Eks kusagil on see piir, vaevalt et keegi seda täpselt öelda oskab. Arvatavasti näiteks X käivitust ööpäevas ja 12 tundi tööd on parem kui 0 käivitust ja 24 tundi tööd.rye kirjutas: 17 Jaan 2024, 12:18
Ei ole asjatunda ja targutan niisama loogika baasilt.
Ühelt poolt ütleb loogika, et kulumine võiks olla võrdeline kumulatiivse pöörete arvuga?
Teiselt poolt on vahe, kas pöörleb külm või kuum kompressor.
Ehk siis palju start-stoppe tähendab rohkem külmemaid pöördeid ja rohkem kulumist ?
Palun tagasisidet maasoojuspumba seadistusele.
Ac457765
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Palun tagasisidet maasoojuspumba seadistusele.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Insenerid vist selliseid asju ikka arvutavad ja kulumine sõltub ka detailide vahelisest erisurvest.Ac457765 kirjutas: 17 Jaan 2024, 14:05Eks kusagil on see piir, vaevalt et keegi seda täpselt öelda oskab. Arvatavasti näiteks X käivitust ööpäevas ja 12 tundi tööd on parem kui 0 käivitust ja 24 tundi tööd.rye kirjutas: 17 Jaan 2024, 12:18
Näiteks sisepõlemismootori silindriseinale (kolb/silinder) mõjuvad jõud olevat ruutsõltuvuses mootori väändemomendist.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Mootoritel on antud minimaalne käivituste arv aga väga põdema selle 20 korra eest päevas ei pea. See on kõvasti alla lubatud. Käivitamine muud halba ei tee kui sel hetkel kuumutab mähiseid ja kui maha jahtuda ei saa siis tuleb flogiston välja. Jahtub piisavalt ruttu ja parematel kompressoritel on termokaitse peal.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Pigem siis juba pöörlemissagedusest.Näiteks sisepõlemismootori silindriseinale (kolb/silinder) mõjuvad jõud olevat ruutsõltuvuses mootori väändemomendist.
