Maakaabel.
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Maakaabel.
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Aga miks kõik kaablid mis maakaabli nime all on jäikade plank soontega? Kas näiteks kummikaableid, jõukaableid nagu H07RN-F, H05RR-F ja taolisi kiudkaableid võib ka kasutada?
Kas maakaabel saab oma nime isolatsiooni pärast, sest seda võib pinnasesse panna ilma kaitsetoruta? Kummi ja muid kaableid kasutades tuleb need siis kuidagi veel oma korda kaitsta?
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 158 korda
Re: Maakaabel.
Näiteks H05RR-F-i kohta: https://pood.esvika.ee/ProductSpecifica ... ad?id=2340
Use in domestic premises, kitchens and offices.
Suitable for ordinary duty applications and connecting equipment where
cables are subject to low mechanical stresses (e.g. vacuum cleaners, cooking
equipment, welding irons, toasters, portable household tools, portable
inspection lamps). Temporary short-term outdoors use allowed.
Pinnasekaabel on XPK oma variantidega.
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Maakaabel.
Mis mõõtühik on "lühike vahemaa"?Lambivend kirjutas: 22 Juul 2023, 13:58 Vaja soetada 3g2.5 maakaablit (pen lahutatud maja kilbis), mis läheks maja kilbist sauna ( lühike vahemaa ning pinnasesse kaevatuna).
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: Maakaabel.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Maakaabel.
Muidu lahtisesse pinnasesse MCMK (see musta värvi kaabel).
Valgeid kaableid ei paneks ma pinnasesse (torusse küll kui see on katkematu) aga ma eeilistaksin kätt mitte väristada - osta ikka õige kaabel.
Ja viimaseks. Tavaliselt tekib mõne aja pärast sauna vedada internet. Kõris oleks vaba ruumi, loodetavasti nöör sees, imelihtne - vead juurde.
Ja viimaseks, kuigi 2,5 mm2 võib täna sulle piisata võib tulevikus muud mõtted tekkida. Ei väristaks jälle kätt ja paneks kohe 4mm2 (vaid siis kui plaan elektrikerist kasutada, või vead 5G2,5). Ise tead, koonerdamine pole kokkuhoid.... Kooliraha on hiljem valus maksta.
- pikk88
- On tänatud: 49 korda
Re: Maakaabel.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Maakaabel.
Re: Maakaabel.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Maakaabel.
Huvitav, milline ei ole pinnasekindel maakaabel?
Re: Maakaabel.
Re: Maakaabel.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Maakaabel.
Loomulikult iga sertifikaat lisab kaabli hinda aga tõesti ilma serdita kaablid lagunevad juba 5-15 aastaga nii, et alles jääb kimp juhtmeid.
dumbuser
Re: Maakaabel.
Kui see pidi midagi selgitama pinnasekindluse kohta siis kas oled üleüldse võimeline küsimusest aru saama ? Või see küsimus oli liiga pika lausena ?Kalvis kirjutas: 26 Juul 2023, 07:38 Sõna sõnalt. Kaablil on täiendavalt pinnasekindluse sertifikaat. Võid müüjalt seda küsida. Sertifikaadil algab esimene osa lausega resistants of water (... sõltuvalt headusest on veel) Välisõhukaablitel on veel UV sertifikaat...
Re: Maakaabel.
Kõik on õige ja arusaadav, ainult isand Kalvisel jääb puudu elementaarsest loogikast (ja huumorimeelest). Sa kirjutad:
No kui on juba MAAKAABEL siis see sõna iseenesest peab tähendama ju pinnnasekindlust. Kui mingi kaabel ei ole pinnasekindel ei saa see MAAKAABEL olla.
dumbuser
Re: Maakaabel.
Re: Maakaabel.
Paraku on see õige kaabli ostmine ostja kohustus - müüjat huvitab vaid papp kätte saada.
dumbuser
Re: Maakaabel.
Re: Maakaabel.
Ma ei taha korrata aga kaabli sertifikaat näitabki tema kindlust erinevate tegurite suhtes.
Mõeldud oligi küsijale - tea - et on olemas mitte pinnasekindlad kaablid müügis. Kui ostad ja paigaldad pinnasesse ja pärast avastad suure elektriarve või elektri kadumise siis kes süüdi on - ikka loll ostja. Müüja kohe kindlasti mitte.
Re: Maakaabel.
Kuid teema on jah, veidi norimiseks muutunud.
