Plastikaknad
Marta05
Re: Plastikaknad
Lugemata postitus Postitas Marta05 »
Küülaline kirjutas: 26 Veebr 2024, 11:24
vuuk kirjutas: 26 Veebr 2024, 11:07välisseinad lapiti laotud endisaegsetest tuhaplokkidest. Seda üritatud natuke soojustada seest poolt
Või on väljas ikka mingi vahtplast soojustus peal? Akna servast nagu paistaks? Seespool on ju puha tühjus, eriti akna all.
Väljas ikka soojustus olemas.
Marta05
Re: Plastikaknad
Väljast on maja ikka soojustatud ja akna all on suur tühjus tõepoolest. Mõtlesime, et äkki peaksime sissepoole akna alla ka soojustuse panema.
On tänatud: 52 korda
Re: Plastikaknad
....ei , sissepoole ei tohi lisada soojustust, see rikub niiskuserežiimi ja seina sisse tekib kastepunk sinna kuhu ei tohi see tekkida. Ehk lihtsalt öeldes tekitate hallituse ja niiskuskahjustuse seinas......
...aga kui ikka tungiv vajadus seda sinna toppida siis mitte keegi teid vangi ei pane ja keelata ei saa ;)
Marta05
Re: Plastikaknad
kaimagk kirjutas: 26 Veebr 2024, 19:26 ....ei , sissepoole ei tohi lisada soojustust, see rikub niiskuserežiimi ja seina sisse tekib kastepunk sinna kuhu ei tohi see tekkida. Ehk lihtsalt öeldes tekitate hallituse ja niiskuskahjustuse seinas......
Aitäh konkreetse vastus eest. Kui ei tohi, siis me seda ka ei tee.
Tänud !
sokolaad
Re: Plastikaknad
Re: Plastikaknad
Marta05 kirjutas: 26 Veebr 2024, 20:08
Tänud !
Päris nii karm ei ole, et üldse ei tohi. Sissepoole tohib panna kuigipalju, mingi % sellest mis väljapoole on pandud. Kasuta otsingut, leiad rohkem infot. Parim oleks veebikalkulaatoriga ( ubakus… vms) läbi arvutada. Lingi sellele leiad ka otsinguga.
On tänatud: 98 korda
Re: Plastikaknad
Akende niiskumise&jäätumise probleem ei tarvitse akendest oleneda, endal oli sama jama ja niipea, kui sai välja ehitatud soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, akende tilkumine lakkas.
Tegelikult ühel aknal on probleem endiselt säilinud, väljaspoolt sai uuritud, olin kunagi mingis kõige odavamat vahtu kohati kasutanud - vahus oli mullid 1-5cm :D
Lisaks ühe teise aknaga kipub tuulise ilmaga nagu tuul puhuma, sai akent reguleeritud tihkemaks tihenditel istuma aga ikka ei ole asi õige, vist samuti tuulega kuskil puhub sisse kipsi taha.
Kui teemaalagataja juba niipalju lammutanud on, läheks ise seda teed, et vahetaks akna sootuks välja 3x vastu, 1 aken ei maksa palju aga nende aknapõskede uuesti tegemine on ka töö.
Ja nagu oma kogemusest mainisin võib ka ruumide ventileerimise parandamine probleemi lahendada või leevendada.
See talv oli muidugi ka erilisem, pika pakasega ja siit-sealt kuulda, et sel perioodil kippus akendele jääd tekkima ka nendel, kes seda varem täheldanud ei ole.
