Korteris gaasiseadmete vahetus elektriseadmete vastu
Lugemata postitus Postitas PiretP »
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Korteris gaasiseadmete vahetus elektriseadmete vastu
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 15 korda
optimist88 kirjutas: 01 Okt 2023, 22:24 Kui sul on 16A x 3 faasi, saad kindlasti hakkama.
Aga kust ma seda teada saan kui mitu faasi mul on? Loll on loll olla aga häda ei anna häbeneda
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Miks gaasist loobumine vajalik?
Lihtsalt pelgan gaasiseadmeid, ei ole nendega harjunud. Ja kuna gaasiboiler tundub ikka väga iidamast-aadamast olema, siis niikuinii tuleks välja vahetada.kunn24 kirjutas: 01 Okt 2023, 22:39 Arvatavalt 16 on pistikupesad, 10 valgustus.
optimist88
Vaatad oma liitumislepingut näiteks. Küsid müüjalt.PiretP kirjutas: 01 Okt 2023, 22:35Aga kust ma seda teada saan kui mitu faasi mul on? Loll on loll olla aga häda ei anna häbeneda![]()
Enne postitamist vaata üle. Kui viitamise ära vussid (22:35), ei saa teised aru, kes ja mida kirjutas.
[/quote]Selge. Leping eelmiselt omanikult veel ümber vormistamata, tuleb siis asjaajamist veidi kiirendada, et selgust saada.
Kui oled otsustanud asendada, siis on vaja infot juurde või hakkad oma tarbijate lülitumist kontrollima- kui boiler kütab, siis pliiti ei lülita jne.
Võimalusel ikka vahetaks elektriseadmete vastu välja. Loodetavasti saan lähipäevil elektrilepingu ka enda nimele vormistatud, siis saab selles faaside värgis ka selgust ja saab asjaga edasi minna.kunn24 kirjutas: 01 Okt 2023, 22:58 Gaasiseadmetele tuleb tellida korraline hooldus ja siis tehnikud ütlevad, kas on vaja olla hirmul.
- On tänatud: 336 korda
Boileri saab lihtsalt lahendada - aegrelee vahele ja kütad öösel. elektripliidil aga on kasutamisel nõe, et keegi sel ajal veekeetjat või triikrauda sisse ei paneks. Selle nõudega on piisavalt kogemusi - saab hakkama.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Veekann, mikrolaineahi, pliit, külmkapp, boiler.
Iseasi, et peenema juhtimisega seadmed, võivad toite taastumise järel ise mitte sisse lülituda...
Tuleks taaskasutusest otsida algelisemaid aparaate...?
Elektrilevist vastati mulle, et korteril on 1-faasiline voolumõõtja. Kas sel juhul mängiks mingil moel välja,alaliselt hakkaks seal korteris elama ainult üks inimene, nii et väga suurt tarbimist ei tohiks tulla.Kalvis kirjutas: 02 Okt 2023, 07:16 Kõigepealt ikka vaja vaadata Liitumislepingust. Võib olla on vaid 1x16 A, siis läheb raskeks aga saab (prioriteedireleega) Kui on 3x16 siis probleemi pole. Kilbis vaatasid oma kahte jaotus automaati. Peakaitse on tõenäoliselt eespool.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Miks peaks Elektrilevist sellist asja küsima?PiretP kirjutas: 04 Okt 2023, 17:37 ...
Elektrilevist vastati mulle, et korteril on 1-faasiline voolumõõtja. ...
Kui olete Elektrilevi klient ja teil on sõlmitud liitumisleping, siis saate kõik vajalikud numbrid oma lepingust teada.
Küsija peaks ikkagi ühistu ja elektrileviga asjad selgeks saama, oletada võime valesti.
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Paraku saame vaid küsijat valgustada mis asju peaks ta ühistuga asjaajamisel järgima.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Ja mis saab siis kui kõik korterite omanikud foorumi tarkusi jälgides viimases hädas panevad oma boilerid tööle öiseks ajaks, mil enda korteris tol ajal suuremaid tarbijaid ei ole ja elektri hind on üldiselt soodsam? Mida teeb maja peakaitse?Kalvis kirjutas: 05 Okt 2023, 06:39 Viimases hädas tuleb boilerile taimerkell vahele panna, et tarbimine oleks öisel ajal näiteks.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Ma olen kah mõelnud, et poleks ikka tohtinud lubada sõiduautosid tänavatele - üks hakkas sellega ringi kärutama ja teised hakkasid kah tahtma.... ja nüüd on meil maanteed umbes.a mis saab siis kui kõik korterite omanikud foorumi tarkusi jälgides viimases hädas panevad oma boilerid tööle öiseks ajaks
Hetkel muide vist sama lugu personaalsete kopteritega - esimesed juba lendavad - pea need teised kah tahtma ei hakka...
prioriteedirelee on selles mõttes parem asi, et kasutad kogu sulle eraldatud ressursi ühtlasemalt ära...
Ühistust sain nüüd teada, et kogu kortermaja (60 korterit) peakaitse on 3x100A . Minu lepingus on märgitud peakaitsme jagatud osa: 1.64A ning liitumispunkti faas ja pinge: 3X220V .Kalvis kirjutas: 05 Okt 2023, 05:57 Korteri elektriskeem ei ole ühistu asi. Korteri peakaitse kui on leping elektrileviga, samuti mitte (sel juhul on lepingus kaitse suurus kui faaside arv kirjas). Kui aga on juhtum kus ühistul on leping elektrileviga vaid peakaitse osas, kuid korterid on arvestiga mõõdupunktid siis saab küsija peakaitset suurendada koostöös ühistuga. Antud juhtumil tasuks seda teha.
Lugemata postitus Postitas SooSass »
Kui pinge on märgitud stiilis 3x220V, siis tundub nagu tegemist oleks vana 3-juhtmelise kolmnurk-pingesüsteemiga (TT, IT), kus 1-faasilised tarbijad võetakse kahe faasi vahelt. Seda süsteemi esineb näiteks Tallinnas paiguti Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas. Tartus oli vist ka kusagil veel. Süsteemi puuduseks on nõrgemad võimaldatavad voolud, võrreldes samade peakaitse ampritega neljajuhtmelise täht- ehk TN-süsteemiga. Selles valguses nüüd tundub 3x100A peakaitse kokku 60 korteri peale ikka väga kidur olukord.PiretP kirjutas: 05 Okt 2023, 14:27 Ühistust sain nüüd teada, et kogu kortermaja (60 korterit) peakaitse on 3x100A . Minu lepingus on märgitud peakaitsme jagatud osa: 1.64A ning liitumispunkti faas ja pinge: 3X220V .
Ja kui pingeks on märgitud 3x220 V, tähendab, et maja asub ilmselt Kalamajas või Pelgulinnas ja on nn vanalt pingesüsteemilt veel üle viimata.
