lagunevad plokid kivimaja all servas, mida on õige teha ?
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: lagunevad plokid kivimaja all servas, mida on õige teha ?
Veel üks video, kuidas pragunev betoon on lasknud niiskusel liikuda armatuurini, selle roostetama pannud ning roostetav armatuur lööb betoonist tükid välja. Ehk siis pole ainult külm see, mis kurja teeb.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
https://www.youtube.com/watch?v=_UT_GuA ... hFundament
Loodab, et nii hull olukord veel ei ole.
T25
Siin videos on näha, kuidas sokkel kohati juba päris tuhaks pudenenud. Käepäraste vahenditega, põllukivid jms, saab ära paigatud.
All on ka üks hea kommentaar:
Just keep it simple, "not gonna make a big deal out of it". I think people (including me) could use this advise in other areas of their life.
Tragikomöödia...
pehmo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas pehmo »
Samas hiljem sedasi lappides ta ei seo ju seda kõike enam endisel viisil kokku?
Minu maja seinas armatuuri pole neis lagunevates plokkides, ainult tõstekonksud, vähemalt mina lõhkudes armatuurini ei jõudnud.
Sa oled "õigel teel"... ("lappimine")
PS
Kuna need vundamendiplokid töötavad peaasjalikult survele siis seal armatuuri pole vaja
Jah - pinnasesurve tekitab ka paindemomendi aga seda "tasakaalustab" vertikaaljõud
Mida suurem vertikaaljõud seda "väiksemat" armatuuri sama paindemomendi juures on vaja (või pole üldse vaja)
Ja ilma armatuurita nad tehaksegi
pehmo
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
40 cm laiune betoonplokkidest vundament (isegi kui on kohati veidi lagunenud) on kindlasti mitmeid kordi tugevam kui tänapäevaste majade Fibo plokkidest vundamendid, mille laius on projektides sageli vaid 200 mm.
Fibo 3 ploki survetugevus on 3 mPa. Oletan, et betoonist vundamendiplokkide tüüpiline survetugevus on vähemalt kusagil 7 korda rohkem. Lisaks annab vundamendile tugevust selle laius ja kõrgus.
Eespool oli juttu, et maja on soojustatud seest poolt. Kivimaju seestpoolt ei soojustata, sest see soodustab kivimaterjali läbikülmumist ja seega ka kiiremini lagunemist.
Nagu eespool ütlesin, aitaks maja kauemale kestvusele kaasa väljast soojustamine ja seda kaitsev viimistluskiht.
Niiskus, sh kondenseerumine betoonil ilma selle külmumiseta ei ole küll koll, mida peaks kartma.
Liigniiskus eluruumides ja puitkonstruktsioonides on ebasoovitav. Selleks paigaldataksegi õigesti ehitamise korral õigesse kohta horisontaalne hüdroisolatsioon (mitte HÜDRO), et maapinna niiskus kapillaarjõu mõjul ülemistesse konstruktsioonidesse ei jõuaks.
PS
Ei saa aru sellest:
Hüdro on lühend hüdroisolatsioonist...horisontaalne hüdroisolatsioon (mitte HÜDRO)
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
"kasutuotstarbele" vastavad materjalid
T25
Siin on üks hea näide, kuidas lubimördiga laotud kivisein laguneb, kui seda parandada tsementmördiga. Tsementmört ei hinga nii hästi, kui lubimört ja hoiab niiskust kinni. Kui tuleb külm, siis see niiskus paisub ja hakkabki kivi lõhkuma.
T25
Siin on hea näide, kuidas tänapäevaste mittehingavate materjalidega - tsement, makro ja silikoon, ajalooline puitsõrestikehitis kiirelt pekki keeratakse.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Ja just seepärast, et asjadest õieti aru saada tuleb neid nimetada õigete nimedega
Kui juba jutt käib "hingamisest" siis võib sinna ritta vabalt lisada juba ka "köhimise / aevastamise jms"
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kuidas saab olla kaks teineteist välistavat mõistet ühes tootes, on minu jaoks veidi arusaamatu.Küülaline kirjutas: 23 Nov 2023, 15:23 Eks nad peavad selle all silmas mingisugust õhu läbilaskvust ilmselt?
Vett tõrjub ehk vett sisse ei ima ja samal ajal eriti hingab? Lõõtsutab?Vesialuseline täismatt silikoonemulsioonipõhine eriti hingav ja vett tõrjuv värv mineraalpindadele.
Tsitaadi allikas https://www.teknokolor.ee/toode/siloksa ... pindadele/
Üldjuhul jäävad need kõlavad "rohe" võimisiganes epiteedid minu tähelepanuta.
T25
Siin on hea video, kus on näha, kuidas ajaloolisele ehitisele on üritatud teha injektsioonmeetodil hüdrot, aga tolku pole sest essugi.
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Ja koos vastavate numbritega
Mitte aga mingi umbmääraselt jabur "hingamine / köhimine / aevastamine"
T25
Siin on hea video, kuidas tänapäevane mittehingav värv ja tsementmördiga ülevuukimine lammutab ajaloolist kivimaja.
