Veneaegne elektrikapi eemaldamine
Zill154
Lugemata postitus Postitas Zill154 »
Mul on kortermaja keldris elektrikapp mis ei toimi juba ammu ja soov oleks see sealt eemaldada. Elektrikapi taga on aga plekist plaat ja seal taga nagu kips? Või on tegu hoopis mingi asbesti sisaldava materjaliga? Kas on kellegil varasemalt kokkupuuteid, et miks selline asi seal taga on ja kas on tegu kipsi või mingi asbesti materjaliga? Kortermaja ise on ehitatud 1956 aastal aga mis ajast see elektrikapp sinna pandi vit seda ei tea aga kindlasti ka veneajal.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 271 korda
Re: Veneaegne elektrikapi eemaldamine
Jah, see on PÄRIS asbestplaat ja paigaldatud on see kilbi taha puitseina tuleohutuse tagamiseks.
Ära tolmuta sellega ja seda tolmu ära sisse hinga.
Tollel ajal oli see kõige kättesaadavam isolatsioon.
Zill154
Tänud vastamast. Millist ohtu see endast kujutab, oma praegusel kujul?
Kuidas peaks selle sealt eemaldama, kuna naelad mis sealt on läbi löödud on küllaltki roostes ja kardan et kangutamisel ma lõhub selle plaadi ära.
On tänatud: 317 korda
Asbesti sissehingamisest võid saada kopsuvähi.
jyrikg
On tänatud: 13 korda
Trükkides google-sse asbestitööd leiab piisavalt lugemist ja küsimustele vastused
Walter2
On tänatud: 27 korda
Korralik individuaalkaitsevarustus ja pole sest asbestist tüli midagi.
Zill154
Ma mõtlen, et võibolla on targem see lihtsalt sinna jätta ja mitte seda eemaldada.
Ega otsest vajadust selle eemaldamisel ei ole ja kui ta endast sellises kujul nagu ta praegu seinas on ohtu ei kujuta siis las ta olla seal. Aga seda ma sooviksin endast targematelt teada, kuna kokkupuude asbestiga puudub.
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Ära üle mõtle. Ei tolma seal midagi, kuniks rellakate ja perfodega kallale ei karga.
On tänanud: 62 korda
On tänatud: 120 korda
Kui olin noor ja rumal, sai lõigatud asbesti baasil eterniiti kreissaega, paks tolmupilv ümber pea.
10...15 aastat hiljem sai teatavaks asbesti kahjulikkus. Nüüd pensionieelikuna pean hinge kinni, millal asbestisurm tulema hakkab.
Mõni päev tagasi sain raadiost teada, et teflon on paha - paha.
Nii, et eks elamine üldse on igatpidi kahjulik tervisele.
:jooma :good:
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 427 korda
Kui nii kangesti kardad asbesti, siis pane kilekombinesoon selga, mask ja prillid ette ja sikuta maha see plaat ning mata oma krundile maha. Mitte midagi ei juhtu asbestiga maa sees kui ei lähe torkima. Ega ohtlike jäätmete prügimäel asbestiga ka muud ei tehta kui maetakse maha ja aetakse muld peale. Matmiskohale hauakääbast pole mõtet teha. ;)
Asbest on kivim ja ei ole mürgine.
Asbesti osakesed on kidalised, nagu lumehelbed ja kui need on läinud kopsu, siis enam need kopsukäikudest välja ei tule.
Organism kapseldab võõrkehad ja elu läheb edasi.
Pahaks läheb teema siis, kui tolmu saab väga tihedalt, nii et töötavat kopsupinda jääb väheks.
Vanasti kasutati tulekindlate kappide isolatsiooniks asbesti ja asbesti poolt tekitatud kopsuhaigused olid lõhkeaineid kasutavate seifilõhkujate kutsehaiguseks.
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 71 korda
Asbest on suht levinud mineraal maakoores. Kui lõikama seda ei hakka (s.t. tolmu tekitama) siis on tegemist täiesti ohutu materjaliga. Ettekujutus, et tekitab vähki on tekkinud mingitest 30 aasta tagustest seriaalidest kus konmtoritöötaja köha peale avastati seinamaterjalis asbesti ja siis oli paanika.
Kõik tisleritööd aknalaudadest treppideni.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Kalvis kirjutas: 12 Juun 2023, 10:27 Asbesti sissehingamisest võid saada kopsuvähi.
Kartul on veelgi hullem. Kõikidel juhtudel lõpeb selle tarvitamine varem või hiljem surmaga.
