Tänud ette arvamuste eest!
Akukruvika aku vahetus
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 170 korda
Re: Akukruvika aku vahetus
kuida talle juhtmeid külge saada?
Tinaga sussitamine pole soovitav, rauast või sellelaadsest materjalist korpusele tina ilma jootevedelikuta ei nakku.
Kui elemendi leiad, siis koos klemmidega. Igasugust Hiina hüper super mahtuvusega paska vältida.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 38 korda
https://www.oomipood.ee/product/search? ... ory_id=257
18650 aku on ilusti joodetav koduste vahenditega, samas pakutakse ka klemmidega akusid.
https://www.oomipood.ee/product/us18650 ... ory_id=257
No siis lähen julgelt kallale.
Aga pildi peal on ju ka joodetud. Kuigi Walter2 juba mainis, et on ka "kõrvadega" akusid, siis eile õhtul tegin kodutöö ära ja leidsin hulgim kohti, kus selliseid müüakse.kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 11:27 Kõige suuremaks probleemiks saab:
Mis planeedil sina, kunn24, elad, et ei tea siiani, et jumal lõi maailma, aga kõik ülejäänud on tehtud Hiinas.
OT. Mul on 14 või 15 erinevat Makita akutööriista ja need kõik on toodetud umbes üheksas erinevas riigis, aga kohe kindlasti ei ole nende riikide nimistus Jaapanit.
Jah, leidsin selle ise ka üles ja 9€ eest võib üritada kruvika eluiga pikendada.Walter2 kirjutas: 27 Sept 2023, 11:54 18650 aku on ilusti joodetav koduste vahenditega, samas pakutakse ka klemmidega akusid.
Veelkord aitäh julgustamast edasi tegutsemiseks!
Minu poolt teema ammendatud, kuid kasulikke nippe või nõuandeid võib ikka lisada.
Ei ole, on punktkeevitusega nikliribad.Aga pildi peal on ju ka joodetud.
Kui veidi sikutad, tulevad lahti. Ise olen ka jootnud, kuid siis olen pinnad üle tinatanud saltseri ja Woodi sulamiga. Pärast mida veega puhtaks pesnud ja siis tinajoodisega paindjuhtmed (nn sukad) külge.läksin riskile ehk üritasin hästi kähku juhtmed külge joota.
https://opik.fyysika.ee/index.php/book/ ... ction/2398
Lihtne keevitusseade https://youtu.be/yYivIldvS6o
Siin elementide keevitamine https://www.youtube.com/watch?v=vStYS6eoscU
Olen aru saanud, et vahest natuke liiga pealikaudne või kärsitu ja ei viitsi süveneda, kuid vaata pilti veelkord ja tähelepanelikult.kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 18:37Ei ole, on punktkeevitusega nikliribad.Aga pildi peal on ju ka joodetud.
Ja sellise keevitusseadega peaksin tegema punktkeevitust? Aitäh pakkumast, kuid sellise "punktkeevitusega" keeran aku ennem pekki kui praeguse jootmisega. Punktkeevitusest ei olnud seal halli haisugi. Kui "-"(?) ümbrus oli iga punkti korral kui just mitte punast värvi, siis värvimuutus oli kindlasti.
Vaatan hiljem.kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 18:37 Siin elementide keevitamine https://www.youtube.com/watch?v=vStYS6eoscU
Anna veel nõu ja tagasi tuleb lauspaska,Urmas kirjutas: 27 Sept 2023, 19:44 Olen aru saanud, et vahest natuke liiga pealikaudne või kärsitu ja ei viitsi süveneda, kuid vaata pilti veelkord ja tähelepanelikult.Peaks olema võimalus ka suurendada. jah, "kõrvad"/klemmid on punktkeevitatud, aga juhe ise on klemmide külge pistetud kõige tavalisema tinajoodisega!
Krt, jutt käiski akule klemmide külgesaamisest. Kõik muu on juba selline, mis ei vääri kirjutamist.
Olgu, möla lõpp. Hea, et tehtud said.
