Väljas ikka soojustus olemas.
Plastikaknad
Re: Plastikaknad
Lugemata postitus Postitas Marta05 »
Väljast on maja ikka soojustatud ja akna all on suur tühjus tõepoolest. Mõtlesime, et äkki peaksime sissepoole akna alla ka soojustuse panema.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 57 korda
Re: Plastikaknad
....ei , sissepoole ei tohi lisada soojustust, see rikub niiskuserežiimi ja seina sisse tekib kastepunk sinna kuhu ei tohi see tekkida. Ehk lihtsalt öeldes tekitate hallituse ja niiskuskahjustuse seinas......
...aga kui ikka tungiv vajadus seda sinna toppida siis mitte keegi teid vangi ei pane ja keelata ei saa
Re: Plastikaknad
Aitäh konkreetse vastus eest. Kui ei tohi, siis me seda ka ei tee.kaimagk kirjutas: 26 Veebr 2024, 19:26 ....ei , sissepoole ei tohi lisada soojustust, see rikub niiskuserežiimi ja seina sisse tekib kastepunk sinna kuhu ei tohi see tekkida. Ehk lihtsalt öeldes tekitate hallituse ja niiskuskahjustuse seinas......
...aga kui ikka tungiv vajadus seda sinna toppida siis mitte keegi teid vangi ei pane ja keelata ei saa![]()
Tänud !
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Plastikaknad
Päris nii karm ei ole, et üldse ei tohi. Sissepoole tohib panna kuigipalju, mingi % sellest mis väljapoole on pandud. Kasuta otsingut, leiad rohkem infot. Parim oleks veebikalkulaatoriga ( ubakus… vms) läbi arvutada. Lingi sellele leiad ka otsinguga.Marta05 kirjutas: 26 Veebr 2024, 20:08Aitäh konkreetse vastus eest. Kui ei tohi, siis me seda ka ei tee.kaimagk kirjutas: 26 Veebr 2024, 19:26 ....ei , sissepoole ei tohi lisada soojustust, see rikub niiskuserežiimi ja seina sisse tekib kastepunk sinna kuhu ei tohi see tekkida. Ehk lihtsalt öeldes tekitate hallituse ja niiskuskahjustuse seinas......
Tänud !
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Re: Plastikaknad
Akende niiskumise&jäätumise probleem ei tarvitse akendest oleneda, endal oli sama jama ja niipea, kui sai välja ehitatud soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, akende tilkumine lakkas.
Tegelikult ühel aknal on probleem endiselt säilinud, väljaspoolt sai uuritud, olin kunagi mingis kõige odavamat vahtu kohati kasutanud - vahus oli mullid 1-5cm
Lisaks ühe teise aknaga kipub tuulise ilmaga nagu tuul puhuma, sai akent reguleeritud tihkemaks tihenditel istuma aga ikka ei ole asi õige, vist samuti tuulega kuskil puhub sisse kipsi taha.
Kui teemaalagataja juba niipalju lammutanud on, läheks ise seda teed, et vahetaks akna sootuks välja 3x vastu, 1 aken ei maksa palju aga nende aknapõskede uuesti tegemine on ka töö.
Ja nagu oma kogemusest mainisin võib ka ruumide ventileerimise parandamine probleemi lahendada või leevendada.
See talv oli muidugi ka erilisem, pika pakasega ja siit-sealt kuulda, et sel perioodil kippus akendele jääd tekkima ka nendel, kes seda varem täheldanud ei ole.
