Mis on pildil valesti? Põrandad külmad :(
Lugemata postitus Postitas JLO »
Kas keegi suudab öelda, mis siin pildil valesti seadistatud.
Juhendi järgi olen kõike teinud aga järjest jahedamaks läheb
- On tänatud: 19 korda
Re: Mis on pildil valesti? Põrandad külmad :(
Kütteperioodi lôpus oli pôrandate temperatuur ebaühtlane. Môni lausa kuum. Selleks, et ellu jääda näppisin ise neid graafikuid.
Nüüd külmaperioodiks valmistudes, lasin teha süsteemi pesu ja vàlja vahetati kollektorid ja ajamid, mis olid osaliselt tôwpolest rivist väljas.
Probleem on, et katlast väljatulev toru kollektoristesse on külm, seega on viga minu ületimmitud nuppudes, mis 17:28 kõrval juhtpaneelil on.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Kui katlast väljuv toru on külm, siis kuidas saaks üldse põrand soe olla?
Need pööratavad nupud on küttegraafiku sättimiseks.
Ja nagu näha, et kuna päeva temperatuur on seatud +15C peale, siis läheb põrand soojaks vist alles siis, kui toa temp langeb alla +15C.
Lugemata postitus Postitas TannPann »
Võtsin vaevaks seda manuaali veidi vaadata ja pakun järgmise teesi.
Pildi pealt vasakule jäävas alas on kaks nuppu, neist üks radiaatori märgiga.
Ilmselt on asendis “2”, kui ei ole, siis võiks olla.
See piirab maksimaalse pealevoolu temperatuuri 45 kraadi kanti.
See alt teine nupp, mis teil sinna 15 peale on keeratud, annab juhul kui eelnevalt kirjeldatud nupp on asendus “2”, välitemperatuuri 15 juures, 20 kraadise küttevee. Käega katsudes jahe.
Soovitus, keerake alt teine nupp umbes 25 peale, mis oleks siis miinimum temperatuur, mis läheb põrandasse ja eelnevalt kirjeldatud nupp hoidke 2 peal, mis on maks temp ehk umbes 45 kraadi, mis läheb põrandasse -15 kraadi juures.
Muidugi võite seadistada teile sobivamal moel, kahjuks ei tea teie eluruumi seisukorda.
Terv
Mina arvan ka, et katla graafikud on seotud ikkagi välistemperatuuriga. Ajamid on on ühendatud toa termostaatidega ja need on saanud ülesande lahti olla ja nii ka on.
Proovin viimast soovitust sest eile pakutud ei toiminud ja proua on päris kuri juba
Nii siis?TannPann kirjutas: ↑17 Sept 2023, 00:10 Tere
Terv
Nii pidasin silmas jah.
See number seal näitab vast küttevee temperatuuri.
Ehk praegu masinast välja 29c , mis võiks juba tulemust anda.
Käega katlast väljuvat toru katsudes, peaks ka juba aru saama, kas tuleb sooja vōi mitte.
Panin tähele, et sooja vee temperatuur madalaks keeratud (parempoolne suur nupp), aegajalt vōiks teda juurde keerata legionella vältimiseks.
Nagu ma aru saan esimene kokkupuude selle katlaga või eelmine hooaeg töötas ja peale suve on anomaalia?
Juhendeid leiate junkers.ee lehe pealt
- Maaks
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 7 korda
1. nupp määrab selle (välisõhu) temperatuuri, mille juures küte välja lülitatakse (8= töötab alati) - ma paneks 20°C
2. nupp määrab kas kasutatakse päevast või öist või automaatset (juhul kui on seadistatud kellaajaliselt tunnid/ päevad) režiimi - peaks olema "päike" kui ei ole kalender seadistatud
3. nupp määrab küttegraafiku alguspunkti temperatuuri (kontuuri mineva vee temperatuuri), masin hakkab seda vastavavalt välisõhu temperatuuri langedes vaikselt kasvatama ja tõustes langetama - ma paneks 30°C
4. nupp seadistab kui palju °C alandatakse "öist" temperatuuri" võrreldes päevasega (*=külmumiskaitse)
Et 4. nupp oleks ativeeritud peab 2. olema "kuu" (või automaatses) režiimis
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 73 korda