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 19:47 Anna veel nõu ja tagasi tuleb lauspaska,.
Sa vist enne kommenteerimist ei oska postituse sisusse süveneda või on sul eeldus, et ülejäänud kommentaatorid on sinust lollimad.
Ma kirjutasin esimeses postituses konkreetselt, et juhtmed on aku(klemmide) külge JOODETUD!
Kui tõesti olid joodetud, siis on juba midagi seal kodukootud, tööstus paneb vaid punktkeevitusega, sest akutootja sinna tinutada ei luba. LI-Ioon elemendid on PLAHVATUOHTLIKUD, kui nende käitlusreegleid rikkuda. Kolviga küpsetamine käib selle alla.
Kui sul on vaid 1 element ja midagi valesti läheb, elad loodetavasti üle, suurema akupakiga võid omas kodus pärast oma pastamäärimise oskust demoda (pärast karbi uuesti püstisaamist). Loll laps vingub 12 V keevituspinge üle, arusaamata, mis on tegelikult ohtlik. Loomulikult viidatud keevitusseadme oskamatul käitlemisel võib ka probleemi tekida. Tegelikult tuleks kasutada teenust akupaki kokkupanekul, kus on professionaalsed seadmed.
https://www.youtube.com/watch?v=zMdUk9XxCW4
Täiendus.
Lasin su 1. pildi suuremaks, 2 keevituspunkti on suht selgelt näha, 2 oletasin juurde. Märgitud punasega. Seega, ära plähmerda.
kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 20:03 Aku pinge 12 V on formaalselt igatsugu tingumistes lubatud käperdada.
Einoh, valik on sinu, kuid kas sulle ei tundu, et oled kuidagi millesegi kinni jäänud ja mida ei taha tunnistada?kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 20:03 Rahune maha, ma ei viitsi seda jura jätkata. Edaspidi tean, et sulle midagi veidi köögipoolelt seletada on mõttetu. Ole mureta, arvestan.
See toode on Bosch akukruvikeeraja margi nimetusega Bosch IXO ja tootjamaa on sildi järgi Made in Hungary.kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 20:03 Kui tõesti olid joodetud, siis on juba midagi seal kodukootud, tööstus paneb vaid punktkeevitusega, sest akutootja sinna tinutada ei luba.
Walter2 andis viite akule jooteklemmidega akule. Kuidas aru saada mõistest "jooteklemm"? Walter2 viites oleva aku tehnilises infos on kirjutatud
Li-Ion aku 18650 3.6V 2600mAh 10/30A Sony jooteklemmidega
kahjuks kohalikus elektripoes "kõrvadega" akut ei olnud ja läksin riskile ehk üritasin hästi kähku juhtmed külge joota.
Tegin sulle "puust" ja punaseks, et klemmid olid keevitatud. Mitte ükski tehas ei tegele tinutamisega, kuna 1. see on keelatud, 2. raiskab rohkem aega, kui tinutamine, 3. ühenduse kvaliteet/ tugevus on keevitades kindlam.Ma kirjutasin esimeses postituses konkreetselt, et juhtmed on aku(klemmide) külge JOODETUD!
Tööstuslik koostamine: https://www.youtube.com/shorts/xXVDexHJg9o
Punkt.
Õpetlik lugu, et ära vaidle/ suhtle hüperaktiivsega, siis oled lõpuks ise loll.Einoh, valik on sinu, kuid kas sulle ei tundu, et oled kuidagi millesegi kinni jäänud ja mida ei taha tunnistada?
Ma olen kirjutanud alates esimesest postitusest, et aku küljes olevad JUHTMED on KLEMMIDE külge JOODETUD! Kas sa kahtled minu hallrakkude arusaamisest, mis on punktkeevitatud ja mis joodetud? Miks ma hakkan kahtlema sinu võimest aru saada esimeses postituses oleval pildil nähtust? Ja seoses sellega sean juba kahtluse alla ka mõne sinu kommentaari, kus keegi on pannud probleemi lahenduse leidmiseks pildi elektrikilbist.
