Välisukse kohandamine
Indrek77
Lugemata postitus Postitas Indrek77 »
Ehk keegi oskab nõu anda - võimalik teha või mitte...
nimelt majas on kaks välisust
esimene sai Viljandi aknauksetehaselt M10x21 YSTAD Bauhausilt
teine aga tahaks sama tootja panna (toetada Eesti tootjat) aga seal on mure et M10 ei mahu, sobiv mõõt mis sinna mahub M9x20 (katusepikendus varikatuse näol ei võimalda teist mõõtu panna)
M9x20 on täitsa tehasemõõt (toodavad) aga Eestis seda ei müüda (ja ka ükski teine ukemüüja ka ei paku) kuna on n.n. skandinaavia mõõt.
aga kui tahad tellida M9x20 siis ooteaeg ca 2-3 kuud ja hind x 1,5-2 korda suurem
et siis mõtlesin kui ostaks M9x21 ja kohandaks mõõduks M9x20
Kas keegi on teinud seda tööd varem, võimalik või mitte, mis takistused ette tulevad.
Kuna tegemist ei ole puiduuksega vaid sees on soojusplaat siis see kohandamine ei ole nii lihtne
sarnane selle uksega
https://vau.ee/toode/e-240/
tänan ette abi eest!
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 446 korda
Re: Välisukse kohandamine
Indrek77 kirjutas: 23 Nov 2023, 18:03 Ehk keegi oskab nõu anda - võimalik teha või mitte...
Kindlasti on võimalik uks ja lengid lühemaks teha, aga ainus takistus on sinu poolt juba mainitud.
Indrek77 kirjutas: 23 Nov 2023, 18:03 ... ja hind x 1,5-2 korda suurem
Ei usu, et standardmõõdus ukse ostmine ja lühemaks tegemine kokku tuleb odavam kui tehasest eritellimusena.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Kui ukselehe sees olev soojustusmaterjali ümbritsev raam on nii väike, et ülevalt ja alt 5cm ära lõigates sellest enam midagi järele ei jää, siis ei ole ettevõtmine teostatav.
Indrek77
Äärenurk kirjutas: 23 Nov 2023, 20:50 Kui ukselehe sees olev soojustusmaterjali ümbritsev raam on nii väike, et ülevalt ja alt 5cm ära lõigates sellest enam midagi järele ei jää, siis ei ole ettevõtmine teostatav.
Täana vastuste eest , ise olen ka samal arvamusel.
imestab see, et tehase standartmõõt mida valmistakse soomlaste jaoks Eestis müüvad x2 kordse hinnaga...
