Kuivati äravoolu ühendamine kanalisatsiooni
jaakpaak
Lugemata postitus Postitas jaakpaak »
Seinas 32mm toru, mille otsas on standardne pesumasina sifoon, kuhu käib pesumasina voolik otsa. Probleem nimelt selles, et pesumasina toru on ehk 17mm, aga kuivati äravoolu toru ainult ~9mm sisediameetriga.
Tundub lihtne, aga ei suuda poest leida sobivat juppi. Kas selleks on vastav üleminek olemas ja kust seda leida? :bye:
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Kuivati äravoolu ühendamine kanalisatsiooni
Loodan et saab ka lihtsamalt, aga kui muud ei leia, siis näiteks:
https://www.akvedukt.ee/ee/item/vooliku ... mm-messing
16 mm otsa jupp pesumasina äravooluvoolikut, et selle sifooni külge saaks panna. 1/2 ja 1/4 keermed omavahel ikka kokku saab, halvemal juhul kahe üleminekuga. :D
toomas
On tänatud: 35 korda
jaakpaak
See viimane vidin tundub üsnagi õige. Pesumasina ots iseenesest kasutu, sest pesumasinale juba eraldi toruots olemas. Aitäh
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
toomas, kas see jublakas teab, kuidas pesumasina tühjenduspump peaks oma juga suunama, kas õkva kanalisse või siis ka kuivatisse, eriti kui sealse tagasilöögiklapi vahel on emanda rinnaka armatuur? Ja vastupidi.
toomas
suvaline kirjutas: 31 Dets 2023, 21:52 toomas, kas see jublakas teab, kuidas pesumasina tühjenduspump peaks oma juga suunama, kas õkva kanalisse või siis ka kuivatisse, eriti kui sealse tagasilöögiklapi vahel on emanda rinnaka armatuur? Ja vastupidi.
Mine poodi, keera ühendused lahti, vaata sisse ja siis paugu edasi.
Ilusta Vana Aasta lõppu.
Toomas.
suvaline
Oi toomas-poiss, kui keegi paugub siis Teie. Ei saanud Jõuluvanalt kinki? Tinavalamine läks untsu?
No küll Te leiate kuskilt lohtust, siiski haritud inime.
Sõnakasutuse järgi pakuks, et teie, suvaline-poiss, olete ka mõne kooli lõpetanud aga sütik on teil olematult lühike. Minu arust annab Toomas alati konkreetset ja asjalikku nõu. Mõne väljendi võiks ju andeks anda ja eluga edasi minna.
suvaline
aero, näljasele ei anta kala! Õng antakse. Teie ajju see kahjuks ei jõua.
alari34
Lugemata postitus Postitas alari34 »
Mul on sama probleem mis teemaalgatajal - soovin kuivati panna pesumasina peale ning kasutada ära pesumasina äravoolu. Pesumasin oli ühendatud nii (ehk siis sellise liidesega):
Läksin sanitaartehnikapoodi ja mõtlesin, et saan oma asja lahendatud eelviidatud tootega, kuid kohe öeldi, et kuna mul on seina sees keere, siis päris nii lihtne see siiski ei ole. Pakuti, et lahendada võiks selle nii, et osta küll see sifoon ära, kuid kasutada ainult neid otsasid ja kolmik võtta messingust, mis sobib olemasoleva liitmikuga. Liitmik soovitati keerata tagurpidi, et pesumasina vesi kindlasti ära jookseks mitte kuivatisse. Ehk siis selline lahendus:
Selle tulemusena hakkas pesumasin karjuma, et ei suuda vett väljutada. Selgus, et põhjus oli tagasilöögiklapis, mille sealt sifoonilt koos otsikuga võtsin ja uues kolmikus kasutasin - nimelt uues kolmikus on üleminekul rant, mis ei lase kummist jullal avaneda:
Hästi, võtsin tagasilöögiklapid ära. Santehnika poe müüja oli suht kindel, et pesumasina vesi kuivati otsast välja ikka ei tule - on ju kuivati äravooluots ka ülespoole suunatud. Eksis. Tulemuseks oli fontään.
