Akukruvika aku vahetus
On tänanud: 413 korda
On tänatud: 452 korda
Mul on üks pisike akukruvikas väiksemate tööde jaoks, aga see on juba 7-8 aastat vana ja aku peaaegu kutu. Tahaks proovida akut vahetada. Mingist teemast on meelde jäänud, et sellel võib olla kontroller peal ja riist võib minna pekki kui aku juhtmed lahti ühendada. Meelde on jäänud veel see, et kui aku vahetuse ajaks jätta pinge peale, siis võib vahetus isegi õnnestuda. Proovin teha nii- plaadi poolt on võimalus joota lisajuhtmed, joodan need esialgu vana aku külge, siis ühendan vana aku küljest lahti originaalid ja joodan uue aku külge. Seejärel ühendan lahti abijuhtmed ja idee järgi peaks toimima. Olen ma õigel teel tööde järjekorra osas? :scratch: No ei ole ma elektroonika vallas kõige kirkam kriit karbis. ;)
Tänud ette arvamuste eest!
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 148 korda
Re: Akukruvika aku vahetus
Selle pole mingit sellist kaitset. Kõige suuremaks probleemiks saab:
kuida talle juhtmeid külge saada?
Tinaga sussitamine pole soovitav, rauast või sellelaadsest materjalist korpusele tina ilma jootevedelikuta ei nakku.
Kui elemendi leiad, siis koos klemmidega. Igasugust Hiina hüper super mahtuvusega paska vältida.
Walter2
On tänatud: 32 korda
korraliku tootja aku sisse ja peaks kestma:
https://www.oomipood.ee/product/search? ... ory_id=257
18650 aku on ilusti joodetav koduste vahenditega, samas pakutakse ka klemmidega akusid.
https://www.oomipood.ee/product/us18650 ... ory_id=257
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 11:27 Selle pole mingit sellist kaitset.
No siis lähen julgelt kallale.
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 11:27 Kõige suuremaks probleemiks saab:
Aga pildi peal on ju ka joodetud. Kuigi Walter2 juba mainis, et on ka "kõrvadega" akusid, siis eile õhtul tegin kodutöö ära ja leidsin hulgim kohti, kus selliseid müüakse.
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 11:27 Igasugust Hiina hüper super mahtuvusega paska vältida.
Mis planeedil sina, kunn24, elad, et ei tea siiani, et jumal lõi maailma, aga kõik ülejäänud on tehtud Hiinas. ;)
OT. Mul on 14 või 15 erinevat Makita akutööriista ja need kõik on toodetud umbes üheksas erinevas riigis, aga kohe kindlasti ei ole nende riikide nimistus Jaapanit. :scratch:
Walter2 kirjutas: 27 Sept 2023, 11:54 18650 aku on ilusti joodetav koduste vahenditega, samas pakutakse ka klemmidega akusid.
Jah, leidsin selle ise ka üles ja 9€ eest võib üritada kruvika eluiga pikendada.
Veelkord aitäh julgustamast edasi tegutsemiseks!
Nonii, aku vahetatud ja asi töötab. kahjuks kohalikus elektripoes "kõrvadega" akut ei olnud ja läksin riskile ehk üritasin hästi kähku juhtmed külge joota.
Minu poolt teema ammendatud, kuid kasulikke nippe või nõuandeid võib ikka lisada.
Ei ole, on punktkeevitusega nikliribad.
Kui veidi sikutad, tulevad lahti. Ise olen ka jootnud, kuid siis olen pinnad üle tinatanud saltseri ja Woodi sulamiga. Pärast mida veega puhtaks pesnud ja siis tinajoodisega paindjuhtmed (nn sukad) külge.
https://opik.fyysika.ee/index.php/book/ ... ction/2398
Lihtne keevitusseade https://youtu.be/yYivIldvS6o
Siin elementide keevitamine https://www.youtube.com/watch?v=vStYS6eoscU
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 18:37
Olen aru saanud, et vahest natuke liiga pealikaudne või kärsitu ja ei viitsi süveneda, kuid vaata pilti veelkord ja tähelepanelikult. ;) Peaks olema võimalus ka suurendada. Jah, "kõrvad"/klemmid on punktkeevitatud, aga juhe ise on klemmide külge pistetud kõige tavalisema tinajoodisega!
