Põrandakütte ühendamine
JannoRa
Re: Põrandakütte ühendamine
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
kunn24 kirjutas: 29 Juul 2023, 10:34
JannoRa kirjutas: 29 Juul 2023, 06:25 Okei, ma saan olukorrast aru. Mis saab siis, tuleb ilma põrandasoojustuseta elema hakata? (vist ca 90% vanemaid paneelikaid on sellise el süsteemiga). Tegelikult on nö maandamiseks raudlatt mis jookseb mõõda püstakut. Tundub veel ohtlikum..
Jutt on selline, et SUL võiks olla küll küte ühendamata, kui ISE plaanid teha. Elektriasjanduses on põhimõte see, et pinge alla sattumine pole ohtlik, kuid ohtlik on erinevate ihuliikmetega erinevate pingete alla sattumine. Selle vältimiseks on potentsiaaliühtlustus. Kui kahtled, et midagi on millegi suhtes pingestatud, siis enne käte külgepanemist mõõda.
Kui ikka tahaksid ISE ühendada, no too siis poest 10 mA rikkevoolukaitse (hind võib ehmatada) ja ühenda see oma kütte toite ette. 5-10 mA on selline RVK vool, mis on ettenähtud notsudele ja sobilik ka inimesele. Samas, kui vooluahelasse sattumine leiab aset, tuled sellest olukorrast ilma liigse võdinata välja.
Jutt on sul selline ,et tõesti...ilmselt ehmatab sind iga asja hind.
Aga kontakteerun esmaspäeval elektrikuga, vaatame mis lahenduse teeb.
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Koridori kilbis on PEN. Sinna ühendad ka põrandakütte (PK) maandusjuhtme, et PK küttekaabli riknemise korral tekiks kaitselüliti välja lülituseks mingi vooluring ning saaks vähemalt teoreetiliselt väita ,et kaitse rakendub.
Põrandakütte regulaatori karbis oleva PE juhi külge ühendad segisti korpuse, elektrilise käteräti kuivati korpuse, pesumasina(kui on samas ruumis) kesta. Nii tekitad kohaliku potentsiaali ühtlustuse ,mida keegi ei saa kuskilt koridori kilbist lahti ühendada. Selliselt välistad vannitoas erinevate metallosade vahel tekkiva potensiaalide erinevuse ning pole tähtis milline pinge parajasti PEN juhis on .
JannoRa
Uus mure..elektrik ei saa elektri kapile ligi. Maja eest vastutab/hooldab Stell. Seal kellegil koridoris asuva kapi võtit pole. Helistaisin ka EE-sse ja Elektri levisse, ka nemad neid võtmeid ei oma. Kas kellegil on laenata?
Proovisin erinevaid sarnaseid vanaaegseid võtmeid aga no ei keera lahti. Mitu tundi mässasin ja modisin relakaga, kopp sai ette.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Ühistu poole pöördusid?
JannoRa
Nagu ma kirjutasin, maja eest vastutab Stell AS. See ongi kogu ühistu.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
JannoRa kirjutas: 31 Juul 2023, 20:07Mitu tundi mässasin ja modisin relakaga
Missasja? Relakaga ka ei saanud seda lahti lõigatud? Sõrgkangiga oleks kindlasti saanud.
Miks Stellile ei helistanud, kui juba EE ja EL-i poole helistasid?
https://stell.ee/kontakt/
On tänatud: 471 korda
JannoRa kirjutas: 31 Juul 2023, 20:43 Nagu ma kirjutasin, maja eest vastutab Stell AS. See ongi kogu ühistu.
Ja kui tulekahju korral on elekter vaja välja lülitada, siis Stell AS esindaja on sekunditega kohal? See võtme lahendus on küll täielik jama. Murra lahti, pane taba aasad, taba ja anna üks võti ka Stell AS esindajale. ;)
Elekter lükatakse välja peakilbist.
JannoRa
kunn24 kirjutas: 31 Juul 2023, 21:16 Miks Stellile ei helistanud, kui juba EE ja EL-i poole helistasid?
Ma eeldasin ,et seda ei pea kirjutama. Aga neile helistasin kõigepealt.
Relakaga modisin võtit ,et keerata saaks, kapi oleks relakaga ikka lahti saanud.