Tagasi santehnikapoodi nõu pidama. Tekkis mõte, et liimiks selle tagasilöögikapi sinna kolmiku etteotsa kinni selle asemel, et taha lõppu vastu ülemineku ranti lükata - siis käiks kummilapakas kenasti lahti ja mure murtud. Ise mõtlesin veel seda, et äkki lõigata see kummilapakas natuke väiksemaks - nii, et rant lahtikäimist ei segaks, aga teiselt poolt tulevat vett siiski läbi ei laseks (kuna klapi plastikosas olev auk on oluliselt väiksem, siis võiks toimida). Enne emba-kumba varianti proovima hakates mõtlesin, et proovin igaks juhuks ka nii, et jätan kuivati poolsele otsale selle klapi ette nii nagu on (ehk siis vastu ranti) ja veendun, et see klapp tõesti takistab pesumasina poolt tulevat vett. Proovisin. Ei toiminud. Vett purkas korralikult kuivati otsast üles. Jah, panin selle klapi õiget pidi sisse (kuigi hiljem pärast otsiku lahtikeeramist avastasin, et see oli ennast teise asendisse keeranud kui sisse pannes). Huvitav, kuidas need klapid selles müüdavas sifoonis siis töötavad ... kas asi tõesti selles, et seal sifoonis hoiab neid klappe üks plastikäär paigal ja mul seal kolmikus see keeras ennast teise asendisse?
Kas kellelgi on soovitada töötavat lahendust? Tundub täitsa ulme, et sellise suhteliselt tavapärase kasutusjuhu jaoks pole olemas lihtsalt ühte juppi, mis keerad seina ja ongi olemas.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
PS. Poemüüjad ei ole spetsialistid sanitaartehnika ja igatsugu jubunate tehnoloogias, vaid lihtsalt müüjad ja nende soovitustesse peaks suhtuma skeptilisemalt. Odavam on maksta spetsialistile, kes soovitab osta kohe õige ja toimiva jubina.
Mille kuradi pärast on vaja mingit tagasivooluklapiga jubinat? Kas selle jubina vajalikkus oli sisse kirjutatud pesumasina ja kuivati installeerimise juhendisse?
alari34
Vahel juhtub, et ka müüjatel on teatavaid kogemusi toodete kasutamisega, mida nad müüvad. Samuti on väga tänuväärne, kui müüja kaasa mõtleb ja soovib aidata murele lahendust leida. Hetkel kahjuks nii, et antud müüja tundub väga kogenud ja abivalmis, kuid lahenduseni siiski veel jõudnud pole. Sellepärast siin oleng, et veelgi kogenumatelt ja abivalmitelt inimestelt nõu küsida.
Urmas, sinu tõstatatud küsimusele kindlasti leiaks mingid vastused, kuid kahjuks ei aita need mind kuidagi edasi.
On tänatud: 318 korda
alari34 kirjutas: 09 Mär 2024, 18:52 Urmas, sinu tõstatatud küsimusele kindlasti leiaks mingid vastused, kuid kahjuks ei aita need mind kuidagi edasi.
Sind aitaks esialgu kasvõi see kui tähelepanelikult loed läbi pesumasina ja kuivati paigaldusjuhendid, kus peaks olema kirjeldatud, millised jubinad on vajalikud äravooluks ja kuhu miski jubin käib, mitte ei tee poemüüja soovituste järgi. Garantiiremont teostatakse tasuta ainult siis kui on järgitud isendi ühendamisel tootjapoolseid juhendeid, mitte müüja soovitusi. Nii lihtne see ongi. Kui oled juhendid läbi lugenud ja leidnud sealt ühendamiseks samad jubinad, mida soovitas poemüüja, siis anna ka siia seda teada. Soovitavalt koos viitega originaaljuhendile. Ehk saan ka ise targemaks? Kindel ei ole. ;)
Olgu, olin usin ja võtsin esimese pesukuivati paigaldusjuhendi ja lugesin sealt
Vee väljalaskevooliku ühendamine
1-2 Tõmmake voolik kuivati tagant, kuhu
see on kinnitatud, käsitsi välja. Ärge
vooliku eemaldamiseks tööriistu
kasutage.
3 Ühendage kuivatiga kaasas
oleva väljalaskevooliku üks ots
liitumispunktiga, kust eelmisel etapil
vooliku eemaldasite.
4 Ühendage vooliku teine ots reovee
äravoolu või kraanikausiga
Allikas https://beko.ee/uploads/attachments/man ... _et_EE.pdf
Ja ei mingeid tagasilöögiklapiga jubinaid. Üldiselt sama kehtib ka pesumasina kohta.
Minu teada on nii pesumasinate kui ka kuivatite endi sees olemas "nanotehnoloogilised sulenoidklapid", mis ei lase veel tagasi masinasse joosta. On võimalus, et võin oma viimases väites eksida. Eks targemad parandavad.