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 18:37 Kui veidi sikutad, tulevad lahti.
:scratch: Mul on kruvikas kokku keeratud ja ei saa aru, et miks peaksin hakkama kruvikat uuesti lahti võtma ja hakkama juhtmeid sikutama? Kui enam ei tööta, küll siis keeran need kruvika korpust kinni hoidvat neli kruvi uuesti lahti ja vaatan milles probleem, enne ei viitsi. Aku koos juhtmetega istub korpuse sees ikka väga liikumatult. Vähemalt minu arvates.
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 18:37 Lihtne keevitusseade https://youtu.be/yYivIldvS6o
Ja sellise keevitusseadega peaksin tegema punktkeevitust? Aitäh pakkumast, kuid sellise "punktkeevitusega" keeran aku ennem pekki kui praeguse jootmisega. Punktkeevitusest ei olnud seal halli haisugi. Kui "-"(?) ümbrus oli iga punkti korral kui just mitte punast värvi, siis värvimuutus oli kindlasti.
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 18:37 Siin elementide keevitamine https://www.youtube.com/watch?v=vStYS6eoscU
Vaatan hiljem.
Viimati muutis Urmas, 27 Sept 2023, 19:53, muudetud 2 korda kokku.
Urmas kirjutas: 27 Sept 2023, 19:44 Olen aru saanud, et vahest natuke liiga pealikaudne või kärsitu ja ei viitsi süveneda, kuid vaata pilti veelkord ja tähelepanelikult. ;) Peaks olema võimalus ka suurendada. jah, "kõrvad"/klemmid on punktkeevitatud, aga juhe ise on klemmide külge pistetud kõige tavalisema tinajoodisega!
Anna veel nõu ja tagasi tuleb lauspaska, :).
Krt, jutt käiski akule klemmide külgesaamisest. Kõik muu on juba selline, mis ei vääri kirjutamist.
Olgu, möla lõpp. Hea, et tehtud said.
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 19:47 Anna veel nõu ja tagasi tuleb lauspaska, :).
:scratch: Head nõu? Jah- sellel isendil ei ole kontrollerit ja ära osta hiina paska. ma vist nagu tänasin nende nõuannete eest. Võin sulle saladuskatte öelda, et on olemas ka juba klemmidega akusid ja ma ei pea akule klemmide külge saamise pärast muretsema. Kui mõnedes sinu soovitused sean alevipoja mõistusega kahtluse alla, siis ollakse solvunud? No ole, sinu valik. Sa ise oled minu arusaamade järgi piisavalt haritud elektri valdkonnas ja siis soovitad mulle sellist DIY punktkeevitust. Mida halba ma sulle olen teinud? :scratch:
Sa vist enne kommenteerimist ei oska postituse sisusse süveneda või on sul eeldus, et ülejäänud kommentaatorid on sinust lollimad.
Ma kirjutasin esimeses postituses konkreetselt, et juhtmed on aku(klemmide) külge JOODETUD!
Viimati muutis Urmas, 27 Sept 2023, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
Aku pinge 12 V on formaalselt igatsugu tingumistes lubatud käperdada. Rahune maha, ma ei viitsi seda jura jätkata. Edaspidi tean, et sulle midagi veidi köögipoolelt seletada on mõttetu. Ole mureta, arvestan.
Kui tõesti olid joodetud, siis on juba midagi seal kodukootud, tööstus paneb vaid punktkeevitusega, sest akutootja sinna tinutada ei luba. LI-Ioon elemendid on PLAHVATUOHTLIKUD, kui nende käitlusreegleid rikkuda. Kolviga küpsetamine käib selle alla.
Kui sul on vaid 1 element ja midagi valesti läheb, elad loodetavasti üle, suurema akupakiga võid omas kodus pärast oma pastamäärimise oskust demoda (pärast karbi uuesti püstisaamist). Loll laps vingub 12 V keevituspinge üle, arusaamata, mis on tegelikult ohtlik. Loomulikult viidatud keevitusseadme oskamatul käitlemisel võib ka probleemi tekida. Tegelikult tuleks kasutada teenust akupaki kokkupanekul, kus on professionaalsed seadmed.
https://www.youtube.com/watch?v=zMdUk9XxCW4
Täiendus.
