Kõri traat katki
tambetliiv
Kõri traat katki
Lugemata postitus Postitas tambetliiv »
Kuidas olete uue traadi/trossi sisse saanud et saaks uuesti proovida? Olen aru saanud et tolmuimejaga tõmmata tamiili mille otsas on vatti, aga äkki on kellegil konkreetest soovitust, et mis tamiiliga ja traadiga on edu olnud? Võibolla on mingeid muid paremaid viise isegi?
Re: Kõri traat katki
tambetliiv
Kõri ise 50mm. Tahaks CAT6 kaabli lôpuks sisse saada, et POEd kasutada.
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 34 korda
Nii pika maa peale peab väät suht jäme olema, niiet selle pead ilmselt kuskilt laenama. Kui on sirge toru, siis 100m lükkab vabalt sisse. Vääte on isegi kuni 300m pikkuseid. Kui ei lähe, siis aitab libesti.
Imeda saab koduste vahenditega. Soovitav oleks siiski kasutada mingit suuremat tööstuslikku tolmuimejat ilma kotita. Kui kõris on vett, siis on keerulisem. Katkiroostetanud traat üldiselt viitab sellele, et seal on vesi sees. Ettevaatlik pead olema, et ebaõnnestunud imemise tulemusel sinna midagi üleliigset sisse ei jääks.
Viimases hädas on kõri keskelt ka lihtsalt lahti kaevatud.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
tambetliiv
Kohe nagu googeldades ei leidnud seda vääti. Probleem ilmselt et kõri alguses vundamendi alt paar suht järsku pööret. Kas väät nendest võiks läbi minna? On mingit vääti linkida?netmaster kirjutas: 23 Sept 2023, 09:47 ega sul muid variante pole, kui väät sisse või üritad mingi peenikese nööri/tamiili sealt läbi imeda.
rannamees
- On tänanud: 153 korda
- On tänatud: 8 korda
Nööriks suva magaziini nailon. Pärast tõmbasin 10mm falli sisse ja sellega kaabli.
Kuskil allpool vastav teemagi olemas.
netmaster
seda vääti, mida mina mõtlesin, on liiga kallis osta üheks lükkamiseks (300-800€). Kahjuks ei oska öelda ka kes sellist asja laenutaks. Lauged pöörded muidugi takistavad, aga ei tohiks probleemiks olla.Kohe nagu googeldades ei leidnud seda vääti.
Realistlikum ja soodsam on ilmselt imeda ja väätidega tegeleda siis, kui see üritus ebaõnnestub.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
https://www.weg.ee/protec-pkzs9-tombesukk-9-12mm-111504
Tõmbesukk valitakse muidugi vastavalt kaabli läbimõõdule.
