Tundub lihtne, aga ei suuda poest leida sobivat juppi. Kas selleks on vastav üleminek olemas ja kust seda leida?
Kuivati äravoolu ühendamine kanalisatsiooni
Lugemata postitus Postitas jaakpaak »
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Kuivati äravoolu ühendamine kanalisatsiooni
https://www.akvedukt.ee/ee/item/vooliku ... mm-messing
16 mm otsa jupp pesumasina äravooluvoolikut, et selle sifooni külge saaks panna. 1/2 ja 1/4 keermed omavahel ikka kokku saab, halvemal juhul kahe üleminekuga.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Tere.suvaline kirjutas: 31 Dets 2023, 21:52 toomas, kas see jublakas teab, kuidas pesumasina tühjenduspump peaks oma juga suunama, kas õkva kanalisse või siis ka kuivatisse, eriti kui sealse tagasilöögiklapi vahel on emanda rinnaka armatuur? Ja vastupidi.
Mine poodi, keera ühendused lahti, vaata sisse ja siis paugu edasi.
Ilusta Vana Aasta lõppu.
Toomas.
suvaline
No küll Te leiate kuskilt lohtust, siiski haritud inime.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
suvaline
alari34
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas alari34 »
- pesumasin_3.jpg (30.82 KiB) Vaadatud 18952 korda
Tagasi santehnikapoodi nõu pidama. Tekkis mõte, et liimiks selle tagasilöögikapi sinna kolmiku etteotsa kinni selle asemel, et taha lõppu vastu ülemineku ranti lükata - siis käiks kummilapakas kenasti lahti ja mure murtud. Ise mõtlesin veel seda, et äkki lõigata see kummilapakas natuke väiksemaks - nii, et rant lahtikäimist ei segaks, aga teiselt poolt tulevat vett siiski läbi ei laseks (kuna klapi plastikosas olev auk on oluliselt väiksem, siis võiks toimida). Enne emba-kumba varianti proovima hakates mõtlesin, et proovin igaks juhuks ka nii, et jätan kuivati poolsele otsale selle klapi ette nii nagu on (ehk siis vastu ranti) ja veendun, et see klapp tõesti takistab pesumasina poolt tulevat vett. Proovisin. Ei toiminud. Vett purkas korralikult kuivati otsast üles. Jah, panin selle klapi õiget pidi sisse (kuigi hiljem pärast otsiku lahtikeeramist avastasin, et see oli ennast teise asendisse keeranud kui sisse pannes). Huvitav, kuidas need klapid selles müüdavas sifoonis siis töötavad ... kas asi tõesti selles, et seal sifoonis hoiab neid klappe üks plastikäär paigal ja mul seal kolmikus see keeras ennast teise asendisse?
Kas kellelgi on soovitada töötavat lahendust? Tundub täitsa ulme, et sellise suhteliselt tavapärase kasutusjuhu jaoks pole olemas lihtsalt ühte juppi, mis keerad seina ja ongi olemas.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Mille kuradi pärast on vaja mingit tagasivooluklapiga jubinat? Kas selle jubina vajalikkus oli sisse kirjutatud pesumasina ja kuivati installeerimise juhendisse?
alari34
- Uus kasutaja
Urmas, sinu tõstatatud küsimusele kindlasti leiaks mingid vastused, kuid kahjuks ei aita need mind kuidagi edasi.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
https://www.pvc-welt.de/Brass-male-fema ... ng-F-M-M_1
https://www.pvc-welt.de/Brass-fittings
Sind aitaks esialgu kasvõi see kui tähelepanelikult loed läbi pesumasina ja kuivati paigaldusjuhendid, kus peaks olema kirjeldatud, millised jubinad on vajalikud äravooluks ja kuhu miski jubin käib, mitte ei tee poemüüja soovituste järgi. Garantiiremont teostatakse tasuta ainult siis kui on järgitud isendi ühendamisel tootjapoolseid juhendeid, mitte müüja soovitusi. Nii lihtne see ongi. Kui oled juhendid läbi lugenud ja leidnud sealt ühendamiseks samad jubinad, mida soovitas poemüüja, siis anna ka siia seda teada. Soovitavalt koos viitega originaaljuhendile. Ehk saan ka ise targemaks? Kindel ei ole.alari34 kirjutas: 09 Mär 2024, 18:52 Urmas, sinu tõstatatud küsimusele kindlasti leiaks mingid vastused, kuid kahjuks ei aita need mind kuidagi edasi.