Aga lähen vist seda teed ,et murran lahti. Lukuabist uurisin ka, 50 raha ja tulevad teevad lahti..Kugi ma ei suuda välja mõelda kas see ikka peaks olema minu kulu :roll:
Mis nad vastasid? Saatsid pikalt?
Kas kõvera naela või traadiga proovisid?
On tänatud: 317 korda
Stell saab olla ühistu poolt palgatud haldusfirma aga mitte ühistu.
Need on erinevad asjad!
JannoRa kirjutas: 31 Juul 2023, 20:07 Uus mure..elektrik ei saa elektri kapile ligi. Maja eest vastutab/hooldab Stell. Seal kellegil koridoris asuva kapi võtit pole. Helistaisin ka EE-sse ja Elektri levisse, ka nemad neid võtmeid ei oma. Kas kellegil on laenata?
Selle kapi ust tuleb keskelt tõmmata, et see läheks pinge all looka ja siis tuleb keel ise serva tagant ära.
Luuk tuleb tõsta täitsa üles ja ava alumisest äärest teha üks korralik tõmme.
JannoRa
ping kirjutas: 01 Aug 2023, 00:08
Stell ongi palgatud meie maja poolt. Rohkem ei ole nii ühistut, selle peremeest ega ka koosolekuid.
Stellile saigi lubatud ,et kui kolmapäeva hommikuks võti kuskilt välja ei tule, võtan jõuga ukse lahti. Sama teavituse andsin ka maja elanikele korto.ee kaudu.
Proovisin nii traadi juppidega, erinevate võtmetega, youtube-i õpetustega, no ei saa lahti.Raskeks teeb asja see ,et lukk on ca 3cm sügavusel peale plekk ust, seega on ligipääs suht piiratud.
JannoRa kirjutas: 01 Aug 2023, 08:48
"Maja ise" ei saa mitte kedagi palgata, sest palgata kedagi saavad maja omanikud enda poolt moodustatud ühistu kaudu.
Kuhu said antud juhul kaduda maja omanikud ehk korterite peremehed?
Kas kõik elanikud on muutunud üürnikuks ja loobunud oma korteriomandist?
Kas see maja asub Eestis?
JannoRa
ping kirjutas: 01 Aug 2023, 09:09
Täiesti mõttetu arutelu. Kuhu sa üritad jõuda?
Ise olen korteri uus omanik, pikemaaegselt elanikult sain teada ,et kui Stell As maja eest hoolitsema valiti, siis eelmine esimees andis võtmed Stelli poolt määratud meie maja haldurile üle. Temal võtit ei ole, ei ole võtit ühelgil Stell töötajal ega maja elanikul.
JannoRa kirjutas: 01 Aug 2023, 09:22Temal võtit ei ole, ei ole võtit ühelgil Stell töötajal ega maja elanikul
Mis siis enam jokutada, tõmba see uks lahti ja kogu lugu.
Ah, eriti ei kuhugi.
Tundub, et terve maja elanikkond kuulub selle ühe tuntud poliitiku poolt nimetatud 80% rahva hulka.
On tänanud: 11 korda
JannoRa kirjutas: 01 Aug 2023, 09:22 Täiesti mõttetu arutelu. Kuhu sa üritad jõuda?
Ta proovis seletada mismoodi selle võtme jälile jõuda. Aga vist oli liiga segane. Üldiselt muugi see kapp lahti ja lepi kõvera uksega. Plaan B on lukuabi ja sirge uks ja kui hästi läheb saad neilt võtme kah. Finantsi kohta pead aga ise otsustama.
JannoRa
Lahendus: Pandi kilpi kogu vannitoa elektri ette RVK. Kapi võti ilmus siiski Stellilt välja kui lubasin ukse eest ära lõigata.
Võtmest koopia taipasid teha?
JannoRa
Nii tähtsat võtit minu kätte ei usaldatud. Avati vaid :)
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Tundub, et kogu majandus on põhjusega kellegi kolmanda kätte antud.
JannoRa kirjutas: 03 Aug 2023, 10:00Nii tähtsat võtit minu kätte ei usaldatud
Kas sinu korteri peakaitse ja grupikaitsed on ka selle ukse taga?
JannoRa
Ei..kaitsmed on eraldi kapis ja see kapp on avatud.