Ei midagi isiklikku, aga lihtsalt ei saanud aru sinu hetkejauramisest.
Panen veel ühe pildi lahtijoodetud vana aku klemmist lähemalt, et kuidas teevad suured ja nimega tootja asju, mis sinu sõnade järgi peaks olema välistatud. Kahtlustan, et praegune vaidlus sinuga on seotud funktsionaalse lugemisoskusega.
Maga kaineks, tule tsüklist välja.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 56 korda
Nonii, aku vahetatud ja asi töötab. kahjuks kohalikus elektripoes "kõrvadega" akut ei olnud ja läksin riskile ehk üritasin hästi kähku juhtmed külge joota.
.......see funk lugemine sul ikka lonkab......
No kurat, ma ei ole mitte üheski selles teemas olevas postituses kirjutanud sellest, et soovin aku küljest klemme ära kangutada, vaid PUNKTKEEVITATUD KLEMMIST LAHTI JOOTMISEST.kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 20:03 Täiendus.
Lasin su 1. pildi suuremaks, 2 keevituspunkti on suht selgelt näha, 2 oletasin juurde. Märgitud punasega. Seega, ära plähmerda.Akukruvikas.jpg
Ah, olgu, minu poolt sulle head paranemist!
Ja edasi, kinni jootsid kuhu?No kurat, ma ei ole mitte üheski selles teemas olevas postituses kirjutanud sellest, et soovin aku küljest klemme ära kangutada, vaid PUNKTKEEVITATUD KLEMMIST LAHTI JOOTMISEST.
Ja et sa aru saaksid, millest jama tekkis, on see:
Urmas kirjutas:
See, mida sa edaspidi oma postitustes redigeerisid, ei puhu pilli, hea demagoog, rsk. Nagu ütlesin, et demagoogias jään veel sulle alla, proovin areneda. Ei suutnud sellisele tasemele langeda/ tõusta.Aga pildi peal on ju ka joodetud (minu täiendus: akule polnud ju joodetud). Kuigi Walter2 juba mainis, et on ka "kõrvadega" akusid, siis eile õhtul tegin kodutöö ära ja leidsin hulgim kohti, kus selliseid müüakse.kunn24 kirjutas: 27 Sept 2023, 11:27 Kõige suuremaks probleemiks saab:
kuida talle (nüüd minu täiendus: akule) juhtmeid külge saada?
Ma tean sinu suhtumist minu kommentaaridesse, aga pööra tähelepanu rõhutatud kahele sõnale.kaimagk kirjutas: 27 Sept 2023, 20:51 ..... sinu lause ju
Kas sa kommentaaride ajajoont ka suudad jälgida?kaimagk kirjutas: 27 Sept 2023, 21:38 ....ja selle riski peale kunn 24 andiski sulle soovitusi ja õpetusi mida sa ei suutnud oma fungiga lugeda.....
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Miks see ei peaks töötama? Ka akuelementide ühenduslinte on Temus müüa. https://www.temu.com/ee/18650-liitiumio ... 5k0ue873oi
Eks ma võtan selle pekkis aku lahti nagunii, aga tahaks teada, et mida teevad akude renoveerimisega tegelevad firmad teistmoodi kui ma teeks sedasama kodustes tingimustes?
Uitmõtte pani tööle ühe suvalise akude renoveerimise firma 3,0ah aku renoveerimise hind. Sellele hinnale lisanduks mul edasi-tagasi sõidu vahetu kulu kütuse näol ca 20€. https://akuladu.ee/wp-content/uploads/2 ... 042024.pdf
Walter2
Mul vana Makita 12V/PA12xx tüüpi aku. Sellel on originaalis 10 elementi (Sub C (SC) tüüpi kui õigesti mäletan), renoveerijad asendavad need 18650 elementidega - mahutavus sama mis orig, kaal palju kergem.
näit: https://www.osta.ee/?fuseaction=item.in ... =181639647
see tüüp pakkus ka sisusid erinevatele akudele - hetkel miskipärast mitteaktiivne..
