Aku
marleene
Aku
Lugemata postitus Postitas marleene »
Ei leidnud siit sobivamat rubriiki, postitan siia. Avastasin, et murutraktori aku oli keldris külili vajunud ja hapet veidi välja voolanud. Kas saab temast veel asja või saab midagi ette võtta?
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Aku
Tõstke püsti ja las seisab veidi. Siis tanklast või autopoest uus hape sisse.
On tänatud: 318 korda
Re: Aku
marleene kirjutas: 04 Nov 2023, 21:26 Ei leidnud siit sobivamat rubriiki, postitan siia. Avastasin, et murutraktori aku oli keldris külili vajunud ja hapet veidi välja voolanud. Kas saab temast veel asja või saab midagi ette võtta?
Kui väljavoolanud kogus on tõesti "veidi" ja ei ole kaua külili olnud ning korke eemaldades on näha, et plaadid on vedelikuga kaetud, siis ei ole midagi rohkem peale aku püstitõstmise vaja teha.
Kui plaatide ülemised servad on kuivad, siis tuleks poes müüdavat akuhapet nii parasjagu peale siristada, et plaadid oleks vedelikuga kaetud.
Kui see aku on juba kaua aega külili olnud, siis on suure tõenäosusega kuivad plaadiosad õhu käes oksüdeerunud ja kevadel tuleb nagunii uus aku osta.
marleene
Re: Aku
Tänan! Eks püüan sinna sisse piiluda, pole kunagi sisemust näinudki. Imelik, et need korgid siis õhukindlalt peal pole :roll:
Re: Aku
Korgid ei võigi olla õhukindlalt, ülelaadimisel eritub vesinikku.
marleene
Re: Aku
Kalvis kirjutas: 05 Nov 2023, 08:27 Korgid ei võigi olla õhukindlalt, ülelaadimisel eritub vesinikku.
No näed, kogu aeg saan targemaks :) . Selgus et need korgid ikka väga kõvasti kinni. Pean avamiseks abilisi otsima.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Aku
Kui pole varem akude ja happega tegelenud siis kindlasti küsige mõnelt teadjamalt abi enne kui õnnetus juhtub!
On tänatud: 102 korda
Re: Aku
Kui vedelikku ainult natuke puudu, võib ka destilleeritud vett peale valada.. vähemalt nii on läbi aegade tehtud, kui akuvedelikust aja jooksul midagi ära auranud.
Lõplikule tõele ei pretendeeri.
Re: Aku
Prill kirjutas: 06 Nov 2023, 16:13 Lõplikule tõele ei pretendeeri.
Ega jah. Elektrolüüdi tihedus peab olema "õige". Antud juhul voolas osa hapet ka välja. Ootame ära mis tase akus on.
Re: Aku
Prill kirjutas: 06 Nov 2023, 16:13 Kui vedelikku ainult natuke puudu, võib ka destilleeritud vett peale valada.. vähemalt nii on läbi aegade tehtud, kui akuvedelikust aja jooksul midagi ära auranud.
Destvett kallatakse siis peale, kui ülelaadimise tagajärjel on vesi lahkunud elektrolüüdist.
Ja ikkagi destvett mitte müüdavat demineraliseeritud "triikrauavett".
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Re: Aku
[/quote]
Võimalik et ei saagi avada, kuna pole avatavad.
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Aku
Ka mitteavatavad korgid on avatavad. Puudub kruvikeeraja soon, aga korgi peamisesse otsa tuleb suruda lühikesed teravikud ja kork lahti keerata.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Re: Aku
Siis on tegu AGM akuga, millel pole ettenähtud korke avada (korkides on klapid, aku rõhu all), mis samas külili poleks tohtinud tühjaks joosta. Lühidalt, laadige ära ja ärge näppige, kui töötab. Kui ei, siis võib uurida ja leiutada või ostke uus.
Re: Aku
Geel ja AGM akud on kinnised akud ja külili olles ei tihiks juhtuda midagi. Kui korgid on ikkagi näpuga keeratav variant siis on tavaline happeaku ja kork ongi mõeldud elektrolüüdi või dest vee lisamiseks.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Re: Aku
oleks lihtsam nõu anda kui marleene saadaks aku markeeringu
