Musta värvi juhtmete/kaablisoonte rohkus
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 146 korda
Re: Musta värvi juhtmete/kaablisoonte rohkus
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kui sa ei tea misasi on faasijärjestus siis nii ütlegi. Pole vaja mingit pläma ajada.Volt kirjutas: 16 Okt 2023, 23:07 Kui sul küülaline on segadus, et mis siis see must juhe olla võiks, mõõdad selle "tavalise testriga" pinget kilbi toitekaabli faaside ja kahtlust äratav musta juhtme vahel. Sinu jaoks võib näida üllatusena, et sama faasi mõõtes on pinge 0V. Ja ära tule ütlema, et see pole mingi faasimõõtmine. See vastab täiesti käsitletavale teemale kus segadust tekitavad kilbi montaažiks kasutatavad mustad sooned. Selle "probleemi" tõstatamine näitab, et teemaalgatajal pole miskit teha ja hakkas üle mõtlema. OK, filosofeerige edasi, töö määrib käsi.
- On tänatud: 333 korda
Jep, jah, see on üks töödest.Volt kirjutas: 16 Okt 2023, 20:16Kas sa ise teed kilpe? Kas seda tehes on su tegevus kontrolli all? Elektrik kes oskab tavalise testriga kontrollida, milline "must juhe" mis faasiga on, saab kilbikoostega hakkama. Teistel ei olegi midagi seal kilbis torkida. Su jutt on jauramine!Kalvis kirjutas: 16 Okt 2023, 10:20 Vot see on küll asjatundmatu viide. Eelnevalt keegi tundis muret faasijärjestuse pärast. Parim viis kilbis faasid sassi ajada ongi mitte teades, milline juhe mis faasiga on! Kõik on ju nii kena must juhe.
Testriga kontrollimine on neile, kes ei oska tahta mida neil õigus nõuda on. Faasitähised on vägagi olulised liinide ja trafode paraleeltöö jaoks. Olen näinud kilpe ja üsna vilets on otsida, kohati võimatu kui faasitähiseid pole ja on üks suur mustade juhtmete pundar. Ja on kenasti kilpe - kus siililegi selge kus asub L1, L2, L3...
Kui kilp on minu tehtud siis jah. Kui klient tellib siis tuleb ka see nui neljaks tagada.Küülaline kirjutas: 16 Okt 2023, 14:51 Kui sa 3-f soojuspumpa või mistahes mootoreid sisaldavat elektriseadet võrku ühendad, kas sa usaldad siis seinast tuleva kaabli soonte värve ja ilma kontrollimata ühendad seadme klemmiliistule L1 - pruun, L2- must, L3- hall?
Kes maksab, see tellib muusika.
Suurte võimsustega kilpides on ju trafode paraleeltöö ja kogu ahelal jälgitakse kiivalt L1-L3 jooksmist.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Mis konkreetselt valmistab raskust selgitada milline juhe on ühendatud sisendi millise juhiga? Kui montaaz on tehtud värvidega siis faasijaotuse muutmisel tuleb montaaz laiali harutada.Kalvis kirjutas: 17 Okt 2023, 09:26 ... üsna vilets on otsida, kohati võimatu kui faasitähiseid pole ja on üks suur mustade juhtmete pundar. Ja on kenasti kilpe - kus siililegi selge kus asub L1, L2, L3...
Ilmselt see:Imelik kirjutas: 21 Okt 2023, 16:04Mis konkreetselt valmistab raskust selgitada milline juhe on ühendatud sisendi millise juhiga? Kui montaaz on tehtud värvidega siis faasijaotuse muutmisel tuleb montaaz laiali harutada.Kalvis kirjutas: 17 Okt 2023, 09:26 ... üsna vilets on otsida, kohati võimatu kui faasitähiseid pole ja on üks suur mustade juhtmete pundar. Ja on kenasti kilpe - kus siililegi selge kus asub L1, L2, L3...
Kui jäädki nõudma, siis töö jääb tegemata.
Muuseas oligi juhus - kilbi valmistaja oli faasijärjestustes eksinud ja suur jama õigete pingetega. Projekteerijal oli õieti, montaazis oli viga - jah jälle need mustad juhtmed!!! - tegu oli siksak trafo mähiste ühendamisega).
