Soojustamine PUR VS tselluvill
kuidas soojustada oma elamist
AHV
Lugemata postitus Postitas AHV »
Plaan on vana palkmaja soojustamine. Seinad no ei ole sirged nagu vanade majadega ikka.
Niisiis sai maad uuritud ja no nüüd on küll ikka asi keeruline.
Üks firma rajjub, et kindlasti peaks soojustama kinniste pooridega vahuga. nimepoolest on väga tuntud ettevõte ja tegeleb basiivmajadega.
Teised vahutajad räägivad jälle aga et kindlasti peab olema avatud pooriga vaht, et kinnine üldse ei sobi.
Lõpuks on üldse pakkuja kes teeb nii tselluga, kui vahuga ja tema soovitab üldse tselluvilla.
No kliendina on üsna keeruline. Vägisi hakkab tunne tekkima, et kütan aga edasi las tuul ja külm puhub :)
Viimases hädas tulingi siia, siin ehitajad ja kliendid koos ja ehk saab siit abi kuidas on õige.
On tänanud: 68 korda
Re: Soojustamine PUR VS tselluvill
Aga tee siis nii nagu enamus normaalseid inimesi teevad - prussidest karkass, kivivill, tuuletõke jne.
shade
Lugemata postitus Postitas shade »
Kui otsustad PURi kasuks, siis puitmaja puhul ainult avatud pooriga vaht, mis laseb niiskusel konstruktsioonist välja kuivada. Kinnine poor sobib ainult mahutite, vundamentide jms soojustamiseks väljast poolt, aga kindlasti mitte palkmaja kasukaks.
sokolaad
ma laseks küll selle vahu kuhugi mujale (algab e või a tähega)
val
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 26 korda
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
AHV kirjutas: 21 Veebr 2024, 19:18 No kliendina on üsna keeruline. Vägisi hakkab tunne tekkima, et kütan aga edasi las tuul ja külm puhub :)
Aga sa oma mures soojustuse valdkonnas mõne targema poole ei ole proovinud pöörduda? Või sind ehmatab ära, et nad küsivad toimiva hea soovituse/lahenduse eest raha? Kui sul raha ei jätku või ei raatsi raha raisata targemate heade soovituste eest, siis tee foorumlaste soovituste järgi. Nagu sinu ja on ka minu puhul, siis ei ole kõiges tark ja alati ei tee ainult siinsete foorumlaste soovituste järgi. Siinsete foorulaste kirjutatust arusaamiseks peaksid sul olema ka hallrakud. Nii enesekriitiline olen küll, et asja pekki minekul suudan peeglisse vaadata sealt vastu vaatavale kitsipungast lollile. ;)
Mulle meeldib üks Maalehest kunagi loetud paradoks- loll õpib oma vigadest, tark õpib lollide vigades ja järeldus- lollid õpetavad tarku. ;)
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Aga võibolla suhtuks käsitööna kunagi esiisade ehitatud vanakesesse aupaklikumalt, jätaks PUR-id, PIR-id jne muudesse kohtadesse, teeks näiteks järgnevalt:
palkseina soojustus.jpg (80.94 KiB) Vaadatud 17837 korda
1. Vertikaalne pruss 50 x 50 mm koos rihti ajamisega, vahele puiste tselluvill käsitsi toppimisega;
2. 22 mm laudis;
3. horisontaalne 50 x 50 mm pruss, s = 900mm, vahel 50 x 560 x 870 mm Isover KL-33 vill;
4. vertikaalne 50 x 50mm pruss, s=600mm, vahel 50 x 560 x 870 mm Isover KL-33 vill;
5. VKL-13 tuuletõke
6. distantsliist, s = 600mm
7. Voodrilaud
U-arv sel juhul 0,19W/(m²K)
Soovides energiatõhusamat lahendust, 50 x 50mm vertikaalse prussi asemele 50 x 100mm ja vahele 100mm vill.
Sel juhul saab U-arv olema 0,15W/(m²K)
