Aknaava madalamaks .
timmuat
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Vajalik saada akanaava ülevalt 10 cm täita, et paigaldada 10 cm väiksema kõrgusega uus aken kiviseina tasapinda. Ava laius 170 cm, sein 30 cm Palivere plokk + 20cm eps . Kuidas kõige mõistlikum lahendada ? Ise mõtlen buroci sillus olemasolevale sillusele kinnitada, kuid see saadaval 100x200mm ristlõikega.
T.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 271 korda
Re: Aknaava madalamaks .
timmuat kirjutas: 10 Sept 2023, 09:54 Tere
T.
Palivere plokist on vist vanemad majad ja tavaliselt seatakse aknaavade ülemised servad ühele joonele.
Miks alumise servaga ei korrigeeri?
Või 10cm kõrgemat akent ei pane?
timmuat
On tänatud: 4 korda
Olemasolev aken jookseb inetult räästa alla ca 20 cm.
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 120 korda
Miks plokke olemasoleva silluse alla ei liimi? Liimi kuivamise ajaks toed alla.
Juhe teab kõike.
Maaks
On tänatud: 7 korda
Miks see "täidis" peab kivi meenutavast materjalist olema, aga mitte penoplast vms. kui koormus võetakse vastu ol.oleva silluse poolt?
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Maaks kirjutas: 13 Sept 2023, 11:07 Miks see "täidis" peab kivi meenutavast materjalist olema, aga mitte penoplast vms. kui koormus võetakse vastu ol.oleva silluse poolt?
Ega ei peagi. Läbi peno äkki jäävad ülemised kinnitused liiga lödid, lai aken. Aga miks mitte immutatud puit või liimpuit. Ei pea tingimata 300mm laiune olema, 150-200 käib ka.
timmuat
On tänatud: 4 korda
aero kirjutas: 13 Sept 2023, 14:54
Pakun ,et EPS-st tuleb iga konna krooks ja varese kraaks läbi.
Lahenduseks leidsin bauroci vaheseina Element toote 400x600mm , erinevad paksused 50, 75, 100 , 150 mm
