Lemmik prussi teip?
RoomlaF
Lemmik prussi teip?
Lugemata postitus Postitas RoomlaF »
Plaan hakata terrassi ehitama, viimane asi mida veel soetanud pole on hüdroisolatsioon teip, mis läheb siis prussi ja terrassi laudade vahele.
Nii öelda "prussiteipe" eesti netipoodidest olen leidnud vahe. Hetkel mis silma jäänud on on seehttps://terrassivennad.ee/pood/terrassi ... 0mm-x-20m/
Kuna vaja läheb 100jm siis kokku kulub 150 euri ja saatmise eest kooritakse veel. On see G-tape seda väärt või on keegi proovinud midagi muud?
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 160 korda
Re: Lemmik prussi teip?
Prussile saad katuse peale teha lihtsalt UV-kindlat kileriba vahele asetades, miks peab mingi hirmkalli teibiga mässaama?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
see teip on üldse mõistusevastane nähtus kahe puidu vahel....
Hiid kirjutas: 17 Juul 2023, 06:39 see teip on üldse mõistusevastane nähtus kahe puidu vahel....
Peaksid täpsustama kas räägid konkreetsest teibist või üldiselt. Kui üldiselt, siis on sul tõhusam lahendus pakkuda?
RoomlaF
Palun seleta lähemalt oma loogikat. Kui prussi teipimine on valdavalt kiidetud paljude poolt, et prussi eluiga pikendada siis palun jaga oma ehitus saladusi mida me lollid ei tea.
RoomlaF
kunn24 kirjutas: 16 Juul 2023, 23:36 Prussile saad katuse peale teha lihtsalt UV-kindlat kileriba vahele asetades, miks peab mingi hirmkalli teibiga mässaama?
Terve kile laiuses prussi peale? See mõte käis läbi küll aga kuna terrassi kuju ei ole lihtne ristkülik ja on mitme tasandiline siis teip tundub palju lihtsam. Õhu vahetus madalaima koha peal ka teibiga parem Pilt
RoomlaF kirjutas: 17 Juul 2023, 11:48 ... prussi teipimine on valdavalt kiidetud paljude poolt, et prussi eluiga pikendada
Sa võiksid ka täpsustada. Paljud päristuttavad või www? Mulle tundub, et kui juba panna, siis teip vms kaitse olgu prussist laiem. Muidu prussi küljed ikka märjad ja ei kuiva. Analoogia räästata majaga.
viewtopic.php?t=70631
Lauskile, nagu fotol - kuidas vesi ära voolab kui terrass loodis on? Geotekstiil, maltsa tõrjeks? Selliselt halvad mõlemad - õhk ei liigu, prussid pehkivad kiirelt.
RoomlaF
aero kirjutas: 17 Juul 2023, 12:14
Teisepool Põhjamere rannikut olen näinud oma silmadega ,et teibidakse. Ja netis ka palju materjali ka selle kohta kui silmad lahti hoida. Eestis ei oska öelda mis tavaks on ja ega siin foorumis ka selgemaks ei saa kui esimene reaktsioon on "ah mis sa loll nii teed, sa ikka üldse ei tea"
See selleks, ideaalis võiks olla jah teip veits suurem, et saaks nurgad alla voltida. Laua all on profiil mis aitab natuke laual endal kuivada ja prussi küljed kuivavad ka kui õhk läbi käib. Terrassi all on drenaaž ja õhk peaks ka ilusti käima
See pilt mis ma linkisin on rohkem Ameerikas levinud, seal ikka väike nurk mis aitab veel ära joosta ja lõpu pannakse tavaliselt renn mis juhib vee kanalisatsioon või kuskile. See lahendus mulle igatahes ei sobi ja neid spets vihmavee renne meil polegi, ainuke võimalus seal ise leiutada.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
aero kirjutas: 17 Juul 2023, 12:14 ... kuidas vesi ära voolab kui terrass loodis on? ...
.... - õhk ei liigu, prussid pehkivad kiirelt.
Loodis terrassi pealt ei voolagi vesi ära ja jääb hunnikusse.
Kes omale pikemalt kestvat terrassi teeb ei tee seda mitte loodis vaid ikka kaldega, et vesi voolaks ära.
Kliendile tehakse loodis terrass, sest tööd peab ju hoidma.
Ventilatsioon tagatakse õhuavadega ja maa peal lebav geotekstiil ventilatsiooni ei mõjuta.
ping kirjutas: 17 Juul 2023, 12:54
...maa peal lebav geotekstiil ventilatsiooni ei mõjuta.
Minul lebab maa peal, ei mõjuta. Jutt oli fotost. Mulle tundub, et seal vist ei leba maa peal...
aero kirjutas: 17 Juul 2023, 12:58
Fotol ei ole ka geotekstiil vaid vastav kangamaterjal, mis ei lase sademeid terrassilaudade alla talade juurde koguneda vaid vesi jookseb kaldega ääre poole.
