Maakraani külmumine. Võimalik? Kuidas käituda?
Algaja_nr.287
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Kas kraani maa peale ulatuvat keeramisvarrast kuumutades võin midagi kraani juures ära lõhkuda?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Re: Maakraani külmumine. Võimalik? Kuidas käituda?
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Algaja_nr.287
Ac457765
- On tänatud: 33 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kontrollid, kas küttekaablile tuleb toide.Algaja_nr.287 kirjutas: 04 Jaan 2024, 15:28 Trass on tavaline 32mm pvc-toru. Sellele paigaldatud maakraan. Kraan on avatud asendis ja käib raskelt. Maja peakraan (asub majas sees - soojustatud ruumis) on avatud ja ei ole külmunud. Maja sisseviik on toruküttekaabliga soojustatud. Maakraan on maa-aluse kolmikuga hargneva peatrassi elumajja viiva trassiosa alguses, teine kolmikust veetud trass läheb sauna. Saunas on vesi olemas..
Võtad majas toru otsa lahti ja fiibrit sisse ajades mõõdad jääkorgi asukoha välja.
https://www.google.com/search?q=kaabli% ... 32&bih=612
Kui see jääb lumevaba koha (tee, parkla) alla, siis kühvelda trassile lumekuhi, et edasi ei külmuks.
a) Telli Klaasivabrikust koorem väga kuuma liiva ja kalla selle koha peale maha, siis vast ülehomseks on lahti sulanud.
b) Fiibri abil aetakse torusse plekitükkidest tehtud veekeetja, mida toidetakse läbi eraldustrafo ja võimsusregulaatori ning hakatakse torus olevat jääkorki aeglaselt otsast sulatama.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Algaja_nr.287
Oi kurja - leidsin probleemi majast seest - enne peakraani on maja soojustuses põlv. Selle juurest olid hiired käike tehes villa eemale ajanud. Tekkinud külmasillas jäätus põlv ära AGA - mööda torusid jookseb mul torukütte kaabel. Seda käega katsudes on see külm. Iseenesest kujutaks ette, et kergemate külmasildade korral peaks kaablist nii palju ikka tolku olema, et külmumist vältida (?).ping kirjutas: 04 Jaan 2024, 16:52Kontrollid, kas küttekaablile tuleb toide.Algaja_nr.287 kirjutas: 04 Jaan 2024, 15:28 Trass on tavaline 32mm pvc-toru. Sellele paigaldatud maakraan. Kraan on avatud asendis ja käib raskelt. Maja peakraan (asub majas sees - soojustatud ruumis) on avatud ja ei ole külmunud. Maja sisseviik on toruküttekaabliga soojustatud. Maakraan on maa-aluse kolmikuga hargneva peatrassi elumajja viiva trassiosa alguses, teine kolmikust veetud trass läheb sauna. Saunas on vesi olemas..
Küsimus: Kui soojaks peaks minema torukütte kaabel?
Küttekaabel tuleb ümber toru kerida, katta tihedalt teibiga ja soojustuse ning tuuletõkkega.
Või õigem oleks kaabel vastava vahetüki abil ajada mõne meetri pikkuselt toru sisse, nii et see kindlasti ulatuks läbi vundamendi.
Algaja_nr.287
Kui on oht, et toru võib jääda miinustemperatuuri, siis on saadud kerida 5-10cm sammuga isereguleeruv kaabel (müüakse meetriga) ja kerimise ajal tuleb (alu)teibiga pikki kerimise suunda tõmmata tihedalt vastu toru.Algaja_nr.287 kirjutas: 08 Jaan 2024, 15:39 Oot: "kaabel ümber toru kerida"? Kui tihedalt siis? Kui soojaks peaks küttekaabel minema?
Kraanile tuleks 2 ringi peale kerida.
Pärast katta isolatsiooniga ja teipida isolatsioon pealt tuulekindlalt.
Kui on oht, et närilised võivad isolatsiooni sees sooja otsida, siis peaks kõik katma terasvõrguga.
