soovitage filtrit - raud ja mangaan kordades üle normi
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Arvati, et mingi veesoon on kusagil lahti läinud ja nüüd on vesi rikutud.
Seega, oleks vaja filter vahele toppida, mis raua ja mangaani normi ajaks.
Mis on asja juures veider on see, et külm vesi oleks nagu OK. Ei haise ega maitse vastikult. Paned potti, keedad, ei mingit haisu.
Boilerist tulev soe vesi aga haiseb ebameeldivalt ja värvus on kollakas. Lased 15min joosta ja valge kraanikauss on roostekarva kollane.
Nädalas korra käib vesi +60C peal ja tavaliselt on +50C. Seega, bakter on ka välistatud.
Vee tarbimine on meil täiesti "tavaline". Pigem tagasihoidlik.
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: soovitage filtrit - raud ja mangaan kordades üle normi
Boileri suurus? Kui palju kasutajaid? Mida tähendab mõõtühikutes "tavaline" või "tagasihoidlik"? Duši all käiakse 5 minutiga ja seebitamise ajal vesi ei jookse? Või mõnuletakse 3x nädalas 300l vannis+ pärast pesemiseks? Mõni käib 5x päevas duši all ja tema jaoks võib tunduda 3x päevas duši all käimine tagasihoidlikuna.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Aga mis need raua ja mangaani väärtused siis on "kordades üle normi"?
951
Boiler on 200 lUrmas kirjutas: 02 Aug 2023, 20:16Boileri suurus? Kui palju kasutajaid? Mida tähendab mõõtühikutes "tavaline" või "tagasihoidlik"? Duši all käiakse 5 minutiga ja seebitamise ajal vesi ei jookse? Või mõnuletakse 3x nädalas 300l vannis+ pärast pesemiseks? Mõni käib 5x päevas duši all ja tema jaoks võib tunduda 3x päevas duši all käimine tagasihoidlikuna.![]()
Ma arvan, et ega see üle 2 m3 kuus naljalt ei tule.
Mis allika alusel sa väidad, et 1 tund +60C ei tapa boileris bakterid?suvaline kirjutas: 02 Aug 2023, 20:21 Bakter ei ole välistatud, sest +60°C ei tapa neid.
Raud ja mangaan 6x üle piirsisalduse.
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
951
Pealkirjas on "soovitage filtrit" ehk siis pikemalt lahti seletades - soovitage filtreid mis tegelikult ka oma tööd teevad ja firmat kes neid paigaldada ja vajadusel hiljem hooldada oskab.Ac457765 kirjutas: 02 Aug 2023, 22:09 Rauaeraldusfilter mäletamist mööda võttis nii raua kui mangaani ära. Küsi firmadest, kus neid müüakse.
Kuna ma seda teemat ei tunne, mõtlesin, et küsin targematelt inimestelt, kes teemaga kursis.
951
Kas sa vaatasid ka neid vastuseid? Täiesti sisutühi mula. Viide "TÕULOOMAKASVATUS" oli huvitav... ei olnud tegelikult.Urmas kirjutas: 02 Aug 2023, 21:55 Kasutaja 951, olin usin, panin sinu ja kasutaja suvalise eest guugli otsingusse kolm sõna. Hakka lugema sealt välja tulnud artikleid. https://www.google.com/search?q=bakteri ... e+boileris
Ac457765
- Ehitusguru
Täpse filtri saavadki soovitada firmad, kes neid müüvad, paigaldavad ja hooldavad. Filtri valimisel on vaja arvesse võtta näiteks konkreetse vee täpseid näitajaid ja vee tarbimise kogust. Praegu oleks nagu soovitada konkreetse suuruse ja võimsusega radiaatorit sellise info peale: "soovitage radiaatorit elutuppa, praegu on talvel elutoas temperatuur 6 kraadi madalam kui võiks olla". Võta aga guugel lahti ja otsi omale sobivas piirkonnas asuv firma. Üldiselt Miridon oleks nö. kindlapeale minek.951 kirjutas: 03 Aug 2023, 08:43Pealkirjas on "soovitage filtrit" ehk siis pikemalt lahti seletades - soovitage filtreid mis tegelikult ka oma tööd teevad ja firmat kes neid paigaldada ja vajadusel hiljem hooldada oskab.Ac457765 kirjutas: 02 Aug 2023, 22:09 Rauaeraldusfilter mäletamist mööda võttis nii raua kui mangaani ära. Küsi firmadest, kus neid müüakse.
