Kõri traat katki
tambetliiv
Kõri traat katki
Lugemata postitus Postitas tambetliiv »
Probleem järgmine, et sai maa sisse kõri pandud et hiljem kaabel läbi tõmmata. Kõri ise päris pikk (80m). Traat läks tõmbamise ajal katki.
Kuidas olete uue traadi/trossi sisse saanud et saaks uuesti proovida? Olen aru saanud et tolmuimejaga tõmmata tamiili mille otsas on vatti, aga äkki on kellegil konkreetest soovitust, et mis tamiiliga ja traadiga on edu olnud? Võibolla on mingeid muid paremaid viise isegi?
new1
On tänatud: 22 korda
Re: Kõri traat katki
fiiber proovida läbi ajada, kui jäme see kõri on?
tambetliiv
new1 kirjutas: 23 Sept 2023, 09:06 fiiber proovida läbi ajada, kui jäme see kõri on?
Kõri ise 50mm. Tahaks CAT6 kaabli lôpuks sisse saada, et POEd kasutada.
netmaster
On tänatud: 33 korda
ega sul muid variante pole, kui väät sisse või üritad mingi peenikese nööri/tamiili sealt läbi imeda.
Nii pika maa peale peab väät suht jäme olema, niiet selle pead ilmselt kuskilt laenama. Kui on sirge toru, siis 100m lükkab vabalt sisse. Vääte on isegi kuni 300m pikkuseid. Kui ei lähe, siis aitab libesti.
Imeda saab koduste vahenditega. Soovitav oleks siiski kasutada mingit suuremat tööstuslikku tolmuimejat ilma kotita. Kui kõris on vett, siis on keerulisem. Katkiroostetanud traat üldiselt viitab sellele, et seal on vesi sees. Ettevaatlik pead olema, et ebaõnnestunud imemise tulemusel sinna midagi üleliigset sisse ei jääks.
Viimases hädas on kõri keskelt ka lihtsalt lahti kaevatud.
Kui imeda, siis kompaktne tükk porolooni peaks stabiilsem olema kui vatt.
tambetliiv
netmaster kirjutas: 23 Sept 2023, 09:47 ega sul muid variante pole, kui väät sisse või üritad mingi peenikese nööri/tamiili sealt läbi imeda.
Kohe nagu googeldades ei leidnud seda vääti. Probleem ilmselt et kõri alguses vundamendi alt paar suht järsku pööret. Kas väät nendest võiks läbi minna? On mingit vääti linkida?
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Mina tõmbasin tolmuimejaga. "Padruniks" oli kiles väike värvirull. Sobis jube hästi.
Nööriks suva magaziini nailon. Pärast tõmbasin 10mm falli sisse ja sellega kaabli.
Kuskil allpool vastav teemagi olemas.
netmaster
seda vääti, mida mina mõtlesin, on liiga kallis osta üheks lükkamiseks (300-800€). Kahjuks ei oska öelda ka kes sellist asja laenutaks. Lauged pöörded muidugi takistavad, aga ei tohiks probleemiks olla.
Realistlikum ja soodsam on ilmselt imeda ja väätidega tegeleda siis, kui see üritus ebaõnnestub.
On tänanud: 11 korda
20 meetri puhul sain hakkam sedasi, et pätsutasin paberist pallikese, teibiga plätserdasin kinni, et laiali ei laguneks ning sinna panin nööri külge ja lükkasin kõrisse. Teiselt poole läks tolmuimeja seda pallikest tirima. Alla minuti sain hakkama. Siis läks jämedam traat nööri asemel. Kui see 80 m on enamvähem sirge ja pole väga lömmi tallatud siis võiks isegi hakkama saada. Kaabli sikutamisel võid aga kaabli märjaks teha või torusse vett valada. Sel juhul on hõõrdejõud oluliselt väiksem. Lisaks peaks ka kaabli otsa ümaraks tegam, et see kuskile tru seina vastu minnes edasi libiseks ja mitte sisse ei hakkaks lõikama.
On tänatud: 315 korda
80m pikkuses vedamisel oleks mõistlik kasutada kaabli "veosukka".
https://www.weg.ee/protec-pkzs9-tombesukk-9-12mm-111504
Tõmbesukk valitakse muidugi vastavalt kaabli läbimõõdule.
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Lase kompressoriga poroloon torust läbi. Kui mingi võimsam laenuks võtta on. Torus on arvatavalt vesi ja tolmuimeja ei jaksa seda liigutada. Porolooni otsa müürinöör- piisavalt kerge. Punni teed penoplastist, kus lisaks kompressori vooliku avale ka nööri jaoks auk on. Punn kõri otsa kinni teipida, kompressor max rõhule ning kuulkraaniga päästad. Kordad niikaua kui teisest otsast nöör välja tuleb.
Hea lehepuhur puhub vilega läbi ja ei pea kompressoriga purtsutama.
