Ainult 1 radikas täiesti külm
Karts22
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Karts22 »
Selline väga imelik probleem, mõned päevad juba 1 teise korruse radiaator täiesti külm. Hakkasin uurima ja sisse tulev toru ka külm. Õhutasid, aga ei parandanud.
Teisel korrusel 3 radiaatorite, all 2. Kesküttepliit ja reservuaar, tsirulatsioonipumpadega ajab vett ringi. Teised radiaatorid kõik soojad.
Mis nüüd? Kuskil ummistus? Siis vaja lahti lammutada (toru tuleb põranda all).?
nexus4
On tänatud: 15 korda
Re: Ainult 1 radikas täiesti külm
Kuidas ühendatud 2. korruse 3 radiaatorit, üks kollektor?
:read:
On tänatud: 333 korda
Varem öeldud - termoostaadid kinni jäänud - või mis iganes kraan klapp teel.
On tänatud: 91 korda
Termostaat kinni oleks, toru võiks ikka soe olla, samas termostaadi kinnioleku kontroll, avamine lihtne. Sai just eile uuritud, miks pakasega enam toad soojaks ei taha minna kuigi sai termostaate peale pööratud - 5 minutit ja 7-st radikast 4-l oli termostaadi pulk kinni paakunud.
Teema algatajal tasuks võimalusel proovida veel ringluspumba kiirust ajutiselt suuremaks kruttida.
Samuti endal on 2. korruse radikad küttesüsteemi rõhu suhtest tundlikud, Seni kuni ainult 1. korrust sai köetud, ei olnud mingit vahet, kas süsteemis oli see ettenähtud 1 bar töörõhku või oli see 0.2bar - kõik toimis aga 2. korruse lisandudes tuli vahe sisse, kus juba alla 0.5 baari ei taha kütteperioodi alustamisel 2. korruse radikad soojaks minna aga niipea kui rõhk lasta vähemalt 0.8 baarini probleemid lahenevad.
Jäi mulje, et madala rõhuga kõrgemal (2.korrus) ei suuda vesi õhku välja suruda ja kui kuskil õhk ees, siis vesi ei ringle ja tagajärjeks külm.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Termostaatventiiliga seonduv oleks kõige lihtsam asi, aga pole öeldud, et seal üldse termostaate on. :roll:
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 146 korda
Kui ventiil kinni, ei saa toru minna soojaks, prill, mõtle ka veidi enne, kui kirjutad.
Ac457765 kirjutas: 05 Jaan 2024, 11:06 Termostaatventiiliga seonduv oleks kõige lihtsam asi, aga pole öeldud, et seal üldse termostaate on. :roll:
Aitaks, paraku pole fakiir kelle kristallkuulike oskaks küsija küttesüsteemi kirjeldada.
Lihtsalt kohvipaksupealt oletasin - küsija peaks soovitud suunas silmad lahti tegema ja infot andma või kontrollima.
Walter2
On tänatud: 30 korda
Kuidas 2.korruse radikad on ühendatud, kuidas jookseb küttetrass nendeni? Kui 2 ülejäänut on soojad siis keskendu sellele ühele - kas on trass külmunud või miski takistab vedeliku ringvoolu (termostaatklapp?).
Karts22
Ringluspump oli juba max kiirusel. Termostaadid on radikate küljes ja see tundub ok, aga põrandast radikani tulevad torud täiesti külmad.
Ringluspumbast läheb 1 toru ja kuskil põranda all on jagajad ja lähevad torud eri radikate poole.
Süsteemi rõhk peab olema selline, et vesi ikka soostuks 2.-le korrusele tõusma.
Karts22
Rõhk peaks küll piisav olema. Vaatasin, et ülerõhu ventiilid oli mingi aeg natuke välja ka lasknud. Ilmselt mingi aeg sai see vesi päris soojaks.
Reservuaar ja ringluspumbad ise teisel korrusel.
