Mure maaküttega
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Mure maaküttega
- On tänatud: 336 korda
Re: Mure maaküttega
Ac457765
Re: Mure maaküttega
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Mure maaküttega
Minu teada on soojuspumpadel üldreeglina küttekehad sees. Kui kompressor pekkis, kas pumba juhtloogika laseb kütta otseelektriga? Võiks ju.Kalvis kirjutas: 16 Okt 2023, 13:06 Millegipärast see artiklis Helen jättis oma soojapumba remontimatta ja istub arvatavasti juba pikka aega puhuri otsas.
bladerunner
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Mure maaküttega
Lugemata postitus Postitas bladerunner »
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Mure maaküttega
Elektrikütte kassett rakendub vaikimisi juhul, kui see ei ole väljalülitatud ja kompressor vajalikku soojakogust toota ei suuda.xil kirjutas: 16 Okt 2023, 12:58 SP rike on nii haruldane juhus, et kui see peaks juhtuma, võib rendist selleks ajaks soojapuhuri tuua, kuni SP korda saab. Puhur võtab küll 3x rohkem elektrit, aga kui teda on vaja ütleme 5 päeva 10 aasta jooksul, siis summaarne erinevus on tühine. Iseasi on kohtades, kus elekter igal aastal külmal ajal kokku nädalaid ära on.
Ega omanik tegelikult mitte kunagi ei teagi, et mis tema seadmel on viga.
Omanik pannakse telefoni teel fakti ette, et remont maksab pool uue hinnast ja paneme parem kohe uue seadme, sest see on ju "nii vana seade".
Minu ostetud maasoojuspumpa on tahetud juba vähemalt 3 korda maha kanda, kui ma ise ei oleks probleemi uurinud sest "remont on kallis ja osasid tuleb kaugelt ning kaua tellida".
*) Paigaldades oli välisühenduse tihend viltu paigaldatud ja maja jooksis piirituse haisu täis.
*) 3T ventiil kiilus kinni ja masin läks häiresse.
*) Anduri pistik oksüdeerunud.
Jne.
(Ma ise selles majas ei ela enam 10 aastat ja ju siis on proovitud naisinimesele korduvalt "kotti pähe tõmmata".)
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Re: Mure maaküttega
15 a. vanune pump võiks olla on-off tüüpi, endal oli ka selline - külmaaine leket ei tuvastanud ükski andur, kompressor käis pooltühjana ja küpses ära, peetis kompressor lõi seadme häiresse ning seiskas kogu seadme töö. Kui mõnel saab menüüst või seadetest soojuspumpa jooksutada el.kasseti pealt siis vahest õnnestub.aero kirjutas: 16 Okt 2023, 16:14Minu teada on soojuspumpadel üldreeglina küttekehad sees. Kui kompressor pekkis, kas pumba juhtloogika laseb kütta otseelektriga? Võiks ju.Kalvis kirjutas: 16 Okt 2023, 13:06 Millegipärast see artiklis Helen jättis oma soojapumba remontimatta ja istub arvatavasti juba pikka aega puhuri otsas.
kütja2
- On tänatud: 6 korda
Re: Mure maaküttega
Re: Mure maaküttega
Kõigepealt vaata sisendosa temperatuuri.
Re: Mure maaküttega
Mul on lisaküte algusest peale väljas olnud. 10a tagasi oli elekter odav. Võimalik, et praegustes oludes oleks targem see uuesti sisse lükata ja börsikontrolleriga kallid tunnid ära keelata.kütja2 kirjutas: 10 Dets 2023, 10:09 EI hakanud uut teemat tegema, küsiks sellist asja, et mis juhtub maaküttega kui lisa küte (tennid) menüüst välja lülitada, kas siis käib pump 24h? või jääb maja külmaks?
kütja2
Re: Mure maaküttega
Päris säästukontuur ei ole, 2x350m maas toru. Lihtsalt täna näppisin menüüd ja vaatasin et 3kW lisaküte töötab. Sisend oli 3-4kraadi vahelKalvis kirjutas: 10 Dets 2023, 10:16 Ei tea, pole maapumpa aga maaküttega on minu arust tennid täielik mõttetus. Maakütte SP kütab ju toa nõudluse järgi (on sees vastavalt vajadusele) ja sisendosa külmakandja langeb vastavalt palju on maapinda soojust jäänud. Kõige külmemaks läheb see kevadel ja eriti hakkavad nutma lühikeste säästukontuuridega tegelased.
