Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.
- On tänatud: 336 korda
Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.
Just - esita see küsimus iseendale ja siis saad aru mis jama sa välja ajad.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
No ei saa aru, palun selgita mida tähendab leiliruumi või isegi kogu elektripaigaldise IP kaitseaste?
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Ärge komposteerige teineteise ajusid.... Küülaline, said ju aru küll, et Kalvis viitas minimaalse IP nõude erinevusele, erineva konstruktsiooni korral. Lihtsalt suvaline näide
Tegelikult ei saanud aru, Kalvis viitas "lavaaluse kohendamisele", mitte boileri kui elektriseadme IP astmele, mis peab leiliruumis olema igal juhul mitte vähem, kui IP24.
Imelik
Vaata siis veelkord minu pandud suvalist näidet- valgusti on mõeldud märgruumi lakke ja ainult juhul kui laest üleval olevat ruumiosa saab defineerida kuiva ruumina. Sama resoluutne ei ole see "igal juhul", sest vahel võib teatud ruumiklassi kuuluda vaid osa ruumist.Küülaline kirjutas: 17 Aug 2023, 23:09 Tegelikult ei saanud aru, Kalvis viitas "lavaaluse kohendamisele", mitte boileri kui elektriseadme IP astmele, mis peab leiliruumis olema igal juhul mitte vähem, kui IP24.
See ei ole asjakohane võrdlus. Selle valgustiga on kõik selge. Kalvis räägib paigaldise IPst. IP on igal konkreetsel seadmel, samuti nagu sellel valgustilgi. Altpoolt 44 ja ülevaltpoolt 20.
Imelik
... jah aga ilmselgelt pidas ta silmas ruumist või ruumiosast tulenevat vähima IP nõuet. Teoreetiliselt on võimalik ehitada isegi elektriboiler, mis vastaks kerise kohal olevatele tingimustele, aga selle seadustamine oleks keeruline (lisaks suur kogus vett kerise kohal on alati ohtlik). Ruumiosa eraldamine on aga tunduvalt lihtsam, muidugi ei piisa paari laua lisamisest nagu Kalvise jutust võis järeldada.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Ahah.aga selle seadustamine oleks keeruline
Aina paremaks läheb.(lisaks suur kogus vett kerise kohal on alati ohtlik)
Vanasti oli selline väljend: Vesi ahjus.
Imelik vastas ära, mida mõtlesin.
