Veneaegne elektrikapi eemaldamine
Lugemata postitus Postitas Zill154 »
Mul on kortermaja keldris elektrikapp mis ei toimi juba ammu ja soov oleks see sealt eemaldada. Elektrikapi taga on aga plekist plaat ja seal taga nagu kips? Või on tegu hoopis mingi asbesti sisaldava materjaliga? Kas on kellegil varasemalt kokkupuuteid, et miks selline asi seal taga on ja kas on tegu kipsi või mingi asbesti materjaliga? Kortermaja ise on ehitatud 1956 aastal aga mis ajast see elektrikapp sinna pandi vit seda ei tea aga kindlasti ka veneajal.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 295 korda
Re: Veneaegne elektrikapi eemaldamine
Ära tolmuta sellega ja seda tolmu ära sisse hinga.
Tollel ajal oli see kõige kättesaadavam isolatsioon.
Tänud vastamast. Millist ohtu see endast kujutab, oma praegusel kujul?
Kuidas peaks selle sealt eemaldama, kuna naelad mis sealt on läbi löödud on küllaltki roostes ja kardan et kangutamisel ma lõhub selle plaadi ära.
- On tänatud: 331 korda
Walter2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 29 korda
Ega otsest vajadust selle eemaldamisel ei ole ja kui ta endast sellises kujul nagu ta praegu seinas on ohtu ei kujuta siis las ta olla seal. Aga seda ma sooviksin endast targematelt teada, kuna kokkupuude asbestiga puudub.
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 131 korda
10...15 aastat hiljem sai teatavaks asbesti kahjulikkus. Nüüd pensionieelikuna pean hinge kinni, millal asbestisurm tulema hakkab.
Mõni päev tagasi sain raadiost teada, et teflon on paha - paha.
Nii, et eks elamine üldse on igatpidi kahjulik tervisele.
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 444 korda
Asbesti osakesed on kidalised, nagu lumehelbed ja kui need on läinud kopsu, siis enam need kopsukäikudest välja ei tule.
Organism kapseldab võõrkehad ja elu läheb edasi.
Pahaks läheb teema siis, kui tolmu saab väga tihedalt, nii et töötavat kopsupinda jääb väheks.
Vanasti kasutati tulekindlate kappide isolatsiooniks asbesti ja asbesti poolt tekitatud kopsuhaigused olid lõhkeaineid kasutavate seifilõhkujate kutsehaiguseks.
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 76 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kartul on veelgi hullem. Kõikidel juhtudel lõpeb selle tarvitamine varem või hiljem surmaga.
