Korteris gaasiseadmete vahetus elektriseadmete vastu
PiretP
Lugemata postitus Postitas PiretP »
Tere. Plaanis on korteris vahetada gaasiboiler ja gaasipliit elektriboileri ja -pliidi vastu, aga tekkis küsimus, kas elektrivõimsus annab üldse välja. Korteri peakaitse on 16A+10A. Muud elektritarbijad on nagu ikka tavalises majapidamises-külmkapp,mikrolaineahi,kohvimasin,telekas jmt. Mis arvate, kas on tehtav?
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Korteris gaasiseadmete vahetus elektriseadmete vastu
Kuidas seda mõista, 16A + 10A? Peakaitse on ikka on ikka üks ja sellele järgnevad gruppide kaitsed võivad olla 16 ja 10.
optimist88
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Kui sul on 16A x 3 faasi, saad kindlasti hakkama.
PiretP
Elektrikilbis on kaks lülitit, ühel on peal 16A ja teisel 10A. Või peaks sealt kapist veel kuskilt midagi välja lugema?
PiretP
optimist88 kirjutas: 01 Okt 2023, 22:24 Kui sul on 16A x 3 faasi, saad kindlasti hakkama.
Aga kust ma seda teada saan kui mitu faasi mul on? Loll on loll olla aga häda ei anna häbeneda :D
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 139 korda
Arvatavalt 16 on pistikupesad, 10 valgustus.
Miks gaasist loobumine vajalik?
Juhe teab kõike.
PiretP
kunn24 kirjutas: 01 Okt 2023, 22:39 Arvatavalt 16 on pistikupesad, 10 valgustus.
Lihtsalt pelgan gaasiseadmeid, ei ole nendega harjunud. Ja kuna gaasiboiler tundub ikka väga iidamast-aadamast olema, siis niikuinii tuleks välja vahetada.
optimist88
PiretP kirjutas: 01 Okt 2023, 22:35
Vaatad oma liitumislepingut näiteks. Küsid müüjalt.
Enne postitamist vaata üle. Kui viitamise ära vussid (22:35), ei saa teised aru, kes ja mida kirjutas.
PiretP
[/quote]Selge. Leping eelmiselt omanikult veel ümber vormistamata, tuleb siis asjaajamist veidi kiirendada, et selgust saada.
Gaasiseadmetele tuleb tellida korraline hooldus ja siis tehnikud ütlevad, kas on vaja olla hirmul.
Kui oled otsustanud asendada, siis on vaja infot juurde või hakkad oma tarbijate lülitumist kontrollima- kui boiler kütab, siis pliiti ei lülita jne.
Juhe teab kõike.
PiretP
kunn24 kirjutas: 01 Okt 2023, 22:58 Gaasiseadmetele tuleb tellida korraline hooldus ja siis tehnikud ütlevad, kas on vaja olla hirmul.
Võimalusel ikka vahetaks elektriseadmete vastu välja. Loodetavasti saan lähipäevil elektrilepingu ka enda nimele vormistatud, siis saab selles faaside värgis ka selgust ja saab asjaga edasi minna.
On tänatud: 331 korda
Kõigepealt ikka vaja vaadata Liitumislepingust. Võib olla on vaid 1x16 A, siis läheb raskeks aga saab (prioriteedireleega) Kui on 3x16 siis probleemi pole. Kilbis vaatasid oma kahte jaotus automaati. Peakaitse on tõenäoliselt eespool.
Boileri saab lihtsalt lahendada - aegrelee vahele ja kütad öösel. elektripliidil aga on kasutamisel nõe, et keegi sel ajal veekeetjat või triikrauda sisse ei paneks. Selle nõudega on piisavalt kogemusi - saab hakkama.
võhik
On tänatud: 16 korda
Prioriteedireeleede toimetamise loogiline tähtsuse järjekord oleks ilmselt:
Veekann, mikrolaineahi, pliit, külmkapp, boiler.
Iseasi, et peenema juhtimisega seadmed, võivad toite taastumise järel ise mitte sisse lülituda...
Tuleks taaskasutusest otsida algelisemaid aparaate...?
PiretP
Kalvis kirjutas: 02 Okt 2023, 07:16 Kõigepealt ikka vaja vaadata Liitumislepingust. Võib olla on vaid 1x16 A, siis läheb raskeks aga saab (prioriteedireleega) Kui on 3x16 siis probleemi pole. Kilbis vaatasid oma kahte jaotus automaati. Peakaitse on tõenäoliselt eespool.
Elektrilevist vastati mulle, et korteril on 1-faasiline voolumõõtja. Kas sel juhul mängiks mingil moel välja,alaliselt hakkaks seal korteris elama ainult üks inimene, nii et väga suurt tarbimist ei tohiks tulla.
Ühefaasiline voolumõõtja küll, aga kui suur on korteri peakaitse? Kas 16 A või ehk suurem?
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
PiretP kirjutas: 04 Okt 2023, 17:37 ...
Elektrilevist vastati mulle, et korteril on 1-faasiline voolumõõtja. ...
Miks peaks Elektrilevist sellist asja küsima?
Kui olete Elektrilevi klient ja teil on sõlmitud liitumisleping, siis saate kõik vajalikud numbrid oma lepingust teada.