Võõrsõna "hüdro" tähendab meie kohalikus keeles vesi, vedelik.xxx111 kirjutas: 23 Nov 2023, 06:53 ...
PS
Ei saa aru sellest:Hüdro on lühend hüdroisolatsioonist...horisontaalne hüdroisolatsioon (mitte HÜDRO)
Võõrsõna "hüdroisolatsioon" on vee tõke või kokkukirjutatuna veetõke.
Sisuliselt on need sõnad täiesti vastandid ja kasutades HÜDROT lühendina ei näita see küll inseneri kõrget pädevust ja minule on kentsakas lugeda. Kui mõni suvaline töömees niimoodi väljenduks, eriti ehitusalases foorumis, siis ma saaks veel aru.
Selles kontekstis lühendina kasutades on pigem ka eksitav ja lisaks kuulub samasse kategooriasse nagu tuntud väljend "hingamine".
Siin Sa lähed paraku ise oma tarkusega vastuollu. Ühes kohas manitsed kaasfoorumlasi nimetama õigete nimedega, teises kohas astud ämbrisse maakeeli HÜDRO-lühendiga....
See HÜDRO kõlbab lühendiks pigem ükskõik millisele muule sõnale, näiteks hüdroenergia, hüdropump, hüdrovoolik, hüdrodünaamika, hüdropress, hüdrotõstuk.... . kõige vähem sobiks aga lühendiks sõnale hüdroisolatsioon, kuna on vastand.
Hüdroisolatsiooni lühendina on kasutusel HI, levinud ka ehitusprojektides.
Tunnistan, olen samuti mõnikord "astunud ämbrisse", kasutanud maakeelseid väljendeid, aga no mis mina - ma ju kuulun rohkem lihtsurelike kilda, kes ei ole tase 7.
Kusjuures olen ka kõrgkooli õppejõu suust samasuguseid väiteid kuulnud. Ja ikkagi, kuna ma tavatsen paralleelselt ka oma peaga mõtelda, siis tekib mul sellise väite osas kahtlusi. Väitele peab olema ka tõestus.T25 kirjutas: 23 Nov 2023, 13:29Siin on üks hea näide, kuidas lubimördiga laotud kivisein laguneb, kui seda parandada tsementmördiga. Tsementmört ei hinga nii hästi, kui lubimört ja hoiab niiskust kinni. Kui tuleb külm, siis see niiskus paisub ja hakkabki kivi lõhkuma.
Miks mitte ei või olla hoopis nii, et pehmele, pudedale alusmaterjalile peale kantud tugev mört kukub ära sellepärast, et pude mört ei suuda seda enese küljes hoida. Raskusjõud, tuulekoormus, mis iganes. Kui seda pudeda lubimördi küljest ära tulnud tugeva mördi tükki lähemalt uurida, siis on selgelt näha, et keti nõrgem lüli on nõrk mört.
Tsementmört ei "hinga" hästi (difusioonitakistus suurem), väidetavalt jäävat selle tulemusel selle taha niiskus kinni, paisub ja lükkavat tugeva mördi lahti. Aga miks niiskuse osakeste paisumine ei toimu lihtsalt nõrga lubimördi suunas. Väidetavalt see on elastne ja sel juhul peaks ju võimaldama vähest deformeerumist.
Ma arvan, et pudeda materjali külge lihtsalt pole võimalik kohtkindlalt midagi ankurdada ja see on põhjus, miks sealt igasugune materjal tahab aja jooksul ära kukkuda. Kui seda pudedat krohvi eelnevalt mingi ainega saaks tugevdada ja tekitada ühtlasi parem nake, ei siis kukuks see tsementkrohv sealt kusagile.
Aga sellegi poolest pooldan lagunenud lubimördiga laotud müüride parandamisel võimalikult algupäraste materjalide kasutamist.
Üheks kurjajuureks vanade müüride mörtide sees on saviollus või saviliiv. Vihmast või õhuniiskusest niiskunud savi paisub külmudes palju, sulades muutub tagasi pehmeks ja vat see niiskumise, külmumise sulamise protsess toimib tungrauana, lükates aja jooksul ka näiteks lubikrohvi enda küljest minema. Nähtud.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Äärenurk
Siiski võimalik, isegi ühte sellist katset näinud. Küsimus on ilmselt molekuli suuruses. Matkajoped ju ka vihma sisse ei lase, aga veeauru välja lasevad.Urmas kirjutas: 23 Nov 2023, 16:00Kuidas saab olla kaks teineteist välistavat mõistet ühes tootes, on minu jaoks veidi arusaamatu.Küülaline kirjutas: 23 Nov 2023, 15:23 Eks nad peavad selle all silmas mingisugust õhu läbilaskvust ilmselt?Vett tõrjub ehk vett sisse ei ima ja samal ajal eriti hingab? Lõõtsutab?Vesialuseline täismatt silikoonemulsioonipõhine eriti hingav ja vett tõrjuv värv mineraalpindadele.![]()
