Paneelmajas elektrijuhtmete vahetamine, kui seinas on kipsplaat
Lugemata postitus Postitas MarM »
Küsimus siis järgmine. Paneelmaja on ehitatud 1990ndate esimeses pooles. Pandud on vaskjuhtmestik, kuid kahjuks maandusjuhet pole. Korteris on siseseinad kaetud kipsplaadiga (nt köögi ja elutoa vahel), otsaseintes ja laes lihtsalt krohviga kaetud betoon. Kui tahaks nüüd elektrijuhtmestikku vahetada, kuidas see käiks? Kas kipsplaadid tuleks maha võtta, sinna alla panna juhtmed ja uus kipsplaat asemele ning mujal (laes, otsaseintes) freesida uued sooned? Või saab kuidagi uue juhtmestiku olemasolevate kipsplaatide alt vedada?
Kogun alles raha korteri remondiks, nõme on niisama elektrik ka küsimuse esitamiseks kohale kutsuda, kui reaalselt veel töödeks ei lähe.
Aitäh
Re: Paneelmajas elektrijuhtmete vahetamine, kui seinas on kipsplaat
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
...nagu ühes filmis öeldi, enne läheb Jumala päike looja kui ......te selle elektrivärgi selgeks saate...pole mõeldud paha pärast
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 336 korda
Kui läheb kapremondiks siis pole vale idee ümber ehitada ka elekter.
Uute juhtmete vedamisel saab kasutada palju abistavaid nõkse - näiteks põrandaliistus, põrandas võilõikad kipsi prao ja topid juhtme sinna. Pärast kipsitad prao kipsi täis. Mis meetod - selleks on rohkem ehitusmehelikku elektrikku vaja, kes oskab öelda kas saab.
Kuna soovitakse muutust siis mõistlik olekski tellida elektriprojekt. Projekteerija arvestab kõigi soovidega ja ka vaatab kuidas väikseima vaevaga töö tehtud saab, kus jääb vana ja kuhu tuleb uus. Edasi on vaid tööde teostamine vastavalt projektile.
Foorum kahjuks ei saa projekteeridas - keegi ei näe su elamisse ega tea tegelikke olusi. Saab vaid öelda - mõte on teostatava aga kerge pole.
