Mini rekuperaatorid
VXC
Mini rekuperaatorid
Lugemata postitus Postitas VXC »
Tervist,
küsiks nõu ja arvamust mini rekuperaatorite osas. Kas keegi on nendega kokku puutunud ja oskab kommenteerida kui asjalike seadmetega tegemist on?
Oleks huvi paigaldada 80m2 peale 2-3 seadet, et eramu ventilatsiooni parandada.
Toon ka allpool ühe konkreetse näite tootest
https://venditehnik.ee/toode/tempra-lht ... -versioon/
Tänan neid kes võtavad vaevaks sõna võtta
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Mini rekuperaatorid
VXC kirjutas: 26 Juul 2023, 13:11 Oleks huvi paigaldada 80m2 peale 2-3 seadet, et eramu ventilatsiooni parandada.
Kuidas see ventilatsiooni peaks parandama? :roll: Või oli uuel kasutajal kohe esimese postitusega lihtsalt eesmärgiks endaga seotud ettevõttele reklaami teha?
VXC
Uuel kasutajal oli soov küsida kogemust/arvamust neilt kel selliste seadmetega kogemust.
Võid kommenteerida ka vabalt valitud sama tööpõhimõttega seadet kui see ei kõlba :)
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 94 korda
Kohati osa lahendusi on projekteeritud niisugused, kus seinad, laed, põrandad soojustatakse, paigaldatakse uued soojustõhused aknad-uksed ja siis puuritakse seinad auklikuks, paigaldatakse aukude ette värskeõhu (fresh) klapid. Ehk sisuliselt suur osa soojustamisest tulevast efektist läheb kaduma läbi aukude külma välisõhu sisenemisel, kuna see on ju vaja samuti üles kütta. Kusjuures praegusel suveperioodil võib mõnedel päevadel vastupidi niiskus nende avatud klappide kaudu õuest vabalt tuppa voolata.
Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis värskeõhuklappide asemele võiks paigaldada need rekuperaatorid ja sellega saab maja või korteri märksa kuluefektiivsemaks?
Viimati muutis vuuk, 01 Aug 2023, 06:40, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 17 korda
......freshklappidega ruumide õhutamine on siiski kontrollitud õhuliikumine! Ehk ikka peaks nati seda õhutust, soojustamist, soojapidavust, jne uurima enne kui öelda et need fershid mõtetud on. ....ruumi veel selles eitusmaailmas on
On tänatud: 134 korda
KONTROLLITUD õhuliikumise saab ainult ventmasinaga / sissepuhkega ja väljaviskega / koos sinna juurde kuuluvate klappidega jms vastavalt ruumide suurusele / kasutusotstarbele / inimeste arvule jne projekteerides / arvutades kogu süsteemi...
......ja selleks piisab ka ainult väljatõmbest ( sisse nn juustu aukudest).......
suvaline
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 22 korda
Ma olen nii loll: mida see nöörkäiviti teeb? Et enne sooja aerosoolgaasi väljutamist kuivkäimlas tõmman nöörist vendi pöördlema ja siis aparaadis vahetatakse soojust ja haisu välisõhuga? Siis peab mõni kord ikka mitu korda nöörkäivitust tegema.
On tänanud: 87 korda
On tänatud: 225 korda
suvaline kirjutas: 31 Juul 2023, 18:22 Ma olen nii loll: mida see nöörkäiviti teeb? ...
Maakeeles "nöörlüliti".
Pärit Inglismaalt, kus mitmetes ruumides on ohutuse pärast nõutud nöörist tõmmatava lüliti kasutamine.
https://www.google.com/search?newwindow ... 17&dpr=1.5
Soojatagastus sellel 280 € maksval variandil näidatud kuni 80%. Peale vaadates näib, et selline efekt saab olla vaid siis, kui praktiliselt õhku ruumi selle kaudu ei sisene.
Huvitav, kuipalju saab niisugusel olla soojatagastus maksimaalse ehk 9 l/s suutlikuse korral.
Müratase minimaalse tootlikuse ehk 6 l/s sissepuhkel 20 db. Lihtsa inimese keeles on 20 db võrreldav kerge lehekahinaga.
(Tiit Masso "Ehitusfüüsika ABC" raamatu info lk. 90).
Max. tootlikusel töötava müratase on jäetud kodulehel arusaadaval (turunduslikul) põhjusel sedakorda näitamata.
Positiivne on minu jaoks see, et mingi numbriline info on olemas. Paraku tegijate tegemiste kallal saab alati närida.
Vanade majade renoveerimisel, kui korralikku soojatagastusega ventilatsioonisüsteemi pole võimalik või on liiga kulukas välja ehitada, siis üks mõeldav variant kindlasti.
vuuk kirjutas: 01 Aug 2023, 07:26 ...
... mõeldav variant bürokraatlike normide täitmiseks aga selle reaalne kasutatavus on raskelt ennustatav, sest see sõltub valitsevast tuulesuunast ja tuule rõhust hoonele.
Kui tuule poolt avalduv rõhk ületab seadmes oleva ventilaatori töörõhu, siis see seade ei saa eesmärgipäraselt töötada.
Õige märkus... (tuul mõjub olenevalt tuule suunast ühelt poolt nö suruvana / teiselt poolt nö imevana)
Ja sama kehtib fresh-de kohta...
Viimaste märkustega nõus - loogiline.
Siiski leian, et fresh--id ja rekuperaatorid võivad eelkõige renoveeritavate kortermajade puhul vajalikud olla ka sellest tulenevalt, et kehtivad reeglid nõuavad renoveerimisel ja soojustamisel majade nn "kilekotistamist", millega paratamatult kaasneb vajadus kuidagi korda saada CO2 ja niiskuse teema.
Ainuüksi akende asendamisel nüüdisaegsete akendega kaasneb vajadus olemasolevat ventilatsiooni parendada.
Mõnel juhul võib olla keeruline või ka rahaliselt mõttetu korralikku süsteemi välja ehitada. Siis on ju ikkagi parem kui mitte midagi.
@ vuuk
Tuleb nõustuda, et eelpool mainitud "asjad" on parem kui mitte midagi...
Aga kindlasti mitte parim lahendus...
VXC
Tänud kõigile vastajatele. Olen nõus, et pole parim lahendus, kuid kui ei soovi kulutada 5-6K ventilatsioonisüsteemile, siis tundub igaljuhul proovimist väärt lahendus. Olles tutvunud ka erinevate youtubes üles filmitud katsetega, siis ca. -5 kraadi juures on sisse tuleva õhu temperatuuriks +10-15 kraadi olenevalt seadmest mis on igaljuhul parem kui -5 kraadi.
Need masinad on siis planeeritud eramusse kus hetkel käimas soojustustööd. Varem oli maja kergelt öeldes hingav, kuid nüüd kus sisekliima rohkem kilekotiks muutub, siis oleks soov neid 2tki lisada + magamistubadesse tavalised fresh klapid.
Kui kellegil veel kogemusi/mõtteid jagada, siis need on endiselt teretulnud.
...oli maja kergelt öeldes hingav...
Kas köhis ja aevastas ka?
Palun jätke ehitustehnilistes küsimustes sellised terminid nagu hingav...
Valus on lugeda
