Mini rekuperaatorid
Mini rekuperaatorid
Lugemata postitus Postitas VXC »
küsiks nõu ja arvamust mini rekuperaatorite osas. Kas keegi on nendega kokku puutunud ja oskab kommenteerida kui asjalike seadmetega tegemist on?
Oleks huvi paigaldada 80m2 peale 2-3 seadet, et eramu ventilatsiooni parandada.
Toon ka allpool ühe konkreetse näite tootest
https://venditehnik.ee/toode/tempra-lht ... -versioon/
Tänan neid kes võtavad vaevaks sõna võtta
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Mini rekuperaatorid
Kuidas see ventilatsiooni peaks parandama?VXC kirjutas: 26 Juul 2023, 13:11 Oleks huvi paigaldada 80m2 peale 2-3 seadet, et eramu ventilatsiooni parandada.
Võid kommenteerida ka vabalt valitud sama tööpõhimõttega seadet kui see ei kõlba
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis värskeõhuklappide asemele võiks paigaldada need rekuperaatorid ja sellega saab maja või korteri märksa kuluefektiivsemaks?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 31 korda
- On tänatud: 313 korda
Maakeeles "nöörlüliti".
Pärit Inglismaalt, kus mitmetes ruumides on ohutuse pärast nõutud nöörist tõmmatava lüliti kasutamine.
https://www.google.com/search?newwindow ... 17&dpr=1.5
Huvitav, kuipalju saab niisugusel olla soojatagastus maksimaalse ehk 9 l/s suutlikuse korral.
Müratase minimaalse tootlikuse ehk 6 l/s sissepuhkel 20 db. Lihtsa inimese keeles on 20 db võrreldav kerge lehekahinaga.
(Tiit Masso "Ehitusfüüsika ABC" raamatu info lk. 90).
Max. tootlikusel töötava müratase on jäetud kodulehel arusaadaval (turunduslikul) põhjusel sedakorda näitamata.
Positiivne on minu jaoks see, et mingi numbriline info on olemas. Paraku tegijate tegemiste kallal saab alati närida.
Vanade majade renoveerimisel, kui korralikku soojatagastusega ventilatsioonisüsteemi pole võimalik või on liiga kulukas välja ehitada, siis üks mõeldav variant kindlasti.
... mõeldav variant bürokraatlike normide täitmiseks aga selle reaalne kasutatavus on raskelt ennustatav, sest see sõltub valitsevast tuulesuunast ja tuule rõhust hoonele.vuuk kirjutas: 01 Aug 2023, 07:26 ...
Kui tuule poolt avalduv rõhk ületab seadmes oleva ventilaatori töörõhu, siis see seade ei saa eesmärgipäraselt töötada.
Õige märkus... (tuul mõjub olenevalt tuule suunast ühelt poolt nö suruvana / teiselt poolt nö imevana)Kui tuule poolt avalduv rõhk ületab seadmes oleva ventilaatori töörõhu, siis see seade ei saa eesmärgipäraselt töötada.
Ja sama kehtib fresh-de kohta...
Siiski leian, et fresh--id ja rekuperaatorid võivad eelkõige renoveeritavate kortermajade puhul vajalikud olla ka sellest tulenevalt, et kehtivad reeglid nõuavad renoveerimisel ja soojustamisel majade nn "kilekotistamist", millega paratamatult kaasneb vajadus kuidagi korda saada CO2 ja niiskuse teema.
Ainuüksi akende asendamisel nüüdisaegsete akendega kaasneb vajadus olemasolevat ventilatsiooni parendada.
Mõnel juhul võib olla keeruline või ka rahaliselt mõttetu korralikku süsteemi välja ehitada. Siis on ju ikkagi parem kui mitte midagi.
Tuleb nõustuda, et eelpool mainitud "asjad" on parem kui mitte midagi...
Aga kindlasti mitte parim lahendus...
Need masinad on siis planeeritud eramusse kus hetkel käimas soojustustööd. Varem oli maja kergelt öeldes hingav, kuid nüüd kus sisekliima rohkem kilekotiks muutub, siis oleks soov neid 2tki lisada + magamistubadesse tavalised fresh klapid.
Kui kellegil veel kogemusi/mõtteid jagada, siis need on endiselt teretulnud.
Kas köhis ja aevastas ka?...oli maja kergelt öeldes hingav...
Palun jätke ehitustehnilistes küsimustes sellised terminid nagu hingav...
Valus on lugeda