951
Ac457765
- Ehitusguru
Kurb kui inimesed ei saa vihjetest aru. Minu viide käis sinu selle lause kohta esimesest postitusest ehk sinu väide on BS.951 kirjutas: 03 Aug 2023, 08:47Kas sa vaatasid ka neid vastuseid? Täiesti sisutühi mula. Viide "TÕULOOMAKASVATUS" oli huvitav... ei olnud tegelikult.Urmas kirjutas: 02 Aug 2023, 21:55 Kasutaja 951, olin usin, panin sinu ja kasutaja suvalise eest guugli otsingusse kolm sõna. Hakka lugema sealt välja tulnud artikleid. https://www.google.com/search?q=bakteri ... e+boileris![]()
951 kirjutas: 02 Aug 2023, 19:53 Nädalas korra käib vesi +60C peal ja tavaliselt on +50C. Seega, bakter on ka välistatud.
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Ac457765
- Ehitusguru
Mida su arust siis rauaeraldusfilter teeb?tcumen kirjutas: 04 Aug 2023, 19:09 Huvitav, kuidas seda vees lahustunud rauda välja filtreerida saab? Filtriga.
suvaline
Filtriga ei saa vees lahustunud rauda välja võtta. Küll aga saab vees oksüdeerunud rauda filtriga välja võtta, sest kolmevalentne raud on vees lahustumatu.tcumen kirjutas: 04 Aug 2023, 19:09 Huvitav, kuidas seda vees lahustunud rauda välja filtreerida saab? Filtriga.
Reklaami ei tohi teha, seega aadressina Mustamäe tee 50 saad pädevad filtrid ja ka hilisema hoolduse.
951
Kuna mul on vee pehmendusfilter, siis katlakivi teke peaks olema välistatud ja seda anoodi pole sinna vaja. Vähemalt nii väitsid erinevate firmade spetsialistid.
Hais on kadunud.
951
Kahjuks nii lihtsalt see jama ei lahenenud. Teisel päeval hakkas hais vaikselt tagasi tulema. Erinev aga endiselt häiriv ja vesi jälle roostene.951 kirjutas: 05 Aug 2023, 11:03 Alustuseks eemaldasin boilerist magneesiumanoodi, mis haises ja millest olid alles vaid riismed.
Hais on kadunud.
Paistab, et selle boileriga pole enam midagi teha. Tõenäoliselt on sinna tekkinud tõsine kultuurikiht, mis nüüd 50C käe laguneb ja vette lahustub.
Külm vesi on endiselt OK.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Siis sai boiler maha võetud, puhtaks pestud, klooriveega ära mürgitatud ja tagasi pandud. Aitas. Rohkem ma eksperimente ei tee, boiler on kogu headuses max temp. ja kõik kraanid varustatud termosegistitega.
Olaf
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Täpsustuseks, seda Mg anoodi on igal juhul vaja, see vähendab boileri läbiroostetamise ohtu, sest teatavasti951 kirjutas: 05 Aug 2023, 11:03
on boileri kestad üldjuhul mustast metallist.
Vee pehmendusfilter omakorda vähendab aga boileris katlakivi teket, välistatud pole siin mitte midagi.
951
See boiler roostetas (vesi oli roostes) ka siis, kui anood oli sees.Olaf kirjutas: 11 Aug 2023, 14:07Täpsustuseks, seda Mg anoodi on igal juhul vaja, see vähendab boileri läbiroostetamise ohtu, sest teatavasti951 kirjutas: 05 Aug 2023, 11:03
Boileri maaletooja spetsialist ütles, et selle võib sealt välja võtta ja saab haisust lahti.
Väidetavalt on see boiler seest keraamikaga kaetud ja arvasid, et ju see on katki ja nüüd peab uue ostma.
Garantii oli 2 a ja see sitanikerdis pidas vaid 2 aasta ja mõned kuud vastu.
Ühesõnaga, mulle müüdi ilge pa*sk boiler.
Ac457765
- Ehitusguru