Eelmisel sajandil voltisin ise sellise "lõõtsa" laudise alla paksemast saunafooliumist.
On tänatud: 98 korda
Vägisi tundub see terrassi teibitamine ja kiletamine valdkonda toote väärindamine - mõelda välja lisavarustust, mida tootele kaasa müüa, kliendil kohe halb tunne, kui väljamõeldud ja väidetavalt vajalikke ning terrassi eluiga või omadusi parandavat lisavarustust ei võta.
Isiklikult sügavalt kahtlen selle teibi vajalikkuses ja kasulikkuses tervikuna, ennem vastupidi, kui puit on võimeline piisava tuuldumise korral kuivama, ka kruvidega-naelutusega liidetud puit, siis mistahes õhutõke puit-puit liitekohas paratamatult ju halvendab puidu kuivamisvõimalusi.
Fotol olevat kilet ja teipe ei oska kommenteerida, võimalik, et mingites x , pigem võõramaistes oludes on selline kiletamine õigustatud aga Eestis kus nüüd juba ka julgelt 30 aastat on usinalt terrasse rajatud, ei tundu see teibi-kile puudumine suur katastroof olema.
Muidu välitingimustes puit ei olegi igavene, mingil ajal saab iga puit kord otsa, tihti vahetatakse järgmise kapitaalremondi käigus välja nii korralikke aknaid-uksi, kui ka terrassi. Osad äriettevõtted vahetavad isegi täitsa korras interjööri välja sh terrasse nt majutusasutused, veekeskuse, spad jne - lihtsalt uuem ja värske ilme on ärile soodsam, kui kuitahes vana ja hoitud ent siiski väsinud väljanägemisega.
Tean ka inimest, kes oma terrasilaudise vahetas 8 aasta pärast välja pelgalt põhjusel, et alguses sai need soonetatud küljed ülespoole pandud aga viimase aja mood olla silepind üles ja sooned hoopis alla, sinna teibi peale siis :D
Oli küll ettepanek, et ehk saab lauad ümber pöörata aga lõpuks toodi ikka uued terrassilauad, miks seda paraku ei tea.
Lõpuks terass vist ei ole ka nii ülivajalik ega ülikallis ehitis-rajatis, mida ei kannataks näiteks iga 20 aasta tagant uuesti teha - võtta lahti ja vajadusel vahetada välja jupid mis on amortiseerunud.
Hiid
Prill kirjutas: 17 Juul 2023, 14:52 Isiklikult sügavalt kahtlen selle teibi vajalikkuses ja kasulikkuses tervikuna, ennem vastupidi, kui puit on võimeline piisava tuuldumise korral kuivama, ka kruvidega-naelutusega liidetud puit, siis mistahes õhutõke puit-puit liitekohas paratamatult ju halvendab puidu kuivamisvõimalusi.
Pole mulgi kogemust ja seetõttu ei paneks ka. Kui ta niisama ei taha välja neis liidetes kuivada, asiis see kile teeb asja vaid hullemaks.
Aga mis mina ka tean, see oli vaid minu mõttekäik. :scratch:
Ma loll mõtlesin veel nii, et kui on vaja prussi pealt niiskuse vastu kaitsta, võiks ju välistingimusse sobiva värviga pealt üle pintseldada, teeb ka üles vett tõrjuva kile peale.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
kunn24 kirjutas: 17 Juul 2023, 18:14 Ma loll mõtlesin veel nii, et kui on vaja prussi pealt niiskuse vastu kaitsta, võiks ju välistingimusse sobiva värviga pealt üle pintseldada, teeb ka üles vett tõrjuva kile peale.
Tänapäeval vist enamus värvid "hingavad", mida iganes see värvide hingamine ka tähendaks. Kui juba hingavad, siis lasevad ka vett ja niiskust läbi. ;)
Hammerite on tihe ja paks, see ei lase küll mingit auru läbi.
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Spetsiaalne prussi katteteip 2€/jm on kallim kui kitsam immutatud terrassilaud. Ei kutsu ostma. Kas keegi on kipskarkassi linti kasutanud prussi katteks? https://www.decora.ee/karkassiteip-3x70mm-30m
Teoorias PE-vaht UV-d väga ei talu aga ega lauapragudes seda palju ei tohiks olla.
optimist88 kirjutas: 07 Mai 2025, 13:37 Spetsiaalne prussi katteteip 2€/jm on kallim kui kitsam immutatud terrassilaud. ...
