Akupaagi ühendused
Akupaagi ühendused
Lugemata postitus Postitas sass1234 »
Ei ole suurem ekspert kütte teemadel… tahaksin siinsetelt foorumlastelt küsida kas antud akupaagi ühendused on korretselt tehtud? Kasutusel on maasoojuspump ja 200L akupaak, soojuskandjaks on vesipõrandaküte.
Akupaagi pildi selgitused:
KP - soojuspumba (kütte) pealevool
KT - soojuspumba (kütte) tagasivool
PP - põrandakütte pealevool
PT - põrandakütte tagasivool
A - soojuspumba tagasivoolu andur
Kas pealevoolud ja tagasivoolud ei peaks ühes kihis olema?
Hetkel tundub, et põrandakütte süsteem kasutab ainult poolt akupaaki.
Paigaldaja aga ütleb, et kõik on korrektne
- On tänanud: 122 korda
- On tänatud: 51 korda
Re: Akupaagi ühendused
https://tesy.com/products/combined-and- ... -60-f40-p4kaimagk kirjutas: 31 Jaan 2024, 19:34 ...see kahesüsteemne boiler, sisendid/väljundid ei pruugi seal olla kus nad esialgu sulle paistavad. Otsi netist tünni margi järgi, ehk leiad mingid pildid kus näha ka sisu......
Siinse info järgi tundub, et kõik sisendid/väljundid on täpselt nii nagu väljast.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Torustike skeemid võivad olla erinevad.
Pildil on 4 toru ühendus ning siis tuleb põrandaküttele oma ringluspump.
Rahaliselt veidi kallim kuid kindlasti parem lahendus kui 2 toru või 3 toru ühendus puhverpaagil.
Paaki vaja et soojuspump saaks rahulikult töötada. Soojuspump ei sega põrandakütte tööd ja põrandaküte toimetab oma veeringis.
Keevitaja1
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
- nexus4
Paagi peal ühenduste pildid ka (millegipärast foorum keeras pildid 90 kraadi):
Kas nii peaks parem olema? Pump töötab märksa vähem aega nt?nexus4 kirjutas: 01 Veebr 2024, 19:40 Mul täpselt sama (kui sul tünn tühi) aga KP ja PP on vahetuses
Väljas on 0 kraadi.
- nexus4
See vahe on, et kui msp kütteringi tsirk.pump ei käi siis põrandasse võtab ainult poole pealt.
Klõpsutamise osas ilmselt paak tsipa väike, eriti kui hea soojapidav maja ja onOff pump 0kraadi juures.
Kas maja küttevõimsus on teada?
Mis võimsusega MSP?
Mis seis toas tempidega on?
Kuidas toa temp juhtimine käib, kas termopead või ainult välistemperatuur ?
Variant on seadistustega veidi hingamisruumi anda kui muud tegurid lubavad.
Max küttevõimsus on ca 10kw. 25000kWh aastas.
Mis võimsusega MSP?
12kW on-off mudel
Stabiilsed 22-25C kütteperioodil; iga välistemperatuuri juures.
Ainult välistemperatuuri anduriga.
Ma olen päris kaua nühkinud kõttekõverat ja hüstereesi (hetkel 3K ja tahaks nii jätta)
Elektritarbimine pole ka väga suur (minuarust). Körtavat pinda on 205m2. Detsembri kuus läks 900kWh küttele ja 100kWh sooja vee peale.
- nexus4
Kui 10kw on delta 43C (õues -20, toas 23), siis delta 23C (õues 0, toas 23) on ligikaudu 5 kopikatega kw sooja vajadus.
Kui pump käib 15min ja puhkab 20min on 60min keskmine küttevõimsus 12x0.42=5 kopikatega.
200l vett delta 3C ülejäänud võimsusega 6 kopikatega annab 5min juurde.
Ehk mata klapib ja eelkõige paagi torude asetuses selles osas probleemi pole.