Imelik
Kuidas puutub maandustrafo mähiste ühendus antud teemasse? Erinevad värvid võeti kasutusse eelkõige kaablite jaoks, et oleks toiteallikast eemal lihtsam tuvastada juhte (loe puudub lihtne kontrollimisvõimalus). Seadme sisejuhistikus ei ole see kuidagi keeruline ja selle kontrollimise kohustus lasub igal muudatuste teostajal. Kui toote valmistaja eksib selles, on tegemist praaktootega ja tootja peaks üle vaatama oma toote kvaliteedi kontrolltoimingud. Selles õigus, et tellija tellib "muusika" aga lihtsalt- sellel ei ole olulisi eeliseid, küll aga puuduseid kui on vaja teha muudatusi.Kalvis kirjutas: 22 Okt 2023, 07:38 Siiamaani - kes maksab, tellib muusika. Kilbivalmistajal jääb papp saamata kui ta kilpi ei ehita tellija soovitud faasijärjestusega. Sellistel tähtsamatel juhtudel võetakse vektordiagramm enne pingestamist.
Kust kohast sa mu postitusest loed välja, et ma ei tea, mis on faasijärjestus? Pläma ajad sina!dumbuser kirjutas: 17 Okt 2023, 02:10 Kui sa ei tea misasi on faasijärjestus siis nii ütlegi. Pole vaja mingit pläma ajada.
Mis maandustrafo? tegu oli 3f trafoga ja AC kilpi oli toodud kõik otsad musta juhtmega. Aga puudusid faasijärjestustähised ja tolvanid panid suvaliselt kokku. Tulemuseks oli - igas faasis oli tarbijatel oma pinge.Imelik kirjutas: 22 Okt 2023, 16:46 Kuidas puutub maandustrafo mähiste ühendus antud teemasse? Erinevad värvid võeti kasutusse eelkõige kaablite jaoks, et oleks toiteallikast eemal lihtsam tuvastada juhte (loe puudub lihtne kontrollimisvõimalus). Seadme sisejuhistikus ei ole see kuidagi keeruline ja selle kontrollimise kohustus lasub igal muudatuste teostajal. Kui toote valmistaja eksib selles, on tegemist praaktootega ja tootja peaks üle vaatama oma toote kvaliteedi kontrolltoimingud. Selles õigus, et tellija tellib "muusika" aga lihtsalt- sellel ei ole olulisi eeliseid, küll aga puuduseid kui on vaja teha muudatusi.
See teema on kilbisisestest ühendustest.Kalvis kirjutas: 23 Okt 2023, 05:44kilpi oli toodud kõik otsad musta juhtmega. Aga puudusid faasijärjestustähised ... igas faasis oli tarbijatel oma pinge
Kui "kilpi oli toodud kõik otsad musta juhtmega", tähendab see ju mingi ühenduskaabli olemasolu trafo ja kilbi vahel, mille kõik sooned olid musta värvi?
Scott
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 18 korda
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 298 korda
Uuematel veokatel ja Fiatil, Ivekol juba ammu on kõik juhtmed valged ja ainult otsa peal on number kirjutatud.kunn24 kirjutas: 24 Okt 2023, 00:47 Kui autoelektrikule tuleks keegi jutustama, et juhtmed võiksid olla selle "aparaadi" sees ühte värvi, siis tellitaks ütlejale psühbrigaad, kui ta ise ei taipa kiirelt uttu tõmmata.
Ja numbri tähenduse leiab onlines tootja juhendist.
Tootja skeeme on vaja ka eri värvidega montaazhi puhul, teisiti ei saa.
Autodes on värvikodeeringud põhiosas 2-värvilised, kuid kohtab ka 3 värviga. Kui tulevad samas pundis ühesugused (näiteks antennikaablid), siis reeglina on erisus pistikute võtmetes ja värvides. Selliste kaablite lappimisel on juhend, et vahetada kaablid täies pikkuses.
Juhtmestik on raha teenimise koht, sest B osa ei ole ja valmistatakse järeltellimisel vajalik punt.kunn24 kirjutas: 24 Okt 2023, 00:59 Mõnus teema, kui vaja kuskilt katkitehtud kimpu lappida. Paistab, et sellele kontruktorite seltskonnale jäi kiirabi õigel ajal tellimata.
Näiteks Mersu veoka käigukasti ca 2m pikkuse, valgete juhtmetega juhtmeköidise originaalosa hind oli ca 7000+km.
