17:49
- pancho villa
Sindel sobib tuulevaiksesse ja kuiva kliimasse. Meil paraku surub tuulega vee sindli alla, mädandab kinnituskohad ja lendab lõpuks minema. Ämeerikasse sobib ka, seal igal aastal uus sindlimood ja peab nagunii välja vahetama.RaJy kirjutas: 04 Juun 2023, 21:36 Ja mis selles sindlis allergiat tekitab? Mul maja katus sellega tehtud ja nüüd plaanin abihoonet.
Tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid.