Lasin su 1. pildi suuremaks, 2 keevituspunkti on suht selgelt näha, 2 oletasin juurde. Märgitud punasega. Seega, ära plähmerda.
Viimati muutis kunn24, 27 Sept 2023, 20:23, muudetud 1 kord kokku.
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 20:03 Aku pinge 12 V on formaalselt igatsugu tingumistes lubatud käperdada.
;) Ma ei räägi käperdamisest, vaid sellest, et videos läks näidisdetail ikka väga punaseks. Mis jääks järgi akust kui seda kasutaksin? Kas sa ei oleks pidanud mainima, et ära sina seda varianti kasuta?
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 20:03 Rahune maha, ma ei viitsi seda jura jätkata. Edaspidi tean, et sulle midagi veidi köögipoolelt seletada on mõttetu. Ole mureta, arvestan.
Einoh, valik on sinu, kuid kas sulle ei tundu, et oled kuidagi millesegi kinni jäänud ja mida ei taha tunnistada? ;)
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 20:03 Kui tõesti olid joodetud, siis on juba midagi seal kodukootud, tööstus paneb vaid punktkeevitusega, sest akutootja sinna tinutada ei luba.
See toode on Bosch akukruvikeeraja margi nimetusega Bosch IXO ja tootjamaa on sildi järgi Made in Hungary.
Walter2 andis viite akule jooteklemmidega akule. Kuidas aru saada mõistest "jooteklemm"? Walter2 viites oleva aku tehnilises infos on kirjutatud
Li-Ion aku 18650 3.6V 2600mAh 10/30A Sony jooteklemmidega
Viimati muutis Urmas, 27 Sept 2023, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
Tegin sulle "puust" ja punaseks, et klemmid olid keevitatud. Mitte ükski tehas ei tegele tinutamisega, kuna 1. see on keelatud, 2. raiskab rohkem aega, kui tinutamine, 3. ühenduse kvaliteet/ tugevus on keevitades kindlam.
Tööstuslik koostamine: https://www.youtube.com/shorts/xXVDexHJg9o
Punkt.
Õpetlik lugu, et ära vaidle/ suhtle hüperaktiivsega, siis oled lõpuks ise loll. :banghead:
Viimati muutis kunn24, 27 Sept 2023, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 20:24 Tegin sulle puust ja punaseks, et klemmid olid keevitatud.
Ma olen kirjutanud alates esimesest postitusest, et aku küljes olevad JUHTMED on KLEMMIDE külge JOODETUD! Kas sa kahtled minu hallrakkude arusaamisest, mis on punktkeevitatud ja mis joodetud? Miks ma hakkan kahtlema sinu võimest aru saada esimeses postituses oleval pildil nähtust? Ja seoses sellega sean juba kahtluse alla ka mõne sinu kommentaari, kus keegi on pannud probleemi lahenduse leidmiseks pildi elektrikilbist.
Ei midagi isiklikku, aga lihtsalt ei saanud aru sinu hetkejauramisest.
Panen veel ühe pildi lahtijoodetud vana aku klemmist lähemalt, et kuidas teevad suured ja nimega tootja asju, mis sinu sõnade järgi peaks olema välistatud.
Kahtlustan, et praegune vaidlus sinuga on seotud funktsionaalse lugemisoskusega.
Aku küljes on klemmid keevitatud, klemmide külge olid juhtmed joodetud. See pilt näitab ilusti ja selgelt. Klemmide külge jootmine lubatav ja ette nähtud, aku külge mitte või erivõtetega, millest eespool kirjutasin.
Maga kaineks, tule tsüklist välja.
Viimati muutis kunn24, 27 Sept 2023, 20:54, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 44 korda
..... sinu lause ju
.......see funk lugemine sul ikka lonkab......
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 20:03 Täiendus.