- On tänatud: 101 korda
Re: Mure maaküttega
Re: Mure maaküttega
- On tänatud: 56 korda
Re: Mure maaküttega
Re: Mure maaküttega
Maja energiavajdust tüüpajadel on tõesti peas. Täiesti tüüpne on 80 m2 keskmiselt soojustatud 1,5 kordne maja.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Re: Mure maaküttega
Tarbevett kuumutatakse tennidega, et ei tekiks legionella.kütja2 kirjutas: 10 Dets 2023, 12:21Päris säästukontuur ei ole, 2x350m maas toru. Lihtsalt täna näppisin menüüd ja vaatasin et 3kW lisaküte töötab. Sisend oli 3-4kraadi vahelKalvis kirjutas: 10 Dets 2023, 10:16 Ei tea, pole maapumpa aga maaküttega on minu arust tennid täielik mõttetus. Maakütte SP kütab ju toa nõudluse järgi (on sees vastavalt vajadusele) ja sisendosa külmakandja langeb vastavalt palju on maapinda soojust jäänud. Kõige külmemaks läheb see kevadel ja eriti hakkavad nutma lühikeste säästukontuuridega tegelased.
5–15% juhtudel võib lõpeda surmaga.
Re: Mure maaküttega
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Mure maaküttega
Lugemata postitus Postitas bjorn »
- nexus4
Re: Mure maaküttega
See legionella on üksikelamus paras uhhuu teema.Metsakraav kirjutas: 12 Dets 2023, 23:02Tarbevett kuumutatakse tennidega, et ei tekiks legionella.kütja2 kirjutas: 10 Dets 2023, 12:21Päris säästukontuur ei ole, 2x350m maas toru. Lihtsalt täna näppisin menüüd ja vaatasin et 3kW lisaküte töötab. Sisend oli 3-4kraadi vahelKalvis kirjutas: 10 Dets 2023, 10:16 Ei tea, pole maapumpa aga maaküttega on minu arust tennid täielik mõttetus. Maakütte SP kütab ju toa nõudluse järgi (on sees vastavalt vajadusele) ja sisendosa külmakandja langeb vastavalt palju on maapinda soojust jäänud. Kõige külmemaks läheb see kevadel ja eriti hakkavad nutma lühikeste säästukontuuridega tegelased.
Re: Mure maaküttega
Tänapäevastel soojuspumpadel saab kenasti tarbevee kuumutada 50-60 C vahemikus ilma tennideta.
- nexus4
Re: Mure maaküttega
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Mure maaküttega
Re: Mure maaküttega
Või näitena, kus mineviku sõdades nt keskajal raviti sõjahaavu ja amputeeriti jäsemeid piltlikult lihuniku vahenditega. Teadmata midagi vahendite steriliseerimisest või silmale nähtamataute pisikute-bakterite-viiruste olemasolust ja nendega kaasnevatest saasteriskidest abi/ravi tulemusele.
Tänapäeva üks esimesi tervishoiu alaseid hüppedi oligi, kui avastati kuidas "pisikud" mõjutavad inimeste tervist ja selle mõju on laialdane alates puhtast joogiveest kuni toidukäitlemiseni (nt toores liha või salati lõikumiseks eraldi lõikelauad jne).
Mõneti ollakse aastakümnetega ära harjunud, kuidas ajaloos massihaigused on nagu erandlik juhtum aga mitte laialdase süsteemsete nõuete järgimine, et inimesed kempsus käimise järel peseks käsi või arstid operatsioonil ikka kannaks maski ja kasutaks steriliseeritud töövahendeid ja keskkonda.
Sama laieneb ka boilerile, kui täna paljud boilerid kasutavad nagunii kõrgematemperatuurilist vett ja energiat säästvamad tehnoloogiad kuumutavad boilerit perioodiliselt, on loomulik, et meil legionella jt bakteritega pigem muret ei ole, aga kui üle Eesti hakataks harrastama madalatemperatuurilisi boilereid soodsa bakterielu keskkonnaga, võib kindel olla, et boileritest alguse saanud tervisehädad oleks meil massilised.
Re: Mure maaküttega
Hilisemate inimkatsete käigus sai selgeks - 50 C on täpselt see piir kus katlakivi tekib vähe aga elu ka ei teki.
Jah - meede on preventatiivne. Kuid vesi haiseb nii hullult, et isegi WC pealejooksuks see vesi ei kõlba...
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Mure maaküttega
Metsakraav kirjutas: 12 Dets 2023, 23:02 Tarbevett kuumutatakse tennidega, et ei tekiks legionella.
Thermial rakendub tenn kord nädalas (sagedust saab ka seadistada) legionella vastu, mitte ei ole kogu aeg järgi. Küllap see teistel samamoodi.