No ei lugenud juhendist välja mingit eraldi tagasilöögiklapi vajadust.
alari34
ping kirjutas: 09 Mär 2024, 19:17 Selliseks ülesandeks sobiks 3/4" Y-kolmik:
https://www.pvc-welt.de/Brass-male-fema ... ng-F-M-M_1
https://www.pvc-welt.de/Brass-fittings
Siin pildid toodud jupil on 3/4 väliskeere Y "haaradel" vist? Mul oleks vaja siis sellist, kus väliskeere oleks ~3-4cm pikkuselt Y "jalal" - see läheks siis seina sees olevasse kanalisatsioonitorusse ning Y alumise haara külge peaks minema pesumasin ning ülemise külge kuivati. Või sain valesti aru?
alari34
Update: proovisin santehnika poemüüja soovitust ka liimida see tagasilöögiklapp kolmiku etteotsa kinni, et klapp kenasti lahti käiks (et ei jääks randi taha).
Väikese efekti andis - enam ei ole fontään vaid lihtsalt "ajab üle" sealt kuivati otsast. Ehk siis pesumasinast tuleva vee surve on ikka nii suur, et ei aita see klapp seal ka midagi (ei kujuta ette küll, kuidas see vesi seal klapi vahele nii jõuliselt mahub .. või sii lööb klapi tagurpidi vms?).
Kui panin kuivati otsale "mütsi" peale ehk vett välja ajada ei lasknud, siis oli tunne, et pesumasin nägi rohkem vaeva trummeldamise ja vee väljutamisega. Ehk tegi seda rohkem kordi. Aga võib-olla ma kujutan ka ette.
Kuna kuivati otsast väljatuleva vee kogus polnud enam nii suur ja survega, siis äkki see ei jõuaks ikkagi kuivatisse? Hakkab ju kuivati voolik ka tulema väikese jõnksuga ehk kuivatisse jõudmiseks peaks surve ikka päris suur olema (kuivati voolikusse võib osa vett küll jääda teoreetiliselt). Ega see normaalne muidugi ei oleks :roll:
On tänanud: 68 korda
Sul ilmselt kanalisatsioonis üldiselt mingi kala kui see ei suuda pesumasina vett vastu võtta ja surub mujale. Mul oli mingi aeg pesumasina äravooluvooliku ots lihtsalt 32 toru muhvi otsast sisse lükatud ja voolas ilusti kõik kanalisse.
alari34
RaJy kirjutas: 11 Mär 2024, 07:56 Sul ilmselt kanalisatsioonis üldiselt mingi kala kui see ei suuda pesumasina vett vastu võtta ja surub mujale. Mul oli mingi aeg pesumasina äravooluvooliku ots lihtsalt 32 toru muhvi otsast sisse lükatud ja voolas ilusti kõik kanalisse.
Ei ole mingit jama mul kanalisatsioonis. Enne voolas kõik ilusti ära, kui pesumasin otse kanalisse läks (ilma selle kolmikuta). Põhjus on praegu selles, et selle kolmiku sees ei suuna miski kummaltki poolt tulevat vett kanalisse (tegemist tavalise T-kolmikuga).
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Endal just köögitehnika paigladus pooleli ja kuna sifooni vaja ühendada nõudepesumasin kui ka pesumasin, siis sai välja otsitud:
https://www.bauhaus.ee/sifoon-1-dn40-dn50-1.html
Kui seda teemat lugeda siis peaks sellega ühendades ka nõudekas pesumasinasse peksma ja vastupidi?
Kas oleks mõistlik kuidagi erinevates sifoonidest kombineerida nii ,et pesumasina kui ka nõudeka liides jääks erinevale tasandile(üksteise alla, paar cm vahega)?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Soovitaks eraldi äravoolu üldse. Kui paned selle mis pildil, siis on seda vee solinat ja korinat koguaeg kuulda kraanikausist……see nagu ostaks uue mersu aga koliseb :yahoo:
JannoRa
Eraldi äravoolu? Kuidas lahendada? Köögi kapi all on kanalisatsiooni äravoolu toru ots kuhu hetkel läheb 50mm toru sisse ja sinna siis kraanikausist sifoon sisse.
Kolmik sinna 50 vahele, nati mängimist nende uponor-legodega……
JannoRa
See on lihtne lahendus , kuid kas pesumasina äravool ei peaks olema enne haisulukku?
Peaks ikka, tulebki teha mitu haisulukku, võid panna ka kõik ühte, maitse asi. Mina tegin nõudekale eraldi haisuluku kraanikausi alla…….
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Sellise kuuli ja vedruga jublaka võib panna.
https://www.bauhof.ee/et/p/593572/pesum ... lukk-valge
Ei lase ummistuse korral midagi masinasse ka voolata.
