Vanni paigutus/lahendus.
Lugemata postitus Postitas Zann0 »
Nimelt vannitoa remont pooleli. (mustamäe paneelikas). Hetkel kolm seina kipsist uued, üks sein jäi paneel. (imekombel täiesti loodis ja sile/sirge)
Seinta vaheline kaugus kuhu vann läheb on 153.2cm. Vann 149(balteco). Ehk 42mm pragu.
Kui plaatida seinad ( 2 x 8mm plaat, segu kiht 6mm) jääb vanni vahele 20mm, ehk 10mm mõlemasse serva ja seda silikoniga ilusaks ei saa. (liistuga lahendus ei ole meeltmõõda ja välistatud) Kas 6mm segukiht kahele plaaditud seina kohta on reaalne, vähe/palju?
Variandid:
1.Lisa kiht kipsi ühele seinale. (ukse poolsele, halba kindlasti ei tee), kuid kas läheb liiga napiks ära mahtumisega?
2.Lükata vann ühte nurka, plaatida vanni servale ja teise otsa teha karkass+plaat mis tühimiku täidab. Sellisel juhul jääks vanni tagant plaatimata.
3. ?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 60 korda
Re: Vanni paigutus/lahendus.
Liimi seinale liist vannini ja sellele hermeetik, 1cm on täidetav kui all toestus
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Liistuga variant ei sobi. Riiuliga variandist ei saagi täpselt aru. Pilti?
Trappi ei ole ega tule, äravool ei võimalda.
Kas või palju ikkagi peaks segu jaoks ruumi arvestama kui plaat on 60x60 ja 8mm paks?
Või kui teha metall/puit karkassist pikendus, selle peale veekindel riba(wedi, tycroc) ja selle peale omakorda plaat, on toimiv lahendus üldse? See eeldaks siis vanni taga ja alt tugevat hüdrot ja pärast hüdroga lint mis jookseb vanni serva peale?
Hüdro laseks plaatijal teha, kuid vannitaguse ja vanni nö installeerimise teeks siiski ise.
Kui vanni serv kolmest küljest veetihedalt kinni panna, ei ole ju vanni taga mingit hüdrot vaja.
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 38 korda
Prohvid vast teavad täpsemalt, aga mingitel vannidel on vist ülespoole pööratud plekk, mille peale seina hüdrotõkkekanga saab kinnitada.
Nurka nihutatud vanni puhul saad 2 seina plaatida. Tagumine ots veekindlaks- üks võimalus on sulgeda see 42mm mingi sulle sobiva riiuli v tasapinnaga. Kas see on veekindlaks viimistletud lauajupp, suurest ker. plaadist lõigatud tükk, mosaiigiga üle plaaditud kips... maitseasi, sisekujunduse teema. Mosaiigiga saab ka kaldpinna teha. Äkki keegi tahabki vannis vedeleda, mugavam pead toetada.
Hüdro vannitoas tee nagu ikka, seinad+põrand. Selle pärast, et mõni tilk vahel seina ja vanni vahelt läbi pääseb, mina väga ei muretseks. See jõuab vanni alla ja aurab jälle välja. Eeldusel, et vanni esikülg ei ole hermeetiliselt suletud.
Kas vastu seina lükatud osad kaetakse osaliselt hüdro lindiga? Ehk hüdro lint jookseb vanni serva peale ja sinna peale plaat?
Vanni esimene külg on plaanis plaatida. (tycroc vanni esipaneel mõõtu, sinna sisse hooldusluuk, plaati/vuuk/silikon)
Sisuliselt tundub ohutum variant üks lisa kiht kipsi, terve vannituba hüdrotada ja plaatida, vann sisse, servad silikoonida, esipaneel plaatida. Küll aga ei suuda selle variani puhul välja arvutada täpset vahet kuna keegi ei ütle mulle palju segu ruumi võtab..
Segu võtab vastavalt kammile ja tegijale, kammi valik sõltub plaadi suurusest.
Arvan, et kui juba muude töödega hakkama said, siis saad plaatimise ka ise tehtud, tasuks proovida. Aega küll võib kordades rohkem kuluda, kui profil. Samas olen näinud ka Soomes plaatimisega leiba teeniva inimese plaaditud saunapõrandat, kus trapi kõrvale loik jääb. Ise tehes sellist asja ei juhtuks.
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 10 korda
Juba öeldi, et kui plaadid terve seina ja siis vann vastu, jääb suur vuuk. Sinna koguneb vesi. Vann vastu hüdrot ja plaat vannini - viisakam, kuivem.Zann0 kirjutas: 01 Sept 2023, 13:21 terve vannituba hüdrotada ja plaatida, vann sisse, servad silikoonida, esipaneel plaatida.
