Aku
Aku
Lugemata postitus Postitas marleene »
Ei leidnud siit sobivamat rubriiki, postitan siia. Avastasin, et murutraktori aku oli keldris külili vajunud ja hapet veidi välja voolanud. Kas saab temast veel asja või saab midagi ette võtta?
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 311 korda
Re: Aku
Kui väljavoolanud kogus on tõesti "veidi" ja ei ole kaua külili olnud ning korke eemaldades on näha, et plaadid on vedelikuga kaetud, siis ei ole midagi rohkem peale aku püstitõstmise vaja teha.marleene kirjutas: 04 Nov 2023, 21:26 Ei leidnud siit sobivamat rubriiki, postitan siia. Avastasin, et murutraktori aku oli keldris külili vajunud ja hapet veidi välja voolanud. Kas saab temast veel asja või saab midagi ette võtta?
Kui plaatide ülemised servad on kuivad, siis tuleks poes müüdavat akuhapet nii parasjagu peale siristada, et plaadid oleks vedelikuga kaetud.
Kui see aku on juba kaua aega külili olnud, siis on suure tõenäosusega kuivad plaadiosad õhu käes oksüdeerunud ja kevadel tuleb nagunii uus aku osta.
Re: Aku
Kalvis kirjutas: 05 Nov 2023, 08:27 Korgid ei võigi olla õhukindlalt, ülelaadimisel eritub vesinikku.
No näed, kogu aeg saan targemaks
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Aku
Kui vedelikku ainult natuke puudu, võib ka destilleeritud vett peale valada.. vähemalt nii on läbi aegade tehtud, kui akuvedelikust aja jooksul midagi ära auranud.
Lõplikule tõele ei pretendeeri.
Re: Aku
Destvett kallatakse siis peale, kui ülelaadimise tagajärjel on vesi lahkunud elektrolüüdist.Prill kirjutas: 06 Nov 2023, 16:13 Kui vedelikku ainult natuke puudu, võib ka destilleeritud vett peale valada.. vähemalt nii on läbi aegade tehtud, kui akuvedelikust aja jooksul midagi ära auranud.
Ja ikkagi destvett mitte müüdavat demineraliseeritud "triikrauavett".
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Re: Aku
. Selgus et need korgid ikka väga kõvasti kinni. Pean avamiseks abilisi otsima.
[/quote]
Võimalik et ei saagi avada, kuna pole avatavad.
[/quote]
- On tänanud: 52 korda
- On tänatud: 159 korda
Re: Aku
Siis on tegu AGM akuga, millel pole ettenähtud korke avada (korkides on klapid, aku rõhu all), mis samas külili poleks tohtinud tühjaks joosta. Lühidalt, laadige ära ja ärge näppige, kui töötab. Kui ei, siis võib uurida ja leiutada või ostke uus.
- On tänatud: 336 korda
Re: Aku
Geel ja AGM akud on kinnised akud ja külili olles ei tihiks juhtuda midagi. Kui korgid on ikkagi näpuga keeratav variant siis on tavaline happeaku ja kork ongi mõeldud elektrolüüdi või dest vee lisamiseks.
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Aku
oleks lihtsam nõu anda kui marleene saadaks aku markeeringu
