Tuulduv betoonpõrand
põrandad, põrandatööd
trege
Lugemata postitus Postitas trege »
Eellugu:
Elamusse tuleb 50m2 kanti pinda ruumis, kus on bassein ja see on pannud mõtlema, kuidas vältida selles niiskes ruumis (juba eos) probeemi, et hüdro saab kahjustada millegi (nt põrand või ferm) liikumise tõttu või siis vähemalt minimeerida seda võimalust.
Tean, et õige oleks konsulteerida projekteerijaga ja selle võtan kindlasti ette aga mulle meeldib teha eeltööd, et olla targem tellija.
Hoone on 12x15m ja on võimalik keskele (6m) peale teha kandev sein, mis vähendaks ka fermi läbipainde võimalust.
Seega, mõte liigub, et visata projekteerijale ette selline vundamendi idee:
Alates alt:
1. Õhk
2. Bauroc vahelaepaneel, mis on pealt ära hüdrotatud
3. XPS 100mm
4. Ujuv betoonplaat koos põrandaküttega
Kas on arvamusi? :)
On tänatud: 315 korda
Re: Tuulduv betoonpõrand
trege kirjutas: 25 Veebr 2024, 23:59 Tere!
Eellugu:
Elamusse tuleb 50m2 kanti pinda ruumis, kus on bassein ja see on pannud mõtlema, kuidas vältida selles niiskes ruumis (juba eos) probeemi, et hüdro saab kahjustada millegi (nt põrand või ferm) liikumise tõttu või siis vähemalt minimeerida seda võimalust. ...
Kui see "mitmekümne tonnise" massiga bassein toetada hoonega samale vundamendile, siis ei tohiks ettenägematuid liikumisi, mis kahjustavad hüdrot, tekkida kui vundament on vastavalt projekteeritud.
Et lahendada kõik hoonesisese basseini vajumisega ja tõstejõuga ning energiakuluga kaasnevad probleemid peab päris palju arvutama.
trege
Tänud vastamast Ping! :)
Siin olen kirjeldanud tõenäoliselt valesti.
Bassein on mõõtmetega 5x2.5x1.45m (Pikkus x Laius x Sügavus) ehk vee maht u18 tonni/1,44 tonni m2 ja see toetub eraldi vundamendile. Vee piir on u 5 cm alla põranda nulli.
Lihtsalt see bassein on niisuse allikas ja selle niisuse ohjamine on omatte teema (ventilatsioon, katted, niiskuse eemaldajad, kütted jne).
Soovin minimeerida põranda ja lae liikumist seinte suhtes. Selle tõttu kaalun miskit erinevat võrreldes peno ja tihendatud pinna peale toetuvast põrandast. Siin juures, kandev vahesein teeb fermide sileks 12m asemel u 6m ja see minu loogika järgi on väiksema läbipainde võimalusega.
trege kirjutas: 26 Veebr 2024, 14:23 Tänud vastamast Ping! :)
Bassein on mõõtmetega 5x2.5x1.45m (Pikkus x Laius x Sügavus) ehk vee maht u18 tonni/1,44 tonni m2 ja see toetub eraldi vundamendile. ...
Ehk basseinis oleva vee poolt avaldub raskusjõud ülevalt alla ca 18 tonni ja maasees oleva pinnavee poolt avaldub tõstejõud 18 + ?tonni (soojustuse ruumala) ning see peab olema päris osav insener, kes eraldatud vundamentidel olevate asjade liikumisi suudab vältida ja tagumikutunnetusega ei ole siin mittemidagi teha.
(Olen näinud eramu basseini, mis ca 10cm jõudis koos ümbtitseva põrandaga üles tõusta, enne kui häda märgati.)
trege
Hmm.. päris hea mõttesuund :)
Lähen räägin tegelastega, kes mulle hakkavad basseini tarnima, et mis nende parim praktika.
Hetkel siis tõesti tundub pilt järgmine (vaskul all bassein)... samas sidumine tekitab järgmised valukohad. :glare:
Rohelisega kui kasutada ära maja vundamenti ja sinine variant, kui peaks eraldiseisval vundamendil olema.
Vundamendid eralid või koos.png (10.28 KiB) Vaadatud 10206 korda
T25
On tänatud: 16 korda
Bauroci laepaneelid eriti kõva kandevõimega ei ole minuteada. Puusalt pakuks , et 320mm õõnespaneel hakkab juba looma.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Kunagi ammusel ajal noore ehitusmehena osalesin ühe basseiniga hoone ehitamisel. Mäletamist mööda olid basseini all ja külgedel samuti ruumid. Konstruktiivselt lahendatud monoliitse raudbetooniga. Loogiline ka.
trege
Hetkelgi liigub suund monoliidi poole. Hetkel arvutamises ja kui selgem jagan üldist teadmist siiagi ;)
T25
trege kirjutas: 05 Mär 2024, 08:53 Hetkelgi liigub suund monoliidi poole. Hetkel arvutamises ja kui selgem jagan üldist teadmist siiagi ;)
Üldises plaanis su lahendus meeldib mulle. Plaanin ise ka samasugust asja, aga väiksemas mastaabis. Bauroc seinad , mille vahele on tõstetud põrand. Ei ole vaja maa alla minna soojustama. Kõige hullem minu jaoks ongi minna maa alla koos kõigi kilede, hüdrode, penode, vahtude, tüüblite ja mummudega.
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Tavaliselt on basseinitehnika veepiirist allpool, ehk nõuab basseiniga samas tasapinnas ruumi.
trege
Basseinitehnika peaks tõesti veepiriist all pool asuma aga mitte päris basseini põhjaga samas tasapinnas. Minu hetke teadmiste kohaselt saab basseinitehnika paigaldada kuni 10m kaugusele basseinist.
Hetkel planeerin u 6m kaugusele tehnoruumi/hobiruumi põrandasse teha ühe 1.5m2 "kaeviku", mis on -800mm põrandast ja kaetud luugiga.
Ideaalis võiks see tehnika olla võimalikult lähedal aga mul hetkel lähemal ühtegi head kohta ei ole.