Niimodi on veesisend külmumata, kütteta majaosas mitu talve üle elanud.
Lugemata postitus Postitas blas »
Võid sellise ka panna. Ma suvila tarbeks eile tellisin, nädalavahetusel katsun paigaldada.ping kirjutas: 08 Jaan 2024, 19:36Kui on oht, et toru võib jääda miinustemperatuuri, siis on saadud kerida 5-10cm sammuga isereguleeruv kaabel (müüakse meetriga) ja kerimise ajal tuleb (alu)teibiga pikki kerimise suunda tõmmata tihedalt vastu toru.Algaja_nr.287 kirjutas: 08 Jaan 2024, 15:39 Oot: "kaabel ümber toru kerida"? Kui tihedalt siis? Kui soojaks peaks küttekaabel minema?
https://www.heatline.ee/toode/veetoru-kuttekaabel/
Töökindlat IP klassiga anduriga termostaati on sellisele kaablile lisaks vaja, sest kui juba on külmunud, siis tuleb kaua oodata lahti sulamist ja suvesoojaga võivad teibid pealt laiali sulada.blas kirjutas: 09 Jaan 2024, 16:21 ...
....kevadel lülitad välja lihtsaltping kirjutas: 09 Jaan 2024, 18:29Töökindlat IP klassiga anduriga termostaati on sellisele kaablile lisaks vaja, sest kui juba on külmunud, siis tuleb kaua oodata lahti sulamist ja suvesoojaga võivad teibid pealt laiali sulada.blas kirjutas: 09 Jaan 2024, 16:21 ...
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Kindlasti oleks, kuid arvan, et eestlased ei ole veel omaks võtnud inglaslikku mõtteviisi- ma ei ole nii rikas, et osta nii odavat asja. Või loodeti kliimasoojenemisele?suvaline kirjutas: 10 Jaan 2024, 18:59 Kas lihtsam poleks üks kord korralikult ehitada, selmet iga külmaga tõmmelda?
Kindlasti on need tarkused abiks olukorras, kus talv on käes ja toru külmub. Tellige juba homme buldooser ja hakake ülehomme korralikult ehitama.Urmas kirjutas: 10 Jaan 2024, 20:36Kindlasti oleks, kuid arvan, et eestlased ei ole veel omaks võtnud inglaslikku mõtteviisi- ma ei ole nii rikas, et osta nii odavat asja. Või loodeti kliimasoojenemisele?suvaline kirjutas: 10 Jaan 2024, 18:59 Kas lihtsam poleks üks kord korralikult ehitada, selmet iga külmaga tõmmelda?![]()
Draama tuleb siis, kui leiad külmunud torust lekkinud veest tekkinud jäämäe.
Kas tõesti on Tallinna Vee poolt on lubatud iseseisvalt eemaldada plommitud veearvesteid?Maakodus ja teistes hoonetes, mis ei ole talvel kasutusel, tuleb veearvesti eemaldada, peakraan sulgeda ja veest tühjendada torustik, veeboiler, tualetipoti loputuskast, kraanikausi ja WC äravool ning teised veesõlmed.
Tallinna Vee veekvaliteedi juhi Kristiina Sooviku poolt antud soovitus selles artiklis https://sakala.postimees.ee/7937288/uue ... -kaeparast
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
...miks sa küll toodad pea igas teemas sellist mõtetut paska ja kisud erinevaid fraase kirjutitest välja, mis üksikuna ongi eksitavad. ....ise sa koguaeg plämised et elutark jne....
....siis vist enam keegi ei vaata mis sousti ikka aetakse.....
....pakun et selle foorumi tõsiseltvõetavus on tublisti langenud.....
Väga selgelt oli öeldud.kusagil pole ju öeldud et kruttige oma mõõdikud maha
Tõsta siis üles tagasi.pakun et selle foorumi tõsiseltvõetavus on tublisti langenud
.....ps eks ma püüan nati oma positiivseid kogemusi jagada........
