Puurkaev ja skeem
Puurkaev ja skeem
Lugemata postitus Postitas Evilness »
Oleks nati abi vaja, et kuhu mis võiks sättida.
Puurkaev asub majast 15m kaugusel ja manteltoru on viidud kaevurõnga sisse ja 1m madalamale maapinnast.
Minu soov on oleks hüdrofoor paigutada kaevurõnga sisse ja sellega tekkisid küsimused.
1) Õhurelee paigutada tuppa/kaevurõnga sisse?
2) Manomeeter paigutada tuppa/kaevurõnga sisse?
Põrgatan enda mõtteid:
1) Pump kaevu
2) Hüdrofoor,rõhurelee ja manomeeter kaevurõnga sisse ja vool ka kaevurõngasse
3) 32 PEM tuppa ja seal jagan laiali.
Tundub mõistlik või kas ikka on piisavalt veesurvet sellel juhul?
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 75 korda
Re: Puurkaev ja skeem
Olen ise näinud kui -15 kraadiga relee kinni külmus ja pump tagus seni kui torud järele andsid ja selle peale keegi taipas pumba välja lülitada.
Ehk siis mingi majakese peaks ilmselt sinna kaevule peale ehitama. Teine variant on hüdrofor ja relee tuppa paigaldada.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 128 korda
On olnud kunagi näiteks vibropump puurkaevus. Sain teada sellise süsteemi puudused.
Siis on olnud ligi 20 aastat teemaalgataja kirjeldatud ja "RaJy" postituses soovtatud majakesega puurkaevu kohal analoogne süsteem. Talvekülmadega kühveldasin igaks juhuks lund majakesele külgedele ja katusele peale. Paar korda juhtus ära külmuma, aga sain õigeaegselt jaole. Soojapuhuri abil sai probleem lahendatud.
Mõned aastad tagasi täiustasin süsteemi selliselt, et paigaldaisin kogu kupatuse 5 m kaugusel olevasse keldrisse. Puurkaevu kohale ehitasin vaid pealt lihtsasti lahti võetava soojustatud närilistekindla kasti. Pealt lihtsasti avamise mõte seisneb muidugi selles, et vajadusel saaks lihtsasti kontrollimiseks kaevutorule ligi, et põhjaklappi ja toru saaks välja tõsta.
Keldris hea kontrollida ja vajadusel, sättida, vahetada. Algul oli kahtlus, et kas hakkab nii kaugelt imema ja kas surve piisav. Toimis, kusjuures ka mingi odavam Hiina variant, kuigi tõsi, päris rahule ei jäänud.
Hiljem paigaldasin asemele võimsama Metabo hüdrofooriga veeautomaadi. Nüüd igati tip-top.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Veel üks kaev mis on siis pekki keeratud. Kaevurõngas minema ja mantel pikendada 30 cm maapinnast kõrgemale.
Pump kaevu, adapter vahele ja ülejäänud kraam sooja tuppa.
				elektron
- On tänatud: 32 korda
Ehk selgitad mille poolest see kaev pekki on keeratud ? Ja miks peab kaevurõnga ära võtma? Las ta olla seal maa sees.toomas kirjutas: 18 Juul 2023, 14:22 Puurkaev asub majast 15m kaugusel ja manteltoru on viidud kaevurõnga sisse ja 1m madalamale maapinnast.
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormidelektron kirjutas: 02 Sept 2023, 22:41Ehk selgitad mille poolest see kaev pekki on keeratud ? Ja miks peab kaevurõnga ära võtma? Las ta olla seal maa sees.toomas kirjutas: 18 Juul 2023, 14:22 Puurkaev asub majast 15m kaugusel ja manteltoru on viidud kaevurõnga sisse ja 1m madalamale maapinnast.
§ 5. Nõuded puurkaevu ja puuraugu konstruktsiooni kohta
3) tagama, et juhul, kui rajatakse puurkaev või põhjaveeseire puurauk, ulatuks manteltorude põhikolonn vähemalt 30 cm üle maapinna või ehitise põranda ja oleks välistatud maapinnalt või põrandalt pärineva vee sissevool puurkaevu või -auku;
Selgelt kirjas; üle maapinna mitte kuskil kaevurõngas kus pinnavesi sisse saab minna.
				Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
				suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 29 korda
miks on vaja oskamatule õnge asemel hapu kala anda: viitate vanale versioonile määruses ja jätate tähelepanuta sõnastuse: "... uue/rajatava puurkaevu korral ...". Viimane muidugi ei tähenda, et enne 1992 aastat valminud puurkaevude korral võib suvaliselt käituda.
Kehtiv määrus.
https://www.riigiteataja.ee/akt/127062022013
§ 9 punkt 4
				suvaline
"katki läinud" pumba asendamine puurkaevus ei ole puurkaevu ümberehitamine.
Olen nõus, et manteltoru peaks ulatuma üle maapinna, aga seda ei saa nõuda põhjusel, et nõuka ajal rajatud puurkaevu puhul remondi käigus vahetan sinist värvi manomeetri punase vastu, juhtumisi suurema mõõteskaalaga.
Kas siin teemas on läbi käinud termin :"katki läinud" pumba asendamine puurkaevus.suvaline kirjutas: 03 Sept 2023, 17:57 toomas,
Oled ju päri asjaoluga, et mantel peab ulatuma üle maapinna, vahet pole millal tehti.
Mis see manomeeter siia puutub? Jutt käib mantlist.
Võid panna ka roosa manomeetri, kui soovid.
				suvaline
