Puurkaev ja skeem
Evilness
Puurkaev ja skeem
Lugemata postitus Postitas Evilness »
Hei,
Oleks nati abi vaja, et kuhu mis võiks sättida.
Puurkaev asub majast 15m kaugusel ja manteltoru on viidud kaevurõnga sisse ja 1m madalamale maapinnast.
Minu soov on oleks hüdrofoor paigutada kaevurõnga sisse ja sellega tekkisid küsimused.
1) Õhurelee paigutada tuppa/kaevurõnga sisse?
2) Manomeeter paigutada tuppa/kaevurõnga sisse?
Põrgatan enda mõtteid:
1) Pump kaevu
2) Hüdrofoor,rõhurelee ja manomeeter kaevurõnga sisse ja vool ka kaevurõngasse
3) 32 PEM tuppa ja seal jagan laiali.
Tundub mõistlik või kas ikka on piisavalt veesurvet sellel juhul?
On tänanud: 68 korda
Re: Puurkaev ja skeem
Kaevurõngasse selle asja paigaldamisega on kaks probleemi mille pead lahendama - temperatuur ja niiskus.
Olen ise näinud kui -15 kraadiga relee kinni külmus ja pump tagus seni kui torud järele andsid ja selle peale keegi taipas pumba välja lülitada.
Ehk siis mingi majakese peaks ilmselt sinna kaevule peale ehitama. Teine variant on hüdrofor ja relee tuppa paigaldada.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Mina selle ala asjatundjaks end kaugeltki ei pea. Elu olnud selline, et kui maksta ei taha või pole võimalik, siis eks tulnud ise Tatika ja Macaiveri kombel asju leiutada.
On olnud kunagi näiteks vibropump puurkaevus. Sain teada sellise süsteemi puudused.
Siis on olnud ligi 20 aastat teemaalgataja kirjeldatud ja "RaJy" postituses soovtatud majakesega puurkaevu kohal analoogne süsteem. Talvekülmadega kühveldasin igaks juhuks lund majakesele külgedele ja katusele peale. Paar korda juhtus ära külmuma, aga sain õigeaegselt jaole. Soojapuhuri abil sai probleem lahendatud.
Mõned aastad tagasi täiustasin süsteemi selliselt, et paigaldaisin kogu kupatuse 5 m kaugusel olevasse keldrisse. Puurkaevu kohale ehitasin vaid pealt lihtsasti lahti võetava soojustatud närilistekindla kasti. Pealt lihtsasti avamise mõte seisneb muidugi selles, et vajadusel saaks lihtsasti kontrollimiseks kaevutorule ligi, et põhjaklappi ja toru saaks välja tõsta.
Keldris hea kontrollida ja vajadusel, sättida, vahetada. Algul oli kahtlus, et kas hakkab nii kaugelt imema ja kas surve piisav. Toimis, kusjuures ka mingi odavam Hiina variant, kuigi tõsi, päris rahule ei jäänud.
Hiljem paigaldasin asemele võimsama Metabo hüdrofooriga veeautomaadi. Nüüd igati tip-top.
Kirjutasin jutu sellest, et ei pea majakest ehitama. Kustutasin ära. Järgnev Toomase post näitab kuidas põhjus korda teha ja tagajärg laheneb ise.
Viimati muutis aero, 18 Juul 2023, 17:45, muudetud 1 kord kokku.
toomas
On tänatud: 35 korda
Veel üks kaev mis on siis pekki keeratud. Kaevurõngas minema ja mantel pikendada 30 cm maapinnast kõrgemale.
Pump kaevu, adapter vahele ja ülejäänud kraam sooja tuppa.
elektron
toomas kirjutas: 18 Juul 2023, 14:22 Puurkaev asub majast 15m kaugusel ja manteltoru on viidud kaevurõnga sisse ja 1m madalamale maapinnast.
Ehk selgitad mille poolest see kaev pekki on keeratud ? Ja miks peab kaevurõnga ära võtma? Las ta olla seal maa sees.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
paned puurkaevule mõeldud intelligentse grundfos pumba, muu unustad
toomas
elektron kirjutas: 02 Sept 2023, 22:41
Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid
§ 5. Nõuded puurkaevu ja puuraugu konstruktsiooni kohta
3) tagama, et juhul, kui rajatakse puurkaev või põhjaveeseire puurauk, ulatuks manteltorude põhikolonn vähemalt 30 cm üle maapinna või ehitise põranda ja oleks välistatud maapinnalt või põrandalt pärineva vee sissevool puurkaevu või -auku;
Selgelt kirjas; üle maapinna mitte kuskil kaevurõngas kus pinnavesi sisse saab minna.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Mul peaaegu sama olukord. Puurkaev majast natuke kaugemal, ilma kaevurõngasteta. Manteltoru maapinnast umbes 30 cm kõrgemal. Manteltorusse puurisin augu, täpselt ei mäleta kui sügavale maapinnas, sinna auku ühendasin vastava metallist ühenduse, ülevalt lasin plastist veetoru koos põhjaklapiga puurkaevu see läks vastava ühenduse soonde, edasi viisin veetoru maja keldrisse, kus asub pump. Müüakse ka ilma veepaagita pumpasid, kahjuks ostsin võimsama, vee survet reguleerida ei saa, surve on tugev, algul hakkas mitmest kohast läbi läbi laskma, aga lõpuks sain pidama. Nüüd töötab juba mitu aastat. Puurkaevu manteltoru soojustama ei pea, kuigi maapinnast kõrgemal, sest vesi puurkaevus annab vajaliku soojuse.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
toomas,
miks on vaja oskamatule õnge asemel hapu kala anda: viitate vanale versioonile määruses ja jätate tähelepanuta sõnastuse: "... uue/rajatava puurkaevu korral ...". Viimane muidugi ei tähenda, et enne 1992 aastat valminud puurkaevude korral võib suvaliselt käituda.
toomas
Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete Eesti looduse infosüsteemi esitamise korra ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid
Kehtiv määrus.
https://www.riigiteataja.ee/akt/127062022013
§ 9 punkt 4
suvaline
toomas,
"katki läinud" pumba asendamine puurkaevus ei ole puurkaevu ümberehitamine.
Olen nõus, et manteltoru peaks ulatuma üle maapinna, aga seda ei saa nõuda põhjusel, et nõuka ajal rajatud puurkaevu puhul remondi käigus vahetan sinist värvi manomeetri punase vastu, juhtumisi suurema mõõteskaalaga.
toomas
Algne küsimus oli selline:
suvaline kirjutas: 03 Sept 2023, 17:57 toomas,
Kas siin teemas on läbi käinud termin :"katki läinud" pumba asendamine puurkaevus.
Oled ju päri asjaoluga, et mantel peab ulatuma üle maapinna, vahet pole millal tehti.
Mis see manomeeter siia puutub? Jutt käib mantlist.
Võid panna ka roosa manomeetri, kui soovid.
suvaline
toomas, selline lahendus "r/b rõngas ja meeter allapoole maapinda" on tüüpne nõuka lahendus. Kui vahetada puurkaevuga ühendatud tarbeveetorustikul manomeeter, siis ei pea kindlasti hakkama päist ümber ehitama. Aga ega keegi ei keela selles osas KOV teavitada läbi ehitusteatise või loataotluse, hilisemalt ka siis kasutusteatus/luba. Saate ka päise ümber ehitada.
