Daikin ÕVSP kütab edasi, kui küte välja lülitada
passer
Lugemata postitus Postitas passer »
Jään hätta Daikin ÕVSP (paigaldatud 2023 kevad) töötamise loogikast aru saamisega.
Kui küte välja lülitada - vahet pole, kas seadme juhtekraanilt või Onecta äpist, kütab edasi, ehkki nii äpis, kui ekraanil näitab, et küte välja lülitatud. Ja ei ole teemaks külmumise kaitsega - toatemp on 18 ja rohkem.
Sooja vee kütmine peatub ootuspäraselt, kui välja lülida.
Kas on seadmel mingi probleem, või ei saa ma toimimise loogikatest aru?
Daikin Altherma 3, 6kw, hüdromoodul (boiler eraldi).
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Daikin ÕVSP kütab edasi, kui küte välja lülitada
...nii värske paigaldus, kas paigaldaja ei jaga infot, sealt peaks kõige lihtsamini teada saama.....
...kütte all mõtled sa vist seda lisakütet mida toodetakse tennidega.....
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Kui OFF käsule ei reageeri, on tõenäoliselt probleem. Igaks juhuks tudeeri juhendit.
tomka
Lugemata postitus Postitas tomka »
Kas kütab lõputult edasi? Minu oma ka enamasti teeb peale kütte peatamist oma vajalikud protseduurid läbi ja alles siis peatub.
passer
tomka kirjutas: 30 Dets 2023, 22:39 Kas kütab lõputult edasi? Minu oma ka enamasti teeb peale kütte peatamist oma vajalikud protseduurid läbi ja alles siis peatub.
3 päeva, siis seadsin tubade termostaadid (neid saab ka äpiga timmida) madalamale temperatuurile, siis tulemus ootuspärane.
