Maakaabel.
Lambivend
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Maakaabel.
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Vaja soetada 3g2.5 maakaablit (pen lahutatud maja kilbis), mis läheks maja kilbist sauna ( lühike vahemaa ning pinnasesse kaevatuna).
Aga miks kõik kaablid mis maakaabli nime all on jäikade plank soontega? Kas näiteks kummikaableid, jõukaableid nagu H07RN-F, H05RR-F ja taolisi kiudkaableid võib ka kasutada?
Kas maakaabel saab oma nime isolatsiooni pärast, sest seda võib pinnasesse panna ilma kaitsetoruta? Kummi ja muid kaableid kasutades tuleb need siis kuidagi veel oma korda kaitsta?
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Maakaabel.
Aga miks peaks olema kiudsoontega?
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Re: Maakaabel.
Vaata ise kaablite tootelehed välja, seal on kasutamisviisid kirjas.
Näiteks H05RR-F-i kohta: https://pood.esvika.ee/ProductSpecifica ... ad?id=2340
Use in domestic premises, kitchens and offices.
Suitable for ordinary duty applications and connecting equipment where
cables are subject to low mechanical stresses (e.g. vacuum cleaners, cooking
equipment, welding irons, toasters, portable household tools, portable
inspection lamps). Temporary short-term outdoors use allowed.
Pinnasekaabel on XPK oma variantidega.
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Maakaabel.
Lambivend kirjutas: 22 Juul 2023, 13:58 Vaja soetada 3g2.5 maakaablit (pen lahutatud maja kilbis), mis läheks maja kilbist sauna ( lühike vahemaa ning pinnasesse kaevatuna).
Mis mõõtühik on "lühike vahemaa"?
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Maakaabel.
Mis probleem nende maakaablitega on, et ei taha kasutada? Tean ühte kohta, kus on maa sisse pandud isegi see tavaline valge seinakaabel umbes 10 m. ja pole midagi juhtunud. Aga mina ei paneks.
Re: Maakaabel.
Kaabli võib panna ilma kaitsetoruta. Kaitsetoru pannakse teisel põhjusel - kui sul on kena teeke tehtud ja kaabel selle all katki läheb siis piisab 2 kohast lahtikaevamisest ja teeke jääb kenasti terveks. Kui maa lühike siis võib selle mõttega kogu kaablikese torusse panna. Teine põhjus on ongi - tahad kaablit vahetada, ilma toruta vehid kaevetööd uuesti, toruga 5 minutit ja on uus kaabel sees. Kolmas põhjus on kätt väristavad krundiomanikud - tahavad sisekaablit (see valge) pinnases kasutada. Toru annab kaitse ja siis võib.
Muidu lahtisesse pinnasesse MCMK (see musta värvi kaabel).
Valgeid kaableid ei paneks ma pinnasesse (torusse küll kui see on katkematu) aga ma eeilistaksin kätt mitte väristada - osta ikka õige kaabel.
Ja viimaseks. Tavaliselt tekib mõne aja pärast sauna vedada internet. Kõris oleks vaba ruumi, loodetavasti nöör sees, imelihtne - vead juurde.
Ja viimaseks, kuigi 2,5 mm2 võib täna sulle piisata võib tulevikus muud mõtted tekkida. Ei väristaks jälle kätt ja paneks kohe 4mm2 (vaid siis kui plaan elektrikerist kasutada, või vead 5G2,5). Ise tead, koonerdamine pole kokkuhoid.... Kooliraha on hiljem valus maksta.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Maakaabel.
Kui on vähegi pikem vahemaa siis pane ikka 4mm2 kaabel. 2,5mm2 kasutaks ise vaid kõrvuti seisvate hoonete puhul puukuuri valguse vedamiseks. Endal jookseb üle krundi umbes 40+ meetrit maakaablit mille kunagi kümme aastat tagasi Empoweri noorte spetsialistide soovitusel maha matsin. Poisid ei tulnud ilmselt ise ka selle peale, et sellise vahemaa peale hakkab kaablis juba täitsa arvestatavalt pinge langema ja mina ei teadnud tollel ajal sellest üldse mitte midagi. Nüüd jääb vägisi mulje, et sauna jaoks pean jälle uue kaabli vedama, sest niipea kui sinna kaabli otsa mingi vähegi suurema tarbija panen (veekeetja) võtab lambid laes tumedamaks. Kasutada saab kuid ebameeldiv ning ega seadmetele ka sellest midagi head ei tule. Kaabli endaga vaevalt, et midagi hullu juhtub samas on hinnavahe 2,5mm2 vs 4mm2 praktiliselt olematu võrreldes töörahaga.
Re: Maakaabel.
Selle asemel, et maakaablit kõrisse ajada (olen kunagi ajanud) ma täna paneks kaabli ja tühja kõri (nööriga) kõrvuti maha. Tühja kõrisse on palju lihtsam hiljem midagi uut sisse ajada
Re: Maakaabel.
Ka see viimane soovitus on hea.... Sel juhul peab pinnasekindel maakaabel olema.
Re: Maakaabel.
Kalvis kirjutas: 24 Juul 2023, 12:38pinnasekindel maakaabel olema
Huvitav, milline ei ole pinnasekindel maakaabel?
Re: Maakaabel.
