Vajalik saada akanaava ülevalt 10 cm täita, et paigaldada 10 cm väiksema kõrgusega uus aken kiviseina tasapinda. Ava laius 170 cm, sein 30 cm Palivere plokk + 20cm eps . Kuidas kõige mõistlikum lahendada ? Ise mõtlen buroci sillus olemasolevale sillusele kinnitada, kuid see saadaval 100x200mm ristlõikega.
T.
Aknaava madalamaks .
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Re: Aknaava madalamaks .
Palivere plokist on vist vanemad majad ja tavaliselt seatakse aknaavade ülemised servad ühele joonele.timmuat kirjutas: 10 Sept 2023, 09:54 Tere
T.
Miks alumise servaga ei korrigeeri?
Või 10cm kõrgemat akent ei pane?
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Olemasolev aken jookseb inetult räästa alla ca 20 cm.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
Miks plokke olemasoleva silluse alla ei liimi? Liimi kuivamise ajaks toed alla.
- Maaks
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 15 korda
Miks see "täidis" peab kivi meenutavast materjalist olema, aga mitte penoplast vms. kui koormus võetakse vastu ol.oleva silluse poolt?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Ega ei peagi. Läbi peno äkki jäävad ülemised kinnitused liiga lödid, lai aken. Aga miks mitte immutatud puit või liimpuit. Ei pea tingimata 300mm laiune olema, 150-200 käib ka.Maaks kirjutas: 13 Sept 2023, 11:07 Miks see "täidis" peab kivi meenutavast materjalist olema, aga mitte penoplast vms. kui koormus võetakse vastu ol.oleva silluse poolt?
timmuat
Pakun ,et EPS-st tuleb iga konna krooks ja varese kraaks läbi.aero kirjutas: 13 Sept 2023, 14:54Ega ei peagi. Läbi peno äkki jäävad ülemised kinnitused liiga lödid, lai aken. Aga miks mitte immutatud puit või liimpuit. Ei pea tingimata 300mm laiune olema, 150-200 käib ka.Maaks kirjutas: 13 Sept 2023, 11:07 Miks see "täidis" peab kivi meenutavast materjalist olema, aga mitte penoplast vms. kui koormus võetakse vastu ol.oleva silluse poolt?
Lahenduseks leidsin bauroci vaheseina Element toote 400x600mm , erinevad paksused 50, 75, 100 , 150 mm