Lasin su 1. pildi suuremaks, 2 keevituspunkti on suht selgelt näha, 2 oletasin juurde. Märgitud punasega. Seega, ära plähmerda.Akukruvikas.jpg
No kurat, ma ei ole mitte üheski selles teemas olevas postituses kirjutanud sellest, et soovin aku küljest klemme ära kangutada, vaid PUNKTKEEVITATUD KLEMMIST LAHTI JOOTMISEST.
Ah, olgu, minu poolt sulle head paranemist! ;)
Ja edasi, kinni jootsid kuhu?
Ja et sa aru saaksid, millest jama tekkis, on see:
Urmas kirjutas:
kuida talle (nüüd minu täiendus: akule) juhtmeid külge saada?
Aga pildi peal on ju ka joodetud (minu täiendus: akule polnud ju joodetud). Kuigi Walter2 juba mainis, et on ka "kõrvadega" akusid, siis eile õhtul tegin kodutöö ära ja leidsin hulgim kohti, kus selliseid müüakse.
See, mida sa edaspidi oma postitustes redigeerisid, ei puhu pilli, hea demagoog, rsk. Nagu ütlesin, et demagoogias jään veel sulle alla, proovin areneda. Ei suutnud sellisele tasemele langeda/ tõusta.:D
Arvan, et selle teema arendus oleks paras tasemetöö kommunikatsiooni õppivale tudengile. ;)
kaimagk kirjutas: 27 Sept 2023, 20:51 ..... sinu lause ju
Ma tean sinu suhtumist minu kommentaaridesse, aga pööra tähelepanu rõhutatud kahele sõnale. ;) Kas oleksin pidanud kunn24 viidatud juutuubi õpetuse järgi DIY punktkeevituse tegema? Sa oled nagu ajakirjanik, kes uudise nimel rebib ühe lause kontekstist välja.
....ja selle riski peale kunn 24 andiski sulle soovitusi ja õpetusi mida sa ei suutnud oma fungiga lugeda.....
kaimagk kirjutas: 27 Sept 2023, 21:38 ....ja selle riski peale kunn 24 andiski sulle soovitusi ja õpetusi mida sa ei suutnud oma fungiga lugeda.....
Kas sa kommentaaride ajajoont ka suudad jälgida? :scratch:
…. Kui aiast ei oska rääkida siis aiasugust ikka…..aga üldiselt sulle ainti juba head nõu siin ….(samas, minugipoolet võta veel peale)
macintosh
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Igati huvitav ja hariv teema selle kohta, kuidas inimesed suudavad sae käima tõmmata täiesti suvalisest kohast ja põhjusel pärast seda, kui probleem juba lahendatud.
Ei hakanud uut teemat tegema ja tõstaks vana teemat. Kas keegi on ise kodus vahetanud Makita akude elemente? Asi selles, et vaikselt hakkavad vanad akud oma eluteed lõpetama ja ongi mul üks 3Ah aku otsad andnud. Tahaks teada, mis karu kõhus ja kuidas toimub elementide vahetus. Nagu olen aru saanud, siis osadel akudel pea(ks)b veel mingi minimaalnegi pinge olema, et segi ei läheks elektroonika. Kuna teema varasemas käsitluses kunn24 rõhus elementide punktkeevitusele, kuigi piltidelt vaatas vastu midagi muud, siis punktkeevituse pärast ma ei muretseks. Punktkeevituse aparaate saab osta ka Temust. Suvaline esimene viide https://www.temu.com/ee/mini-k%C3%A4sik ... l7znon7o7c
Miks see ei peaks töötama? Ka akuelementide ühenduslinte on Temus müüa. https://www.temu.com/ee/18650-liitiumio ... 5k0ue873oi
Eks ma võtan selle pekkis aku lahti nagunii, aga tahaks teada, et mida teevad akude renoveerimisega tegelevad firmad teistmoodi kui ma teeks sedasama kodustes tingimustes?
Uitmõtte pani tööle ühe suvalise akude renoveerimise firma 3,0ah aku renoveerimise hind. Sellele hinnale lisanduks mul edasi-tagasi sõidu vahetu kulu kütuse näol ca 20€. https://akuladu.ee/wp-content/uploads/2 ... 042024.pdf