Kuna tegu on kortermajaga, siis tuleks see andekus kooskõlastada ka ühistuga. Võib olla variant, et maja liitumisvõimsus pole selliste lükete jaoks ettenähtud.
Juhe teab kõike.
Korteri elektriskeem ei ole ühistu asi. Korteri peakaitse kui on leping elektrileviga, samuti mitte (sel juhul on lepingus kaitse suurus kui faaside arv kirjas). Kui aga on juhtum kus ühistul on leping elektrileviga vaid peakaitse osas, kuid korterid on arvestiga mõõdupunktid siis saab küsija peakaitset suurendada koostöös ühistuga. Antud juhtumil tasuks seda teha.
Küsija peaks ikkagi ühistu ja elektrileviga asjad selgeks saama, oletada võime valesti.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Kortermajas võib nii olla, et leping võib sul Elektrileviga olla ja peakaitse näiteks 25 A, aga maja peakaitse on selline, et igale korterile jätkub maksimaalselt 10 A. Loodetavasti sellist momenti ei ole, kus kõik korterid soovivad maksimaalset võimsust tarbida, aga mingitel ekstreemsetel juhtudel (mingi megakülm ilma) välistada ei saa.
JAH, just seepärast peab küsija selgeks tegema kumb variant on. Otsene leping elektrileviga või on ühistu vahel. Ise kahtlustan viimast. Samas küsijale on see variant parim, sest, sel juhul lisatakse 3 kaitsega boiler otsejuhtmega vahele eeldusel, et ühistu nõus on. Viimane sõltub kui palju on ühistu enda peakaitse ja võimalik üheaegsustegur. Viimases hädas tuleb boilerile taimerkell vahele panna, et tarbimine oleks öisel ajal näiteks.
Paraku saame vaid küsijat valgustada mis asju peaks ta ühistuga asjaajamisel järgima.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Kalvis kirjutas: 05 Okt 2023, 06:39 Viimases hädas tuleb boilerile taimerkell vahele panna, et tarbimine oleks öisel ajal näiteks.
Ja mis saab siis kui kõik korterite omanikud foorumi tarkusi jälgides viimases hädas panevad oma boilerid tööle öiseks ajaks, mil enda korteris tol ajal suuremaid tarbijaid ei ole ja elektri hind on üldiselt soodsam? Mida teeb maja peakaitse? :scratch:
On tänatud: 66 korda
Ma olen kah mõelnud, et poleks ikka tohtinud lubada sõiduautosid tänavatele - üks hakkas sellega ringi kärutama ja teised hakkasid kah tahtma.... ja nüüd on meil maanteed umbes.
Hetkel muide vist sama lugu personaalsete kopteritega - esimesed juba lendavad - pea need teised kah tahtma ei hakka...
:write:
prioriteedirelee on selles mõttes parem asi, et kasutad kogu sulle eraldatud ressursi ühtlasemalt ära...
PiretP
Kalvis kirjutas: 05 Okt 2023, 05:57 Korteri elektriskeem ei ole ühistu asi. Korteri peakaitse kui on leping elektrileviga, samuti mitte (sel juhul on lepingus kaitse suurus kui faaside arv kirjas). Kui aga on juhtum kus ühistul on leping elektrileviga vaid peakaitse osas, kuid korterid on arvestiga mõõdupunktid siis saab küsija peakaitset suurendada koostöös ühistuga. Antud juhtumil tasuks seda teha.
Ühistust sain nüüd teada, et kogu kortermaja (60 korterit) peakaitse on 3x100A . Minu lepingus on märgitud peakaitsme jagatud osa: 1.64A ning liitumispunkti faas ja pinge: 3X220V .
SooSass
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas SooSass »
PiretP kirjutas: 05 Okt 2023, 14:27 Ühistust sain nüüd teada, et kogu kortermaja (60 korterit) peakaitse on 3x100A . Minu lepingus on märgitud peakaitsme jagatud osa: 1.64A ning liitumispunkti faas ja pinge: 3X220V .
Kui pinge on märgitud stiilis 3x220V, siis tundub nagu tegemist oleks vana 3-juhtmelise kolmnurk-pingesüsteemiga (TT, IT), kus 1-faasilised tarbijad võetakse kahe faasi vahelt. Seda süsteemi esineb näiteks Tallinnas paiguti Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas. Tartus oli vist ka kusagil veel. Süsteemi puuduseks on nõrgemad võimaldatavad voolud, võrreldes samade peakaitse ampritega neljajuhtmelise täht- ehk TN-süsteemiga. Selles valguses nüüd tundub 3x100A peakaitse kokku 60 korteri peale ikka väga kidur olukord.
Midagi hakkab juba selguma, aga see kõige tähtsam on ikka puudu, kui suur kaitse on reaalselt maja peakilbis sinu korteri jaoks. Muidugi võib ka nii olla, et sellist kaitset ei olegi ja sinu korterisse tulevadki korrusekilbist arvesti tagant 2 juhet - ühe ees on 10 A ja teise ees 16 A kaitse, nagu sa esimeses postituses kirjutasid.
Ja kui pingeks on märgitud 3x220 V, tähendab, et maja asub ilmselt Kalamajas või Pelgulinnas ja on nn vanalt pingesüsteemilt veel üle viimata.
