Jään hätta Daikin ÕVSP (paigaldatud 2023 kevad) töötamise loogikast aru saamisega.
Kui küte välja lülitada - vahet pole, kas seadme juhtekraanilt või Onecta äpist, kütab edasi, ehkki nii äpis, kui ekraanil näitab, et küte välja lülitatud. Ja ei ole teemaks külmumise kaitsega - toatemp on 18 ja rohkem.
Sooja vee kütmine peatub ootuspäraselt, kui välja lülida.
Kas on seadmel mingi probleem, või ei saa ma toimimise loogikatest aru?
Daikin Altherma 3, 6kw, hüdromoodul (boiler eraldi).
Daikin ÕVSP kütab edasi, kui küte välja lülitada
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Daikin ÕVSP kütab edasi, kui küte välja lülitada
...nii värske paigaldus, kas paigaldaja ei jaga infot, sealt peaks kõige lihtsamini teada saama.....
...kütte all mõtled sa vist seda lisakütet mida toodetakse tennidega.....
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 157 korda
Kui OFF käsule ei reageeri, on tõenäoliselt probleem. Igaks juhuks tudeeri juhendit.
Lugemata postitus Postitas tomka »
Kas kütab lõputult edasi? Minu oma ka enamasti teeb peale kütte peatamist oma vajalikud protseduurid läbi ja alles siis peatub.
Lugemata postitus Postitas passer »
3 päeva, siis seadsin tubade termostaadid (neid saab ka äpiga timmida) madalamale temperatuurile, siis tulemus ootuspärane.tomka kirjutas: 30 Dets 2023, 22:39 Kas kütab lõputult edasi? Minu oma ka enamasti teeb peale kütte peatamist oma vajalikud protseduurid läbi ja alles siis peatub.