Oi neid on palju - PPJ - mine poodi ja enamus valgeid siseinstallatsiooni kaableid.
Re: Maakaabel.
Watson, Watson - elementaarne loogika. Pinnasekindel MAAkaabel ja mitte pinnasekindel MAAkaabel.
Re: Maakaabel.
Mida see pinnasekindel üleüldse tähendab ?
Re: Maakaabel.
Sõna sõnalt. Kaablil on täiendavalt pinnasekindluse sertifikaat. Võid müüjalt seda küsida. Sertifikaadil algab esimene osa lausega resistants of water (... sõltuvalt headusest on veel) Välisõhukaablitel on veel UV sertifikaat...
Loomulikult iga sertifikaat lisab kaabli hinda aga tõesti ilma serdita kaablid lagunevad juba 5-15 aastaga nii, et alles jääb kimp juhtmeid.
Re: Maakaabel.
Kalvis kirjutas: 26 Juul 2023, 07:38 Sõna sõnalt. Kaablil on täiendavalt pinnasekindluse sertifikaat. Võid müüjalt seda küsida. Sertifikaadil algab esimene osa lausega resistants of water (... sõltuvalt headusest on veel) Välisõhukaablitel on veel UV sertifikaat...
Kui see pidi midagi selgitama pinnasekindluse kohta siis kas oled üleüldse võimeline küsimusest aru saama ? Või see küsimus oli liiga pika lausena ?
Re: Maakaabel.
Kalvis kirjutas: 26 Juul 2023, 07:38Kaablil on täiendavalt pinnasekindluse sertifikaat
Kõik on õige ja arusaadav, ainult isand Kalvisel jääb puudu elementaarsest loogikast (ja huumorimeelest). Sa kirjutad:
Kalvis kirjutas: 24 Juul 2023, 12:38peab pinnasekindel maakaabel olema
No kui on juba MAAKAABEL siis see sõna iseenesest peab tähendama ju pinnnasekindlust. Kui mingi kaabel ei ole pinnasekindel ei saa see MAAKAABEL olla.
Re: Maakaabel.
No näiteks terase puhul on olemas küll miski selline asi nagu kulumiskindlus. Ja see pole seotud sellega kui tugev ta on. Ehk siis näiteks mingi kuuliga saad augu sisse tulistada aga kui mööda maad lohistada siis läheb pikalt aega, et tükist ainult mälestus jääks. Vajadus on selle järgi igasuga kalluritel kus mingit liiva, kildu, asflati jne asju seal kastis koguaeg pinna peal libistatakse kui see koorem maha kallatakse. Ma suudan veel kuidagi mõista, et see pinnasekindel tähendaks umbes sama asja, et väliskest on mingist materjalist mida on raske kahjustada. Aga eile panin kuugli otsingusse selle sõna ja ei saanud mitte silpigi targemaks. Müüaks küll sellise omadusega kaablit aga mitte kuskilt ei leidnud, et mis seal teistmoodi on kui võrrelda kaabliga mille puhul seda omadust ei ole märgitud. Ja kui nüüd ainuke vastus ongi, et sel kaablil on mingi sertifikaat siis oleks ka võinud üleüldse vastamata jätta.
Re: Maakaabel.
Oled sa loll või inimene. Kaableid toodetakse väga laias laastus. Kaabli tootja annab kaasa sertifikaadi milles on erinevad "kindlused" tagatud. Poes leti ääris EI ole need välja toodud ja seega kui ostad mingi odava rahvakaabli siis see ei kõlba pinnasesse. Lolle lüpstakse igal pool ja kaabli ostmisel kohe kindlasti kui on "loll".
Paraku on see õige kaabli ostmine ostja kohustus - müüjat huvitab vaid papp kätte saada.
Re: Maakaabel.
Ma võin loll oll aga proovi aru saada, et mitte kedagi ei huvitanud hetkel mis sertifikaat kuskil on või ei ole. Küsiti misasi see pinnasekindlus on. Pikemalt öeldes siis, et milliseid omadusi see kaablile juurde annab või vähemaks võtab. Aga kui kogu vastus on, et see tähendab sertifikaati siis ei ole vastaja s!ttagi aru saanud mida küsiti. Ja nagu hea tava ette näeb siis loomulikult on alati kõik teised lollid. Aga see ongi elukutselise grafomaani "leib" ehk siis selle asemel, et valimatult igale poole plärada proovi vahest ka küsimusest aru saada. Kui aga selle ennastunustava klaviatuuriplõgina eest hästi makstakse siis anna minna. Siin on olemas ka selline asi nagu "ignore" nimekiri.
Re: Maakaabel.
Ku ei huvita siis on kooliraha...
Ma ei taha korrata aga kaabli sertifikaat näitabki tema kindlust erinevate tegurite suhtes.
Mõeldud oligi küsijale - tea - et on olemas mitte pinnasekindlad kaablid müügis. Kui ostad ja paigaldad pinnasesse ja pärast avastad suure elektriarve või elektri kadumise siis kes süüdi on - ikka loll ostja. Müüja kohe kindlasti mitte.
Re: Maakaabel.
Sert on tõend, tõendab vastavust sellele, millele tootja arvab heaks vastavust tõendada. Näiteks võib tal olla sert, et sobib amplite riputamiseks.
Kuid teema on jah, veidi norimiseks muutunud.