Imelik
Millest sa mees räägid....? Sik-sak trafod on erirakendused, mida kasutatakse peamiselt maandustrafona , autotrafona (primaar-, sekundaarahel isoleerimata) või tööstuspaigaldistes harmooniliste püüdmiseks. Selle mähiste ühendus ei puutu kuidagi teemasse- "madalpinge jaotuskeskuse montaaži juhtmestiku tuvastamine". Vahet adud? Keegi krt. ei vaidle, et trafo mähiste otsad peavad olema tähistatud, mingi kaabli värv ei puutu siin asjasse- sulle ei ütle midagi ka sik-sak trafo puhul pruun, kui sa ei tea kas see on 1 või 2 faasi pealt. Nüüd juba jahutakse autode juhtekimpudest- kellelgi on vist väga igav?Kalvis kirjutas: 23 Okt 2023, 05:44 Mis maandustrafo? tegu oli 3f trafoga ja AC kilpi oli toodud kõik otsad musta juhtmega. Aga puudusid faasijärjestustähised ja tolvanid panid suvaliselt kokku. Tulemuseks oli - igas faasis oli tarbijatel oma pinge.
Mul tekkis küss, miks siis alajaama latte värvitakse? Alajaama võib ju ka defineerida seadmeks ja seal ei saa midagi segi minna, kuna latid eraldi. Kusjuures värvid on huvitaval kombel (veel) NSVL-i süsteemi kollane, roheline, punane. Ei tea, kas pärast vene küljest lahtihaakimist ka tulevad uued toonid?
ELV-l on koguni värvitoonid antud: Faasivärvid L1- kollane LO75; L2- roheline LO52; L3- punane XO17
Sellisest pundist selgusesaamine, kui juhtmed 1-värvilised, pole just lõbus? Kas see on kilp, suur kilp, kilpide kogum, auto, buss, rong või mõne rikkuri häärber, ei tohiks puutuda asjasse. Ehk teema on ka seadme piiritlemine. LISAKS värvikoodi kasutamine annab sellisel juhul täiendava kindluse, et nüüd ma ikka liikusin mööda õiget juhet, selmet lugeda klemmi numeratsiooni Abs/1235LO567 mõlemas otsas ja kontrollida 3x korda, kas 1 numbriga ei eksinud, kas 5 ja S või 1 ja I segi ei ajanud jne.
Sest tellija nõuab ja kontrollib tähiste vastavust ning ühenduste õigsust.
II Vabariigi ajal ehitatud alajaamadel latte ei värvitud. On peale pandud L1 L2 L3 komplektjaotusseadme lattidele.
Küll aga võivad euroopast ostetud seadme ühendustel olla faasivärvide tähised. KP elegaas seadmel olen näinud.
Rikkuri juhtmeid ei peagi tähistama kui ta seda ehitajalt nõudnud pole - hoolduselektrik tahab ka teenida. Rikkuril on pädeva järelvalve palkamiseks raha piisavalt.
Tegelikult võtab õige tähise printmine, õige leidmine prinditute hulgast ja selle soonele paigaldamine sama kaua aega kui selle soone puhastamine , hülsistamine ja kinnitamine. Ehk siis korrektset installi tehakse 2x kauem kui lihtsalt musti sooni klemmi alla ladudes.
20a vanal soomes tehtud kütte reguleerimise kilbil olid kõik sisemised juhtmed sõltumata läbimõõdust samuti mustad ja tähistamata. Klemmliistud olid tähistatud, ju sellest piisas aru saamiseks skeemi olemasolu korral. Nii ,et pole ainult meie riigi tava tähiseid kokku hoida.
Imelik
Keeruline on kõik diletandile.... spetsialistile ei ole keeruline leida ka 1000 paarises kaablis 433-s paar, kuigi kasutatud on vaid 5te põhivärvi. Või eeldasid et kasutatakse 1000 erinevat (suudad neid eristada)?kunn24 kirjutas: 26 Okt 2023, 01:20 Sellisest pundist selgusesaamine, kui juhtmed 1-värvilised, pole just lõbus?... LISAKS värvikoodi kasutamine annab sellisel juhul täiendava kindluse, et nüüd ma ikka liikusin mööda õiget juhet, selmet lugeda klemmi numeratsiooni ...
See kui jutt on kaablist..... jaotuskeskuses ei suudaks neid keegi värvide järgi eristada, seetõttu kasutatakse nummerdatud jaotuslatte ja järjestatud paigaldust. See mida sina postitasid on krosseering ja seal kasutatakse tavaliselt 2 värvi (a ja b soon). Mis värvi peaks sinu arvates olema magistraalkaabli 500-nda paari ühendus jaotuskaabli 1-se paariga? Ehk aadresspaaride süsteem ja vea korral on krosseering hõlpsasti tuvastatav spetsiaalse tööriista abil. Ei midagi keerulist