Lõika pikkupidi pooleks ja saab tugeva asja 0.36eur/m
https://www.bauhaus.ee/sokli-eraldusrib ... -25-m.html
Sellest odavam on fooliumteip aga see läigib vastu.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Mina kasutasin fooliumteipi, mida mul oli üle jäänud sauna ehitamisest.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
optimist88
Tänan. See 1,2mm pvc vs fooliumteip - hind mõlemal ok, töö mahtu peab hindama. PVC klammerdada ja vaibanoaga piki prussi pool maha lõigata. Foolium vaja natuke pintseldada et ei säraks.
optimist88 kirjutas: 07 Mai 2025, 13:37 Kas keegi on kipskarkassi linti kasutanud prussi katteks? https://www.decora.ee/karkassiteip-3x70mm-30m
Jääks veidi kahtlevale seisukohale selle teibi veekindluses. Olen seda teipi kasutanud ka stiilis mõeldud naistele, aga sobib ka meestele, kuid ei mäleta enam, et kus ja miks. Aastad teevad oma töö. :blush:
Sori märksõna "butüülteip". Äkki leiad sealt midagi sobivat? Ja ära lase ennast häirida hõbedasest pealispinnast, sest kõikides meie riigi suuremates ehituspoodides on müügil valmis toonitud musta värvi Hammerite 250ml potsik ja pintsleid või 50mm laiuseid värvirulle. Soodsamalt sa vist ei leia https://www.temu.com/ee/super-tugev-vee ... uy1658xxdz
Kiikasin ka esimeses postituses olnud viite tooteinfot ja ei saanud omaduste kirjelduses olevate väidete vastuoludele pihta. Ei ole välistatud, et võib ka minu funktsionaalse lugemisoskuse viga.
- Uuesti paigaldatav – Vea tegemisel saab ilma liimi jälgedeta teibi kinnitada uude kohta.
- Suur nakkuvustugevus – Teip nakkub tugevalt peaaegu kõikide kuivade pindade külge.
Kui on vinge nakkumine ja mul läheb teibi paigaldamisel veidi nihu, siis saab teibi ilma liimijälgedeta paidada uude kohta. Olgu, aga kuidas ma selle veidi nihu paigaldatud teibi kätte saan kui nad väidavad, et see on juba tugevalt nakkunud? :scratch: Kirjavigadest tooteinfos ma ei hakka rääkima, kuid õigekiri annab minu jaoks väikse vihje. Müüb seda teipi vist ikkagi Eesti firma.
elektron
On tänatud: 35 korda
Teibi/kile vms asja mõte on siis selles, et laudis pehkiks varem ära kui alusprussid? Jääb ju vesi kile ja terrassilaua vahele ikkagi lukku ja kile hoiab seda seal kauem kui muidu (puit vastu puitu). Teine murekoht on kinnituskurvi auk, kust vesi ikkagi läbi poeb. Ehk siis minu arvates suht asjatu tõmblemine see teipimine.
optimist88
Just täpselt :). Laudise vahetamine on lihtsam kui kogu kaadervärk uus teha.
Kinnituskurv - ma ei plaani mingeid kurve. KUi üldse prussi katta, siis teeks nii. Teibi asemel midagi jäigemat.
11a kestnud terrassi lahti võttes on näiteks suurte metallnurgikute tagused kuivad ja puhtad. Aga kus 2 prussi/lauda lapiti kokku kruvitud - enamasti vahelt niiske ja pehme. Minu järeldus: niiskus ei kuiva, ei tuuldu välja eelkõige suurte puitpindade vahelt. Selliseid ühendusi peaks vältima kui vähegi võimalik. Väikesed pinnad, nagu laud risti üle prussi, tuulduvad hästi ja ei ole riskikoht.
Probleem on kokkupuude alla korjuva sodi, mis hakkab kõdunema ja pinnasega (ka alt pidevalt tuleva niiskusega, mis turgutab seente elutegevust). Praegu tegelen just oma terassi ülesvõtmisega, 15 a ja kohati mäda, mis mäda. Ka kunagi kõvasti reklaamitud lehise lauad. Prusside pealt katmine ei ole teema- täiesti pseudoprobleem. Kui need mädanema hakkavad, hakkavad enamasti alt. Mingid müügijobud (teisiti ei saa selliseid nimetada) on valinud hirmutamise taktika (tavaliselt toimib hästi) oma kraami pähemäärimiseks.
Kindlasti tuleb terassiehitusel vältida ka kohatist immutamata materjali kasutamist, näiteks OSB-st lappe laudade jätkukohtade sidumiseks). Need lähevad kiirelt mädanema või lagunevad niiskusega (tavaliselt mõlemad).
Pilt 15 a lehist ja nende alustalasid katusepealsest terassist. Vigastused on kohatised, st enamus terassi ok, kuid siiski nö vana olekuga ehk läheb kõik üles. Pildil just väljaroogitud sodikoht, hunnikus keskel paljureklaamitud lehiselaud alt.
elmut66
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Kui on soov puidusst , siis jah ,aga omale tegin betoon ja kiviplaat, meeldib rohkem ja ei idane ,ega mädane .