Olgu, olin usin ja võtsin esimese pesukuivati paigaldusjuhendi ja lugesin sealt
Vee väljalaskevooliku ühendamine
1-2 Tõmmake voolik kuivati tagant, kuhu
see on kinnitatud, käsitsi välja. Ärge
vooliku eemaldamiseks tööriistu
kasutage.
3 Ühendage kuivatiga kaasas
oleva väljalaskevooliku üks ots
liitumispunktiga, kust eelmisel etapil
vooliku eemaldasite.
4 Ühendage vooliku teine ots reovee
äravoolu või kraanikausiga
Allikas https://beko.ee/uploads/attachments/man ... _et_EE.pdf
Ja ei mingeid tagasilöögiklapiga jubinaid. Üldiselt sama kehtib ka pesumasina kohta.
Minu teada on nii pesumasinate kui ka kuivatite endi sees olemas "nanotehnoloogilised sulenoidklapid", mis ei lase veel tagasi masinasse joosta. On võimalus, et võin oma viimases väites eksida. Eks targemad parandavad.
No ei lugenud juhendist välja mingit eraldi tagasilöögiklapi vajadust.
alari34
- Uus kasutaja
Siin pildid toodud jupil on 3/4 väliskeere Y "haaradel" vist? Mul oleks vaja siis sellist, kus väliskeere oleks ~3-4cm pikkuselt Y "jalal" - see läheks siis seina sees olevasse kanalisatsioonitorusse ning Y alumise haara külge peaks minema pesumasin ning ülemise külge kuivati. Või sain valesti aru?ping kirjutas: 09 Mär 2024, 19:17 Selliseks ülesandeks sobiks 3/4" Y-kolmik:
alari34
- Uus kasutaja
Kui panin kuivati otsale "mütsi" peale ehk vett välja ajada ei lasknud, siis oli tunne, et pesumasin nägi rohkem vaeva trummeldamise ja vee väljutamisega. Ehk tegi seda rohkem kordi. Aga võib-olla ma kujutan ka ette.
Kuna kuivati otsast väljatuleva vee kogus polnud enam nii suur ja survega, siis äkki see ei jõuaks ikkagi kuivatisse? Hakkab ju kuivati voolik ka tulema väikese jõnksuga ehk kuivatisse jõudmiseks peaks surve ikka päris suur olema (kuivati voolikusse võib osa vett küll jääda teoreetiliselt). Ega see normaalne muidugi ei oleks
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
alari34
- Uus kasutaja
Ei ole mingit jama mul kanalisatsioonis. Enne voolas kõik ilusti ära, kui pesumasin otse kanalisse läks (ilma selle kolmikuta). Põhjus on praegu selles, et selle kolmiku sees ei suuna miski kummaltki poolt tulevat vett kanalisse (tegemist tavalise T-kolmikuga).RaJy kirjutas: 11 Mär 2024, 07:56 Sul ilmselt kanalisatsioonis üldiselt mingi kala kui see ei suuda pesumasina vett vastu võtta ja surub mujale. Mul oli mingi aeg pesumasina äravooluvooliku ots lihtsalt 32 toru muhvi otsast sisse lükatud ja voolas ilusti kõik kanalisse.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
https://www.bauhaus.ee/sifoon-1-dn40-dn50-1.html
Kui seda teemat lugeda siis peaks sellega ühendades ka nõudekas pesumasinasse peksma ja vastupidi?
Kas oleks mõistlik kuidagi erinevates sifoonidest kombineerida nii ,et pesumasina kui ka nõudeka liides jääks erinevale tasandile(üksteise alla, paar cm vahega)?
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
https://www.bauhof.ee/et/p/593572/pesum ... lukk-valge
Ei lase ummistuse korral midagi masinasse ka voolata.
